Хитро-умный аккумулятор.
- Alex_PP
- Потрогал лапой паяльник
Re: Хитро-умный аккумулятор.
[uquote="VincentVega116",url="/forum/viewtopic.php?p=4275226#p4275226"]такая же батарея с не залоченым контроллером[/uquote]С каким именно? То, что батарея такая же, еще совсем не гарантирует. что и контроллер тот же. Если там, например, bq8050 или bq8055, то нежадной вы его не прочитаете.
VincentVega116
- Родился
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4275550#p4275550"][uquote="VincentVega116",url="/forum/viewtopic.php?p=4275226#p4275226"]такая же батарея с не залоченым контроллером[/uquote]С каким именно? То, что батарея такая же, еще совсем не гарантирует. что и контроллер тот же. Если там, например, bq8050 или bq8055, то нежадной вы его не прочитаете.[/uquote]
Хм, об этом я не подумал (что контроллеры могут быть разные), придётся разобрать батарею.
VincentVega116
- Родился
Может у кого есть дамп с рабочей батареи на BQ8030+BQ29330 с напряжением 10.8v?
- Alex_PP
VincentVega116, надо было еще добавить, модель батареи AS10D31. Информация проходила раньше, но кто будет листать назад, в поисках вашей модели. И кстати, изготовителя прошивки тоже следует указать. Отчета вашего я не видел. поэтому Sony, Sanyo или может SDI, неясно.
Всем привет
на предыдущей странице писал по поводу помощи
народ подскажите чем мона прошить батару AS11A3E на контроллере BQ8055
имеется в наличии переходник USB-I2C CP2112 (программатором его назвать сложно)
Спасибо большое
Всем хорошего дня
Спасибо большое
Всем хорошего дня
VincentVega116
- Родился
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4276830#p4276830"]VincentVega116, надо было еще добавить, модель батареи AS10D31. Информация проходила раньше, но кто будет листать назад, в поисках вашей модели. И кстати, изготовителя прошивки тоже следует указать. Отчета вашего я не видел. поэтому Sony, Sanyo или может SDI, неясно.[/uquote]
Да, точно, прикрепляю отчет.
- SANYO AS10D31 0284.txt
- Отчет
- (509 байт) 246 скачиваний
- Alex_PP
И дамп здесь кладите. Лучше, если вам свой поправить помогут, чем заливать чужой. Все калибровки потеряете.VincentVega116 писал(а):Да, точно, прикрепляю отчет.
VincentVega116
- Родился
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4277858#p4277858"]
Прикладываю дамп, поправить и сам смог бы, да не знаю где и что. Если кто поможет, буду благодарен.
И дамп здесь кладите. Лучше, если вам свой поправить помогут, чем заливать чужой. Все калибровки потеряете.[/uquote]VincentVega116 писал(а):Да, точно, прикрепляю отчет.
- SANYO AS10D31 0284.rar
- (1.26 КБ) 218 скачиваний
Парни, сразу скажу, что хочу и буду изучать всю тему (очень интересная и конструктивная!), но всё же спрошу сейчас: есть аккумулятор AS07B51, от ноутбука Acer. Ушёл в защиту, т.к. очень долго лежал в разряженном виде. Позволяет ли современная наука запустить/сбросить/оживить его без разборки? (не хотелось бы - обязательно что-нибудь сломаю...) Если да, то как? Есть пара адаптеров USB - TTL/UART/RS232 на микросхемах CH340G и PL2303HX - помогут? Заранее спасибо!
- Alex_PP
Позволяет, не всегда правда, но науку надо знать, а с первого знакомства - вряд ли.MegaVlad писал(а):Позволяет ли современная наука запустить/сбросить/оживить его без разборки?
Не вскрывая - не победить сгоревший пред.
Не вскрывая - не всегда можно определить чип.
Не вскрывая - нельзя отбаллансировать ячейки, еоторые при долгом лежании разряжаются как попало.
Нет. Там шина I2C, точнее ее разновидность для АКБ - SMBus. И то - каждый софт заструган под работу с конкретным адаптером, другой не увидит. Так что городить огород - искать какие то супер-пупер дешевые варианты - не удастся.MegaVlad писал(а):Есть пара адаптеров USB - TTL/UART/RS232 на микросхемах CH340G и PL2303HX - помогут?
СОВЕТ: Если первый раз, и руки немного не оттуда - лучше отнесите в сервис. Поломать можно и не вскрывая.
[uquote="andron_82",url="/forum/viewtopic.php?p=3976389#p3976389"]дешевле купить новую АКБ[/uquote]
Не дешевле. Мне пришла на днях батарейка с Ali для Thinkpad T530 (раньше там же заказывал, отработала нормально). А эта никак не хочет признаваться EC. Более того, патченный EC не помогает тоже: https://github.com/hamishcoleman/thinkpad-ec/issues/222
Новая собрана на 51F51. Реальной ёмкость 6000mAh вместо заявленных 8400 (согласно imax b6). Термопредохранитель там из коробки выпилен, вместо него сопля припоем. Та что работала - на bq8030. Собственно сейчас плавно подхожу к тому, что переставить банки на контроллер с bq8030 и попытаться с ним завести. Там, к слову, термопредохранитель распаян и в рабочем состоянии. Хорошо, что не выбросил. И хорошо, новая батарея не сильно клеем залита, получилось вообще без видимых повреждений открыть.
matroskin_kot
- Первый раз сказал Мяу!
VGP-BPS2C батарея, контролер m37516 память с66. фюз сожен и восстановлен(при подаче питания на резисторную сборку сразу попытка прожига, если подать плюс на разъем то прожига нет и есть чтение состояния батареи), батарея в защите, дамп вычитан, где в нем блокировки? или может у кого есть рабочий дамп?
- sonym37516.rar
- (291 байт) 120 скачиваний
Глупый вопрос: можно ли без внешних доп.адаптеров как-то изменить/сбросить параметр "Измеренная ёмкость АКБ"? Пробовал несколько раз калибровать АКБ методом полного разряда-полного заряда - параметр никак не изменился. Есть ли другие более-менее простые способы? Если нужно - АКБ AS07B51, контроллер Maxim MAX 1781. Кстати акум я восстановил, более-менее работает, но недолго.
Друзья.
Батарея Asus, две секции по 3,7V, контроллер BQ40Z50, заблокирован.
Возможен ли сброс программой be2Works 4.52 (после лечения)+ CP2112, в списке чипов этого нет, или только EV2300?
Vovan_sar
- Вымогатель припоя
[uquote="imctarget",url="/forum/viewtopic.php?p=4295828#p4295828"]Друзья.
Возможен ли сброс программой be2Works 4.52 (после лечения)+ CP2112, в списке чипов этого нет, или только EV2300?[/uquote]
Нет. Этот чип в новой версии бешки только в этом году появился.
озвучьте город, возможно рядом с вами есть кто вам сможет помочь.
Vovan_sar
Спасибо за ответ, буду решать вопрос с применением EV2300.
Город... Такой же большой как Ваш, только на Днепре, так и кличут.
Развели нас по разную сторону баррикад, искусственно сделали врагами, главное, чтобы в КотоВасии это не отражалось
Доброго всем здоровья.
Возникла проблема с батареей почти нового ноутбука ASUS на контроллере BQ40Z556. На выходе батареи нет напряжения. Вскрыть батарею и прозвонить предохранитель пока не могу (это уже крайний случай).
Ниже отчёты из be2woks и UBRT.
Не могу понять, что случилось с почти новой батареей, и что можно (нужно) предпринять для её реанимирования.
Спасибо.
DesignCapacity: 4110 mAh
FullChargeCapacity: 3927 mAh
CycleCount: 6
Date: 2021.02.10 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 11678 mV
ManufName: AS1GUCD3KB
DeviceName: FX50442
SerialNumber: 4E1D
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
DeviceChemistry: PYI0
Temperature: 26,3 C
Voltage: 11535 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 100%
AbsoluteSOC: 96%
RemainingCapacity: 3927 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3845 mV
VCELL2: 3845 mV
VCELL1: 3843 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
INIT|DSG|FC|
Спасибо.
Vovan_sar
- Вымогатель припоя
[uquote="vltv",url="/forum/viewtopic.php?p=4296592#p4296592"]Доброго всем здоровья.
Спасибо.[/uquote]
Почти новый ноут(какая винда?) или почти новая баттарея-купленная на Али? Небось обновился скопом?
подозреваю что 10-ка?
А так, вскройте(всё равно придется если хотите сами разобраться), промер напряжений секций, прозвон преда.
По отчету нулевые данные:
Спасибо.[/uquote]
говорят либо о залочке, либо о не подключенном пине SP(SysPres). Распиновку вашего разъёма не знаю, не могу подсказать, но у асусов он в большинстве своём есть.ChargingCurrent: 0 mA
Батарея оригинальная. Выпуск батареи 21 год - февраль (ноутбук где-то также). Операционка - Win 10 (предустановлена).
Напряжения секций - видны из отчёта 3845 mV, 3845 mV, 3843 mV (почти идеально).
У батареи всего было 6 циклов заряд/разряд.
На разъёме батареи пина SP нет: всего 8 пинов, три - минус, три - плюс, SDA, SDL.
Vovan_sar
- Вымогатель припоя
[uquote="vltv",url="/forum/viewtopic.php?p=4296948#p4296948"]Батарея оригинальная. Выпуск батареи 21 год - февраль (ноутбук где-то также). Операционка - Win 10 (предустановлена).
На разъёме батареи пина SP нет: всего 8 пинов, три - минус, три - плюс, SDA, SDL.[/uquote]
Тогда залочился.
Да по ячейкам, протупил )))
при таком напряжении на ячейках, аккумулятор не может быть заряженным полностью, о чем свидетельствует флаг FC и проценты.
Тогда залочился.
Видимо при обновлении что-то пошло не такDesignCapacity: 4110 mAh
RelativeSOC: 100%
AbsoluteSOC: 96%
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3845 mV
VCELL2: 3845 mV
VCELL1: 3843 mV
Battery Status:
INIT|DSG|FC|
