Коррекция частоты DS3231 возможна?
Сообщение Martian »
в общем, эту ртс уже не откалибровать
akl
Сообщение akl »
Виноват. По процентам был неправ. :facepalm: (32657-32768)*100/32768~ -0,33%
OKF
Сообщение OKF »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4277633#p4277633"]в общем, эту ртс уже не откалибровать[/uquote]
https://github.com/SergejBre/SynchroTime
Сообщение Shuspano »
Было у меня три модуля, из "одной партии" с Али. Остальные тоже оказались кривые. Остальные два имели частоту 32717 и 32772 Гц.
С такими погрешностями как часы они никакие, в общем, я снял с них держатели для батарей и выкинул.
Надо еще "Гиацинт" поискать, частотомер проверить.
Сообщение Martian »
OKF, и? там тоже самое, о чём говорили здесь.
Сообщение BOB51 »
Shuspano писал(а):Было у меня три модуля, из "одной партии" с Али. Остальные тоже оказались кривые. Остальные два имели частоту 32717 и 32772 Гц.
В этом кристалле RTC (DS3231) коррекция (aging offset в +\-127 единиц) касается не частоты кварцевого резонатора, а параметров 1 секундного импульса на выходе INT/SQW.
Да еще и с учетом внутреней термокоррекции...
Эта же секунда используется и внутренними счетчиками в автономном режиме.
Зря Вы те кристаллы выкинули...
:roll:
bit 7 representing the sign bit. One LSB represents one small capacitor to be switched in or out of the capacitance array at the crystal pins. The aging offset register capaci- tance value is added or subtracted from the capacitance value that the device calculates for each temperature compensation. The offset register is added to the capaci- tance array during a normal temperature conversion, if the temperature changes from the previous conversion, or during a manual user conversion (setting the CONV bit). To see the effects of the aging register on the 32kHz out- put frequency immediately, a manual conversion should be started after each aging register change.
Тут кажись речь о корректирующих конденсаторах кварца, и про выход 32КГц, как раз тот что мне нужен.
И я не понимаю, как можно физически корректировать интервал, не имея точной частоты. Везде борются за точность и стабильность частотнозадающего элемента, в том-же "Гиацинте" кварц в термостате.
Сообщение Martian »
MLX90640 Вам выше, на первой странице, перевод этого текста даже сделал, а Вы только, кажись добрались? :))) Перечитайте эту ветку, всё же уже выяснили... И мне кажется, Вы неверно представляете значимость этого выхода. Он - всего лишь опция. И сравнивать термостатированные и прочие высокоточные (и дорогие притом) изделия с этими РТС среднего класса не стоит. Разный уровень всё-таки.
Не, ну не должно быть так, что не 32768 а около того, даже если "средний класс". Зачем тогда делают, это же хлам.
Сообщение Martian »
алиэкспресс и не такой хлам делает/продает. Вам продали подделку или отбраковку.
чипы от Максим очень достойные. Когда оригинальные.
Сообщение BOB51 »
Использовать вывод 32768 у RTC как-то ... лишено смысла...
:dont_know:
"Часовой генератор" прекрасно можно сделать на любом МК (часто с коррекцией значением делителя).
Да и точность "штатного" кварцевого генератора МК (при кварце в 12-24 МГц) может быть заметно выше...
:roll:
Сообщение Martian »
да, но ртс имеет другие плюшки. не зряж ща в некоторые новые мк они встроены, с тем же 32к кварцем и с выводом резервной батарейки...
Сообщение BOB51 »
Я к тому, что у кристаллов подобных DS3231 необходимо добиваться точности 1 секундного интервала.
Для того и введена константа коррекции ошибки кварцевого резонатора.
В более старых RTC чаще применялась коррекция частоты внешними конденсаторами - штука более муторная, но цель та же - обеспечение точности хода часиков.
Но часики то мы оцениваем по отклонению типа "секунда за сутки/неделю/месяц/год", а не по частоте кварца, определенной частотомером(часто также самодельным).
8)
Сообщение Starichok51 »
BOB51 писал(а):В более старых RTC чаще применялась коррекция частоты внешними конденсаторами
а в более новых, как данная микросхема, применены внутренние конденсаторы.
Сообщение BOB51 »
Так там не только внутренние конденсаторы - там еще и коррекция по температуре добавлена да для применения в автономном режиме (работа от резервной батарейки).
Таких RTC на сегодня единицы...
Вот еще одна версия похожего RTC - к сожалению только по даташиту знакомая:
9107270_FM31T372_374_376_378.pdf
(790.75 КБ) 197 скачиваний
:cry:
коррекция по температуре делается этим же набором внутренних конденсаторов.
Сообщение musor »
когда появился это RTC были надежды на то что оно многое упростит.. на деле все ка раз наоборот вышло...
ка я понял задача всех этих корекций не ридет сама автономно на кристале а должна быть всегда инициирована ползователем извне даже если допустить чято вы чудом вогнали брак в допуск это придется делать регулярно в отличие от наприме 1307 где достаточно подобрать /подстроеть капом опорный кварц 1 раз и навсегда
Сообщение Martian »
задача этих коррекций - устранить температурные изменения и от состаривания кварца, которое не позволяет "раз и навсегда", к сожалению.
Сообщение musor »
термостатированием там и не пахнет...компенсация ухода температуры оставлячет желать лучшего
правион подобраные капы П контура к4варка с нужным ТКС в режиме работы дома +15..+30 гораздо точне и надежнее.... а старени вообше вешь трудно прогнозируемая -проше сразу состарить все контурные капы(керамику с ТКС МР0 П15 П33) и кварц в термошкафу при 150С...
вобщем штучка заточена выдавать тока 1гц а не 32.768к а если таки надо 2е то проше собрать гену на любом кмоп инверторе и часовом капе с пос В ЦЕПИ ИНВЕРТОРА И ОТВЯЗАТЬ БУФЕРОМ НАПРИМЕР 564ЛН2... ИЛИ ВАШЕ ВЗЯТ ЦИПУ 4060 ИЛИ 176ИЕ12/ИЕ18
Сообщение BOB51 »
Похоже на то, что микросхемы DS3231 выпускаются в разных корпусах и с разным вариантом начинки.
У меня вот такой комплект даташита:
DS3231M.pdf
(1.28 МБ) 166 скачиваний
базовая микросхема
DS3231MA1.pdf
(30.7 КБ) 167 скачиваний
и ерраты к ней.
В то же время существует и другой вариант (предоставленный от Starichok51):
DS3231_версия с конденсаторами.pdf
(824.05 КБ) 148 скачиваний
как видно по блок-схемам это весьма отличающиеся изделия...
DS3231 - кварц с конденсаторами, а DS3231M MEMS c PLL...
А выпускалось их и того более... К примеру DS3231SN из-за "некорректируемой спешки" которой я себе настроение подпортил...
Вот образчик с DS3231SN:
https://img.radiokot.ru/files/20529/102c36e6xt.jpg
а вот работоспособная платка от адуринок:
https://img.radiokot.ru/files/20529/2ulqiif18b.jpg
Корпуса у них чуточек отличаются по размерам, но по количеству выводов одинаковы...
Может у кого и посвежее документация будет - поделимся...
:roll:
Вернуться в «Периферия»
