Вопрос про статическое электричество
Сообщение Martian »
Вообще, задача звучит так:
tar писал(а):есть стойка вызова у шлагбаума, поидее люди подъезжают и нажимают на кнопку вызова, звонят охране и она их пропускает.
так как варианта "не пропускает" нет, предлагаю оптимизировать и поднимать шлагбаум сразу для всех тех, кто подъехал. Для тех, кто подошёл, подполз , подскакал, прилетел и просто телепортировался не поднимать ни в каком случае, так как они не прошли первое условие "подъезжают". :)
Сообщение mickbell »
Вроде как решение о подъёме шлагбаума принимает охрана, а водитель должен её активизировать (разбудить) тем или иным образом. Фотодатчик на пересечение луча и видеокамера - тоже вариант. Подползла машинка, пересекла луч, охранник глянул на свой монитор: ага, кто-то на ведре с болтами притащился. Берёт микрофон и орёт: "ЧО НАДО?" А там в колонке тоже микрофон есть, только он не кнопкой управляется, а включается через противоместную, ну или ещё какую схему, чтобы завязки с матюгальником не было.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martian »
а если водитель глухонемой? кнопкой-то он мог морзянкой передать что-нить охране...
а ещё к кнопке должен прилагаться рядом удлинитель в виде палки, а то вдруг праворульная подъедет, тогда водитель может выйти, взять удлинитель, сесть обратно, и спокойно нажать кнопку.
Если палка диэлектрическая, например, деревянная, то и проблемы нет. Тогда можно оставлять всё как есть. Кого бьёт - тот может заиметь палку для нажатия на кнопку, и его тоже бить не будет. Спасение утопающих - понятно, чьих рук дело.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение HochReiter »
Никто заранее не знает, будет его бить или нет. Надо рядом с кнопкой разместить электроскоп, чтобы была возможность перед нажатием на кнопку определить свой потенциал.
Сообщение Martian »
Могут возмутиться: это же сбор персональных данных
Сообщение AlexS4 »
а если сбор не ведется но потенциально возможен, как например отпечатки пальцев при нажатии на кнопку?
это кстати еще возможность передачи инфекций если кноку не дезинфецировали перед каждым подьезжающим, вполне на предоставление услуг ненадлежащего качества можно натянуть))
хороший потенциал для сутяжников !)
:idea: нужно металлическую кнопку и запитать корпус всего скворечника от вч катушки тесла, чтоб зажигалась красивая жирная дуга от пальца, это будет сразу и плазменным мостиком для снятия статического потенциала и дезинфецирующим кнопку воздействием. 8)
Сообщение Martian »
Это ещё и подтвердит серьёзность намерения попасть на территорию, по пустякам никто уже не захочет рисковать )
Сообщение Asmodey »
Ага, кто полосу препятствий не прошел, тому на территории делать нехрен. Еще ров с водой организовать, бессистемно вылезающие из под асфальта остро заточенные победитовые штыри метра по 2 длиной, а потом еще кислородно-ацетиленовые факелы вспыхивающие то тут, то там.
Охранника приковать цепью к пулемету, выдать десять ящиков патронов и бочку шнапса.
Сообщение AlexS4 »
бочка шнапса как понимаю чтоб уравнять щансы))
зы охранник категорически не должен быть финном, слишком знакомым с классической литературой, иначе будет как в кукушке)).
предлагаю остановиться на диэлектрической панели с кнопкой без металлических деталей снаружи, немяу всетаки, мне прямо неудобно что запустил лавину :?
tar
Сообщение tar »
Благодарю за ответы. Некоторые вещи подметил для себя. Сегодня потратил пол дня на эксперименты, и выявилось, что даже не подключена панель вызова не прикрученная никуда жахает довольно сильно.
Значит будем решать вопрос концептуально, меняя материалы корпуса.
[AMS]
Сообщение сэм »
Покрыть сверху до низу дешевым лаком
tar
Сообщение tar »
Дешевый лак проверяли, пробивает без проблем) Но еще проблема в том что панель - анодированный алюминий, его не покрасишь не покроешь
[AMS]
Сообщение сэм »
А жидкая резина тоже не прилипнет?
tar
Сообщение tar »
Может и прилипнет. это конечно вариант, который мы рассматриваем. Самое главное что удалось узнать - избавится от разницы потенциалов без полной изоляции не получается покрайней мере с этими материалами. То как дальше этот вопрос решать уже дело другое)
[AMS]
На въезде в стоянку при магазине, где я часто закупаюсь продуктами, стоит шлагбаум с кнопкой - по нажатии шлагбаумная колонка выдаёт карточку, которую хавает другая колонка со шлагбаумом на выезде, и поднимает шлагбаум - обычная история, два часа бесплатно. Колонки эти вполне себе металлические, крашеные только, а кнопка пластмассовая. Сколько я туда ни заезжал - ни разу не стукнуло. Но я и не трогаю саму колонку, зачем? Нажал кнопку, получил карточку, никакого контакта с металлом.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AlexS4 »
кнопку с пластиковым фланцем и большую круглую шайбу из тонкого прозрачного поликарбоната для тех у кого пальцы не попадают в кнопку)
накрай можно CD/DVD диск или диски без металлизации которыми упаковывают большие пачки CD/DVD-R
Сообщение Eddy_Em »
Неоднократно, ожидая карточку на выезд из аэропортовой зоны, облокачивался рукой на железный корпус аппарата. И ни разу не щелкало меня никакой статики. ЧЯДНТ? (из машины не выходил)
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение Asmodey »
Предлагаю компенсировать заряд статического электричества зарядом той же полярности. К корпусу аппарата подключить киловольтметр и если он зафиксирует рост потенциала (некий заряженный гражданин руку тянет к кнопке) включается генератор высокого напряжения и заряжает корпус до того же потенциала. Фсе.
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4279924#p4279924"]ЧЯДНТ?[/uquote]Погодно-климатические условия неправильно выбираешь. Дождись прохладного сухого ветреного дня и попробуй еще раз.
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4279919#p4279919"]кнопку с пластиковым фланцем и большую круглую шайбу из тонкого прозрачного поликарбоната для тех у кого пальцы не попадают в кнопку)[/uquote]
Полимерные материалы (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, полиуретан, поликарбонат и др.) с большим поверхностным сопротивлением накапливают электрические заряды… :) таким образом с помощью таких материалов не решить проблему… :roll: как писал ранее только резиновые или силиконовые колпачки и накладки помогут решить проблему… :beer:
Вернуться в «Теория»
