А сколько нужно писать? 2 ома более или менее подходяще для наушников 32 ома. Хоть и многовато на мой взгляд.
Какое выходное сопротивление у звуковой карты ПК?
[uquote="дельфин",url="/forum/viewtopic.php?p=4278315#p4278315"]Зачем тогда пишут 2 Ома?[/uquote]
>Осцилографа нет. Уши, - да, но поконкретнее бы..
соединяем интересующий выход со входом, если есть проблемы с софтом используем вход другого девайса.
можно планшета/телефона, под андроид например есть smartscope,oscope,spectroid,...
на выходе карты делаем какойто постоянный сигнал, самый прямой путь - найти софтовый звуковой генератор или тестер звуковых карт.
смотрим напряжение на софтовом осциле.
затем шунтируем выход резистором напр 100R и мерим заново. Ro=(V-Vtest)*Rtest
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4278351#p4278351"]а какое изначально было напряжение? а какая частота этого напряжения? а какой именно выход? А что значит нагрузить? Параллельно или последовательно?[/uquote]Изначальное напряжение так же зависит от сопротивления нагрузки, которое в случае со звуковым выходом компьютера, так же неизвестно. Производитель платы не посчитал нужным привести технические характеристики своего изделия. Коммерческая тайна, что ли?
Выход - звуковой, не видео. Видео нигде в контексте не упоминалось и не соответствует теме.
Нагрузить - значит пропустить ток через нагрузку, подключить нагрузку паралельно.
Последовательно можно только ограничить, ток, напряжение, но не нагрузить, а разгрузить.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4278412#p4278412"]А сколько нужно писать? 2 ома более или менее подходяще для наушников 32 ома. Хоть и многовато на мой взгляд.[/uquote]Простите, не понял. 2 Ома это внутренне сопротивление усилителя, или допустимое сопротивление наргузки? О чем речь?
AlexS4
Я софту недоверяю. Он может показать что угодно. Это виртуальная среда. Что кому в голову зашло, то софт и покажет.
Прибор должен быть исключительно - физический. Или уши, - на крайний случай.
Бывает, естественно, софт правильный. Но он не предназначен для бытовых цифровых игрушек, и стоит много денег.
AlexS4
[uquote="дельфин",url="/forum/viewtopic.php?p=4278468#p4278468"]Коммерческая тайна, что ли? .[/uquote]
Нет. Есть спецификация на стандартный аудиовыход. 125 mW на 32 Ohm.
Не понимаю, зачем искать проблему там где её нет.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4278479#p4278479"]Есть спецификация на стандартный аудиовыход. 125 mW на 32 Ohm[/uquote]Где эту спецификацию можно посмотреть? Где ее выкладывают?
P=U^2/R
0,0005 Вт
.. фигня какая-то получается
P=U^2/R
0,0005 Вт
дельфин, если не доверяете софту но доверяете мультиметру - ставим сигнал неслишком большой частоты напр 400Hz, на которой многие мультики еще вполне прилично показывают и вуаля.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4278501#p4278501"]но доверяете мультиметру[/uquote]Что-то там показывает.. Но это хоть какой-то "прибор". А телефон?..
Ой, лучше обойдусь методом науного тыка. Наргужу выход резисторами 33 Ом и подам сигнал на УНЧ транзистоного радиоприемника ВЭФ-202. Там чувствительность по входу около 10 мВ. Послушаю, и все станет понятно - много или мало сигнала.
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rp_p2/wef202in73.djvu
После этого можно будет определиться со схемотехникой УНЧ с 33 Ом нагрузочными резисторами.
Попробую так же как будет играть без нагр. резисторов и с полевиком на входе (истоковый повторитель).
мда...
"Нет, все, хватит, РусФлот умывает руки!"
дельфин, ---0,0005 Вт.. фигня какая-то получается---
Дано: P=125 mW , R=32 Om, U=?, I=?.
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4278838#p4278838"]дельфинфигня какая-то получается[/uquote]Мощность УНЧ - Р=U^2/R
0.125 x 0.125 = 0,015625
0,015625 / 32 = 0,00048828125
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4278838#p4278838"]I=?[/uquote]Сила тока на участке цепи равна отношению мощности тока к напряжению.
I=P/U
0,00048828125 / 0.125 = 0,00390625 (4 мА)
??? Жуть! Нужен математик.
I=P/U
0.125=(U*U)/32
U=SQR(0.125*32)=2V
Выход современных звуковых карт/встроек рассчитан как на подключение наушников хоть 8 Ом, хоть 600 Ом, так и внешних усилителей.
Т.к. рассчёты для тебя недоступный уровень, просто подключай, начинай только с малой громкости.
U=SQR(0.125*32)=2V
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=4278919#p4278919"]Т.к. рассчёты для тебя недоступный уровень, просто подключай, начинай только с малой громкости.[/uquote]Да, с математикой у меня очень туго. Формулы вроди правильные, а фигня получается при расчетах. Не понимаю, почему так..
С практической стороны, где же там УНЧ на материнке? В звуковом чипе? Он не перегреется от нагрузки 8 Ом?
Да, фигня. Я ваще не догнал каким образом и для чего вычислялась мощность исходя из мощности же.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4278970#p4278970"]Да, фигня. Я ваще не догнал каким образом и для чего вычислялась мощность исходя из мощности же.[/uquote]Понял. Перепутал с напряжением. Виноват. Исправлюсь.
