Генератор 50нС
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение linkov1959 »
Для импульсного рефлектометра хочу собрать простеньких генератор импульсов большой скважности 50-100 нС амплитудой 20-30в, что бы вкачивать в кабель 50 Ом.
Что посоветуете? Пока взял драйвер uc3842, но не могу выставить стабильную длительность, ну не предназначен он для этого. Можно собрать генератор на логике и поставить драйвер нижнего плеча, а по другому нельзя?
Сообщение Martian »
мож это поможет? https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=473679
и
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=473681
А вообще, штука интересная, надеюсь, получится
Martian, Martian, интуиция мне подсказывает, что должно быть простое и копеечное решение, вот uc3842 может это делать в принципе, но повозиться нужно. Уверен, что должен быть простой драйвер с простой регулировкой по импульсу.
Сообщение Martian »
У неё же по даташиту одно только время вкл-выкл превышает требуемое, разве нет?
Сообщение Kelistraza »
Посмотри в теме о самодельных осциллографах на ЭЛТ последнюю страницу, только утром о калибраторе амплитуды с крутыми фронтами и возможностью формирования игл положительной и отрицательной полярности, длительностью 100нС 10нС и "1нС" говорили.
Martian, фронта я смотрел без нагрузки и они меня устроили, но на реальном кабеле затянутся. Спасибо за подсказку.
Добавлено after 20 minutes 25 seconds:
Kelistraza, У меня даже где то лежат собранные отличные драйвера до 60в на дискретах, добавить только генератор иголок на к155ЛА3 и вуаля! :) Только тащить этот огород в современный цифровой осцилл как-то не кошерно.:)
Сообщение Martian »
да почему ж не кошерно, если работает? Дискретная логика до сих пор производится, в новых корпусах, у меня вот 1/4 ла3 есть )
Сообщение electroget »
[uquote="linkov1959",url="/forum/viewtopic.php?p=4277861#p4277861"]Можно собрать генератор на логике и поставить драйвер нижнего плеча, а по другому нельзя?[/uquote]
Генераторы коротких импульсов нужно делать на умощнённой логике, на серии 74АСхх.
Драйверы затворов это довольно сложные и специфические микросхемы. Попробуйте применить что-нибудь попроще: AOP605 например.
И все таки uc3842! Получил красивый импульс 100нС 30в с четким передним фронтом, как раз то, что нужно для рефлектометра. Питание от МТ3608. Буду встраивать на второй канал своего SDS1022 с записью на флешку осциллограмм. Замоченный участок кабеля с утечкой 1к четко определился с точностью до метра.
(10.62 КБ) 141 скачивание
electroget, доступный FY3200 дает импульсы на 50 ОМ до 20в от 10 нС, но это лично мой генератор и я его приношу на работу в крайних случаях, а еще он не поместится внутрь SDS1022.
Сообщение vlasovzloy »
На том же радиодоцмане была статья, испрользрвали шимконтроллер для генерации наносекундных импульсов
[uquote="linkov1959",url="/forum/viewtopic.php?p=4278105#p4278105"]это лично мой генератор и я его приношу на работу[/uquote]
Я тоже когда-то ходил на работу со своим собственным осциллографом Velleman hps10. Потому что в наших российских частных конторах нет ничего чтоб работало.
Сообщение Martian »
Может, не стоит обобщать все конторы-то?
В конторе могут быть все приборы, но в случае отказа кабеля не все могут отреагировать адекватно. Решают не приборы, а кадры. Тестирование кабеля очень не тривиальная задача и требует подготовки.
[uquote="linkov1959",url="/forum/viewtopic.php?p=4278266#p4278266"]Тестирование кабеля очень не тривиальная задача и требует подготовки.[/uquote]
Если эта задача решается самодельным генератором который сотрудник приносит из дома, то... :cry:
electroget, в понедельник на совещании доложу, что я сделал продвинутый рефлектометр за 2000$ и встроил его в осциллограф.:) Там, главное правильно настроить осциллограф и все работает, как в самом крутом рефлексометре.
Сообщение add.ocean »
linkov1959 писал(а):Для импульсного рефлектометра хочу собрать простеньких генератор импульсов большой скважности 50-100 нС амплитудой 20-30в, что бы вкачивать в кабель 50 Ом.
Что посоветуете?
Есть хороший опыт с серией 74AC (но только фирменной, я пользовался TI 74AC14). Длительность фронта меньше 1нс. Один элемент уже качает нагрузку 50 Ом (вых. сопр. самого ЛЭ около 15 Ом, если надо согласование, добавить резистор 35 Ом).
...наверное.
[uquote="add.ocean",url="/forum/viewtopic.php?p=4278938#p4278938"]Один элемент уже качает нагрузку...[/uquote]
Для импульсного рефлектометра нужно задействовать все шесть элементов 74АС14 впараллель.
add.ocean, а длина кабеля в этом хорошем опыте?
electroget, скорее последовательно для 30в.:)
Вернуться в «Измерения»
