Частотный преобразователь
Сообщение Fazinur »
Поясните на счет цепи C48 R77 в силовой схеме 220/380. Если я все правильно понял, его не нужно ставить если используется токовый шунт.
Сообщение DC-AC »
Всё правильно, цепь С48 R77 ставится для максимальной токовой защиты если делать без шунта
Сообщение Fazinur »
Вроде ничего не забыл...
Сообщение DC-AC »
Слишком большой размах, силовые шины так не очень хорошо разводить, тем более для 600В
Хотя-бы приблизительно так http://img.radiokot.ru/files/15711/1r853dg40x.JPG
Сообщение Fazinur »
Нужен ли диф.автомат при использовании токового шунта?
Сообщение НЕМЕТС »
Fazinur, кому-то нужен, кому-то нет.
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Сообщение Bulbach50 »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4273445#p4273445"]Слишком большой размах, силовые шины так не очень хорошо разводить, тем более для 600В
Хотя-бы приблизительно так http://img.radiokot.ru/files/15711/1r853dg40x.JPG[/uquote]
Извините а есть лайки таких плат?
Сообщение Fazinur »
[uquote="Bulbach50",url="/forum/viewtopic.php?p=4274251#p4274251"][uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4273445#p4273445"]Слишком большой размах, силовые шины так не очень хорошо разводить, тем более для 600В
Извините а есть лайки таких плат?[/uquote]
Это easy ide. Вот в такие форматы можно экспортировать.
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
DC-AC, Я переделал плату под 2 радиатора от AMD. Два радиатора будут обдуваться вентиляторами.
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="Bulbach50",url="/forum/viewtopic.php?p=4274251#p4274251"]Извините а есть лайки таких плат?[/uquote]
Стр.531, автор dorya, формат diptrace.
Сообщение DC-AC »
Fazinur писал(а):переделал плату под 2 радиатора от AMD
вам был приведен пример, как рекомендовано делать, найдите десять отличий..
Сообщение Fazinur »
Для меня тут все нормально. Конденсаторы иначе не расположить. Слишком мало места. Пришлось выносить по бокам. Да и в вашем примере я так понимаю версия под 220в а не под 380в.
Сообщение DC-AC »
В моём примере нормальное расположение, которое подходит под HD600, припаять сверху конденсаторы на шины не проблема.
Стр. 64 Устройства и Наладки, рис. 17 "Монтаж основных узлов.." и вообще весь п.5 про инвертор, описаны основы, как что там происходит, почему-бы не почитать?
У Вас сделано криво, контура большой площади на плате, которые будут давать звон и перенапряжение при каждой коммутации, конденсаторы их не перекрывают, т.к. они по бокам и являются их частью, а должны быть распределены по всей шине. Написано "на каждую стойку ключей", это не то-же самое, что "поставить три штуки сбоку". По схеме то-да, тоже самое, ошибок нет, но дорожки на плате не просто провода в данном случае.
Вот пример нормального монтажа DC-шины навесом, что под 300В, что под 600В
https://a.d-cd.net/-0AAAgGrouA-1920.jpg
В идеале такие силовые схемы выполняются на многослойных платах или навесным монтажом на "бутербродных" сборках шин, с соблюдением правил по минимизации площади контуров.
Сообщение Fazinur »
Ужал плату до минимальных размеров. Батарея пленочных конденсаторов будет сажаться сверху. Резюк на 270кОм правильно поставил?
Добавлено after 7 hours 47 minutes 57 seconds:
Можно ли три конденсатора на 0,33мкф 750в заменить двумя последовательными конденсаторами на 2,2мкф и 400в?
Добавлено after 4 minutes 26 seconds:
Вы в свои сборки ставили ли вводной автомат? У меня просто на вводной автомат не остается места. Максимум места хватит только под выключатель и все.
Сообщение Alex_BB »
[uquote="Fazinur",url="/forum/viewtopic.php?p=4274813#p4274813"]Вы в свои сборки ставили ли вводной автомат?[/uquote]
я поставил на 32А, удобно обесточивать устройство. Да и мало ли что может случиться. Правда один раз вылетела токовая сборка из керамических резисторов, а автомат да же не шоло'хнулся) Заменил, больше ни чего не хлопнуло.
Да же задумывался заменить их на без проволочные резисторы и большей мощности, но оставил как было, плотность монтажа не позволяет размахнуться.
В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче.
Сообщение dron106 »
Подскажите, что за выбросы по сигналам? HD600.
Мучаюсь уже пол года, нихрена не работает. Есть кто из Ростовской области?
Сообщение DC-AC »
Где смотрите сигнал, к чему подключены щупы осциллографа?
Сообщение dron106 »
Делаю проверку как описано в п.4.7 "устройство и наладка".
"Выбросы" идут на всех 6ти сигналах. На входе драйверов все ровно, без выбросов, пробовал менять драйвера, ставил и hcnw и hcpl, ничего не поменялось. Питание 24в, тоже пробовал менять. Уже не знаю, может ослик глючит, хотя больше нигде такого не наблюдаю.
Сообщение НЕМЕТС »
dron106, монтаж покажете? 24в куда подводятся?
Сообщение Fazinur »
[uquote="dron106",url="/forum/viewtopic.php?p=4276924#p4276924"]Уже не знаю, может ослик глючит, хотя больше нигде такого не наблюдаю.[/uquote]
Примерно с такими иголочками я столкнулся при ремонте одного сварочного инвертора сварог микро. Как потом на форуме мне объяснили, с сигналами все в порядке, просто такие иголочки наблюдались из-за виртуальной земли.
Сообщение iFox »
У меня тож такие иголочки были, и всё работает. Главное чтобы нарастание и спад были максимально ровными.
