флюс для bga
sergs777
флюс для bga
Сообщение sergs777 »
Доброе время суток. Подскажите, какой флюс лучше, https://www.chipdip.ru/product-photo0/8007647621 или из https://www.ozon.ru/category/nc-559-asm-rm6/
Может ещё какой аналогичный сейчас можно купить? Ещё у меня мысль. Смд редко паяю. Паста постоянно портится. Пробовал паять на манер BGA. Облуживаю очень жирно площадки. Наношу флюс, ставлю деталь и оплавляю. Плохо получается. Может от флюса зависит? Может есть флюс, с которым так лучше получится?
musor
Re: флюс для bga
Сообщение musor »
зависит
от флюка
да пасту паялну еслим усохла надо бодяжить -глицерином
сам глицерин тоже -хороший флюк но опасный
Jeri
Re: флюс для bga
Сообщение Jeri »
Очень неплохой EFD 6-412-A Flux Plus, как раз для bga, не кипит, kingbo дикая дрянь
musa56
Re: флюс для bga
Сообщение musa56 »
[uquote="sergs777",url="/forum/viewtopic.php?p=4261505#p4261505"]Пробовал паять на манер BGA.[/uquote]
Как вариант использовать шарики от БГА. Я например нарезаю очень тонкий припой на маленькие кусочки и использую вместо шариков. Наношу флюс на место пайки , ставлю компонент и кладу по маленькому кусочку на место пайки. После просто грею феном. Ну или в печке если у кого то есть
sergs777
Re: флюс для bga
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4261514#p4261514"]зависит
от флюка
сам глицерин тоже -хороший флюк но опасный[/uquote]
Пасты паяльные очень активны. Привёз первую из Зеленограда. Нашёл кусок стеклотекстолита. Лет 20 с советских времён под шкафом валялся. Нанёс. Оплавил по профилю, как в приложенной инсрукции было написано. Получилось отлично. Пасту ещё можно развести, если она подсохла. Со временем припой окисляется и этой пастой даже провода паяльником паять невозможно. Похоже по свойствам на ортофосфорную кислоту. При нагреве разлагается и делается неактивной
Добавлено after 25 minutes 36 seconds:
[uquote="Jeri",url="/forum/viewtopic.php?p=4261652#p4261652"]Очень неплохой EFD 6-412-A Flux Plus, как раз для bga, не кипит, kingbo дикая дрянь[/uquote]
Бюджет пятихаткой ограничен. Что сдесь не Kingbo?
AndTer
Re: флюс для bga
Сообщение AndTer »
[uquote="sergs777",url="/forum/viewtopic.php?p=4261724#p4261724"]Бюджет пятихаткой ограничен. Что сдесь не Kingbo?[/uquote]
Русфлюкс 850 или лучше 373. Ещё и деньги останутся.
sergs777
Re: флюс для bga
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=4262212#p4262212"][uquote="sergs777",url="/forum/viewtopic.php?p=4261724#p4261724"]Бюджет пятихаткой ограничен. Что сдесь не Kingbo?[/uquote]
Русфлюкс 850 или лучше 373. Ещё и деньги останутся.[/uquote]
Прочитал на мониторе. Отпадает.
vlasovzloy
Re: флюс для bga
Сообщение vlasovzloy »
https://4ip.info/products/7201
Вот таким паяю. Fluxoff хреново смывает, изопропил очень хорошо
Кст насчет очень жирно залуживаю, не надо очень жирно, много припоя тоже вредно. Посмотри заводскую пайку, сколько там припоя и так же старайся. При ремонте да, там как повезет. А при новом монтаже лучше много не надо
AndTer
Re: флюс для bga
Сообщение AndTer »
[uquote="sergs777",url="/forum/viewtopic.php?p=4262532#p4262532"]Прочитал на мониторе. Отпадает.[/uquote]
Брать 559 и отказываться от 373 от русфлюкса? хм.
И что же такого там плохого пишут? Я ими запаял уже сотни если не тысячи деталей. Никаких проблем не было.
sergs777
Re: флюс для bga
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=4262575#p4262575"][uquote="sergs777",url="/forum/viewtopic.php?p=4262532#p4262532"]Прочитал на мониторе. Отпадает.[/uquote]
И что же такого там плохого пишут? Я ими запаял уже сотни если не тысячи деталей. Никаких проблем не было.[/uquote]
https://monitor.net.ru/forum/threads/636269/
Не все детали критичны к кипению. На мониторе приведён пример удачной пайки TQFP. Кипение не помешает. А травиться ядовитым дымом не мечтает ни один кот.
На ссылке из озона одни 559. и все разные. Все, или почти все подделкии. Надо угадать. Один из америки. Фирма чип указана производителем. Молекулы флюса верно сложнее изучать и повторять, чем структуру чипа. Отсюда и проблемы с подделаными флюсов большие.
AndTer
Re: флюс для bga
Сообщение AndTer »
Вы морочите людям голову. У вас бюджет 500р. купите на них эрсу или мартина. В чём проблема? В цене? В химозности потому что это пром. флюсы?
Есть выбор купить китай, это будет 100% фуфло. Мутная химия и низкое качество.
Есть середина, русфлюкс. В вашей ссылке нет ничего про 373 флюс. 500 рублей вполне хватит. Яда официально в нём нет, в китайщине он 100% есть либо работает хуже канифоли.
При чём здесь озон? В чипе флюсы дешевле. А есть и другие инет магазины где будет дешевле. На озоне барыги.
Вы просили совета какой флюкс взять. И?
https://www.youtube.com/c/RusFluxInfo/videos - много интересного. Но лучше личного опыта нет ничего.
Табличка с этого же канала: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... =286863162 - изучайте.
sergs777
Re: флюс для bga
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4262547#p4262547"]https://4ip.info/products/7201
Кст насчет очень жирно залуживаю, не надо очень жирно, много припоя тоже вредно. Посмотри заводскую пайку, сколько там припоя и так же старайся. При ремонте да, там как повезет. А при новом монтаже лучше много не надо[/uquote]
Такой сейчас кончается. Идея добавлять в него кусочки припоя и использовать как паяльную пасту не получается. Наносить на жирно облуженные площаки, устанавливать СМД и прогревать то же смысла нет. Волнлеой паять хорошо Тагс подходит.
