Какое выходное сопротивление у звуковой карты ПК?
Сообщение дельфин »
Здравствуйте!
Какое выходное сопротивление у звуковой карты ПК? Как определить, выход расчитан для наушников (32 Ом), или для УНЧ с высокоомным входом?
Сообщение Maykill »
если карта дискретная на ней есть как правило выход наушников и линейный
Сообщение electroget »
дельфин,
Какое выходное я не знаю. Знаю, что выход обычной звуковой карты ПК предназначен для подключения к нему именно наушников. Так что получается, что для работы на стандартную 32 Омную нагрузку он рассчитан.
Сообщение Martian »
выход обычной звуковой карты микшируется как угодно, даже как вход. Ваши знания несколько устарели. Лет на 20.
Сообщение mickbell »
А ведь можно и измерить... К выходу подключать разные нагрузки и смотреть, что там с сигналом: насколько просаживается, насколько искажается. Последнее при наличии опыта можно и на слух определить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение дельфин »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4278212#p4278212"]если карта дискретная на ней есть как правило выход наушников и линейный[/uquote]Нет, встройка. Плата MS7728, звуковой чип ALC887.
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4278216#p4278216"]дельфин, Какое выходное я не знаю. Знаю, что выход обычной звуковой карты ПК предназначен для подключения к нему именно наушников. Так что получается, что для работы на стандартную 32 Омную нагрузку он рассчитан.[/uquote]Понял. Большое спасибо!
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4278228#p4278228"]выход обычной звуковой карты микшируется как угодно, даже как вход. Ваши знания несколько устарели. Лет на 20.[/uquote]А вот когда выход смикширован как выход, какое у него выходное сопротивление?
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4278285#p4278285"]А ведь можно и измерить... К выходу подключать разные нагрузки и смотреть, что там с сигналом: насколько просаживается, насколько искажается. Последнее при наличии опыта можно и на слух определить.[/uquote]Осцилографа нет. Уши, - да, но поконкретнее бы..
Сообщение Martian »
[uquote="дельфин",url="/forum/viewtopic.php?p=4278293#p4278293"]А вот когда выход смикширован как выход, какое у него выходное сопротивление?[/uquote]Во-первых, может зависть от того, каким он сделан. Линейным, для наушников или ещё хрен знает каким. Во-вторых, карта карте рознь. Измеряйте конкретно для своей или поднимите документацию.
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
например, для Вашего чипа в даташите написано:
Output Impedance
Amplified Output 2 Ω
Non-amplified Output 200 Ω
плюс что там ещё на материнке напаяли... но и на неё схема может есть.
ALC887.pdf
(1.03 МБ) 1857 скачиваний
Сообщение дельфин »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4278301#p4278301"]поднимите документацию[/uquote]
Из PDF документа MS7728
Audio
HD audio codec integrated by Realtek® ALC887
Flexible 5.1-channel audio with jack sensing
Рисунок - три дырки
верхняя (синяя) - Line-In
средняя (зеленая) - Line-Out
нижняя (красная) - Mic
Audio Ports
These audio connectors are used for audio devices. It is easy to diӀerentiate between audio eӀects according to the color of audio jacks.
Line-In: Blue - Line In, is used for external CD player, tape-player or other audio
devices.
Line-Out: Green - Line Out, is a connector for speakers or headphones.
Mic: Pink - Mic, is a connector for microphones.
Google перевод
Аудио порты
Эти аудиоразъемы используются для аудиоустройств. Звуковые эффекты легко отличить по цвету аудиоразъемов.
Линейный вход: синий - линейный вход, используется для внешнего проигрывателя компакт-дисков, кассетного проигрывателя или другого аудиоустройства.
устройства.
Линейный выход: зеленый - линейный выход, это разъем для подключения колонок или наушников.
Микрофон: Розовый - микрофон, разъем для микрофонов.
Для наушников, - это понятно. А для колонок.. каких? Дтнамики без усилителя, или как? ф.з...
И никаких цифр..
Сообщение Martian »
ну, выше я привёл цифры. А Вы нашли пользовательскую инструкцию, там цифры никому не нужны.
Сообщение Maykill »
колонки активные- вестимо
другие не вытянет
Сообщение дельфин »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4278301#p4278301"]но и на неё схема может есть.[/uquote]Ах, если бы схема. Искал. Пока найти не удалось.
Смотрел другие схемы - по выходу 0,33 мкф емкость. Какие наф. 2 Ома? Пишут невесть что!.. Или я дурак.
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4278314#p4278314"]колонки активные- вестимо
другие не вытянет[/uquote]Зачем тогда пишут 2 Ома?
Сообщение Martian »
дельфин, в даташите на чип есть рекомендуемая схема, вероятно, производитель материнки более-менее близко сделал.
Сообщение Maykill »
ну- поищи динамик 2 ома ;-)
а низкоомный выход - для пущего согласования с входом усилителя
[uquote="дельфин",url="/forum/viewtopic.php?p=4278293#p4278293"]Осцилографа нет. Уши, - да, но поконкретнее бы..[/uquote]Куда уж конкретнее... Если известная вам музыкальная запись при воспроизведении через вашу нагрузку, скажем хрипит, или низких не хватает - значит, что-то не так, и надо думать насчёт усилителя.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение дельфин »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4278323#p4278323"]Куда уж конкретнее... Если известная вам музыкальная запись при воспроизведении через вашу нагрузку, скажем хрипит, или низких не хватает - значит, что-то не так, и надо думать насчёт усилителя.[/uquote]Усилитель есть с полевиком на входе. Придется экспериментировать.
Но меня больше волнуют искажения, вносимые этими усилителями 2/200 Ом. Их никак нельзя обойти? Эти усилители вмотнированы в чип? Чистого выхода сигнала из чипа нет?
Сообщение Martian »
я же привёл даташит. Там и блок схема и схема выводов...там всё указано, зачем вопросы?
Добавлено after 4 minutes 28 seconds:
схема материнки есть на remont-aud.net, Вы можете попросить кого-нить здесь скачать... меня, они, похоже, исключили из своих рядов за подобные действия... капиталисты сраные :)))
Сообщение дельфин »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4278330#p4278330"]я же привёл даташит. Там и блок схема и схема выводов...там всё указано, зачем вопросы?я же привёл даташит. Там и блок схема и схема выводов...там всё указано, зачем вопросы?[/uquote]Сигнал выходит из чипа на 35 и 36 ноге. А что там внутри?
Добавлено after 3 minutes 34 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4278330#p4278330"]remont-aud.net[/uquote]Вижу..
MSI MS-7728 REV 10
Чтобы скачать данный файл, нужно Зарегистрироваться, а после и пройти Тест на начальные знания радиоэлектронники и стать Постоянным Участником
Могут скачать: Только Постоянные Участники
https://remont-aud.net/load/drugaja_app ... -1-0-39180
Блиин,.. полная Ж. Печально. Кого просить?
Интернет, йо!... Нах такой интернет, где даже схему нельзя скачать.. Уйду в монастырь :)))
Последний раз редактировалось дельфин Чт авг 25, 2022 21:28:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
Ну, создают тему типа "Помогите скачать с ремонт-аудио.нет такой-то файл"
я обычно помогал, полагаю, другие тоже...
Сообщение дельфин »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4278341#p4278341"]я обычно помогал, полагаю, другие тоже...[/uquote]Да, мир не без добрых людей..
Я так же всегда помогаю.
Попробую.. Интересно, что там производитель со звуком начудил.
А если нагрузить выход резисторами по 27-33 Ом, какое напряжение сигнала получится?
Сообщение Martian »
а какое изначально было напряжение? а какая частота этого напряжения? а какой именно выход? А что значит нагрузить? Параллельно или последовательно?
Вернуться в «Теория»
