Мелкие практические вопросы
Сообщение kentgaryk »
Upgrader писал(а):но не разбираются они.
Они разбираются, если руки не кривые, так же как и БП от ноутов, мелких телевизоров и паяльных фенов. Я их разбирал не один десяток. Но делать это без надобности бессмысленно.
Сообщение Upgrader »
kentgaryk, не разбираются потому что они неразборные.
Сломать и склеить - это определенно нарушение первоначального товарного вида и прочности. Что разумно только при ремонте.
Upgrader писал(а): это определенно нарушение первоначального товарного вида и прочности.
Я собственно с этого начал но....... :wink:
Upgrader писал(а):Гарантия далеко не всех интересует, особенно если куплено в Китае.
Сообщение O5SCP14 »
Увидел тут у дядюшки Ляо в продаже есть контроллеры жк модулей hd44780
Это получается что в принципе возможно на его основе создать индикаторный модуль на скажем так алс340, и он будет работать как стандартный 1601 или подобный ?
Так то была бы отличная возможность применения таких светодиодных матриц)
Сообщение mitkir »
Имею реле matsushita DS2Y-S-DC5V.
на нем написано:
0,3А 125VAC
0,3A 110VDC
1A 30VDC
как я понимаю это максимальные показатели коммутируемой нагрузки.
А в даташите написано, что коммутирует нагрузку:
220 VDC
250 VAC
Я не понимаю какой допуск у реле, на что ориентироваться, и расчитаноли оно на коммутацию маломощного 220VAC?
У всех реле такой прикол. Зависит от характера нагрузки, что будет включать это реле.
В идеальных условиях если нагрузка чисто резистивная на низком напряжении и искрения нет, то ток может быть 1 ампер.
А если искрение возникает, или дуга, или и то и другое, то тогда контакты подгорают, надежность резко снижается, по этому и ток маленький разрешается.
В сети не более 0,3А, а наших реалиях не более 0,25 А с учетом 230 вольт при заявленной мощности ДО 60 Вт.
И это правильно.
mitkir писал(а):расчитаноли оно на коммутацию маломощного 220VAC?
Конечно. До 60 Вт мощности при напряжении не более 250 вольт.
Ну по возможности надо сделать все возможное чтобы минимизировать искрение при включении реле, где-то надо резистор или термистор поставить. Так реле прослужит дольше. По опыту, надо всего 1-2 года чтобы ушатать довольно мощное китайское реле 10А на включение светодиодного драйвера (там большой пусковой ток).
Последний раз редактировалось Upgrader Вт июн 28, 2022 18:25:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение сэм »
Что на реле написано, на то ориентир. Нагрузка должна быть активная
сэм писал(а):Нагрузка должна быть активная
Сейчас все китайцы в гробу перевернулись :)))
Сообщение ypppu »
https://static.chipdip.ru/lib/851/DOC011851449.pdf
Написано, что контакты выдерживают при работе ток 3 ампер, при этом способны коммутировать ток не более 2 ампер. Причём разрывать цепь переменного тока можно до 250 вольт, а постоянного только до 220 вольт.
Сообщение сэм »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4252120#p4252120"]
Сейчас все китайцы в гробу перевернулись :)))[/uquote]
От вашей безграмотности и в племени мамбо- ямбо сами гробы перевернутся.. для реактивной или смешанной нагрузуи оговаривается постоянная времени коммутируемой цепи.
сэм писал(а):для реактивной или смешанной нагрузуи оговаривается постоянная времени коммутируемой цепи.
Кем оговаривается? Где? Как?
Пояснять будете или не знаете???
Мало кучу умных слов сплюнуть... это не умно. Начал дело - заканчивай до конца.
Сообщение 12943 »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4252121#p4252121"]способны коммутировать ток не более 2 ампер. Причём разрывать цепь переменного тока можно до 250 вольт, а постоянного только до 220 вольт.[/uquote]
Всё гораздо скучнее: 2 А можно коммутировать при напряжении не выше 30 VAC, при напряжении 250 VAC ток не более 0,3 А.
Для DC график отсутствует, но по аналогам можно выяснить, что для 220 VDC будет не более 0,15 А.
Сообщение O5SCP14 »
Martian писал(а):потребуется очень большой импульсный ток в светодиоды загонять, а значит, ключи ставить
это то в любом случае, также как и к 572ПB5 не подключишь напрямую диодный индикатор. 56 транзисторов... так можно "этажеркой" 2 и более плат при необходимости :))
Правда ой непросто будет всё это реализовать, жаль нет подручных китайцев для этого :))
Сообщение electroget »
Вопрос к специалистам по домашнему конструированию.
А бывает например клейкая миллиметровка? Как вообще прикинуть кусками миллиметровки на большом листе миллиметровки расположение плат и блоков на шасси или панели? Ведь раньше до компьютеров и CADов это как-то делали?
Последний раз редактировалось electroget Пт июл 01, 2022 16:46:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ypppu »
В продаже есть миллиметровка и клей. Если очень нужно, можно купить самоклеящуюся бумагу и распечатать на ней миллиметровку при помощи принтера.
ypppu,
Да, надо будет попробовать купить самоклеящуюся бумагу для лазерного. Спасибо.
Как мы обходились обычной миллиметровкой при отсутствии лазерного принтера? :shock: Гагарин в космос слетал и так и не узнал что есть самоклеющая бумага на которой с помощью лазерного принтера можно напечатать 100500$ миллиметровку! :))
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4253520#p4253520"]Гагарин в космос слетал и так и не узнал что есть самоклеющая бумага[/uquote]
Гагарин слетал в космос потому, что в ссср даже туалетной бумаги не было.
electroget писал(а):потому, что в ссср даже туалетной бумаги не было.
Планово-экономические аспекты в данный момент не обсуждаются. Миллиметровка была и ватман с кульманом еще не уехали в Израиль и работали с ними не дезигнеры и начертили Гагарину ракету.
Попробуй например выбросить всю туалетную бумагу, возможно это поможет прикинуть расположение плат без CADа! :)))
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4253556#p4253556"]Попробуй например выбросить всю туалетную бумагу, возможно это поможет прикинуть расположение плат без CADа! :)))[/uquote]
Лучше выбросить все CADы (в российских условиях они совершенно бесполезны) но остаться с туалетной бумагой.
Вернуться в «Практика»
