Что нужно светодиоду ? Ток или напряжение ?
Пару вопросов по электронике..
В батарейке 8,8 В и 0,5 ампер как такое возможно ? В аккамуляторе 1,5 В и 2 амперы..
В батарейке никакого тока нет пока нагрузку не подключишь.DeMoN_cspro писал(а):В батарейке 8,8 В и 0,5 ампер
В Вашем случае нужно к батарейке резистор подключить сопротивлением около 17,6 ома,
что бы там ток начал протекать 0,5 ампера.
Если 100 ом подключите, то потечет ток 88 миллиампер и т.д.
В школе изучают по моему в 8-м классе.aling писал(а):Закон Ома все объяснит.
ча за батарейка, крона?DeMoN_cspro писал(а):В батарейке 8,8 В и 0,5 ампер как такое возможно ? В аккамуляторе 1,5 В и 2 амперы..
если да, то с чего вы взяли, что 0,5А? если мерили амперметром, и это была крона, то вы посадили её неплохо. У кроны номинальный ток 250ма, это значит что если нагрузка будет потреблять больше 250ма, то начнёт падать напряжение и крона быстро сядет.
и как вам уже много раз сказали - учите закон Ома.
http://radiokot.ru/start/analog/basics/02/
Не судите строго - мне всего 14 лет.
Начало нового дня - radiokot.ru -> overclockers.ru -> overclockers.ua -> easycom.com.ua -> wasm.ru -> radiokot.ru -> yandex.ru ...
