Вообще, что спорить - попробуйте получить по такому бп соответствие стандартам электробезопасности. А если вдруг будет где утечка газа, заявите газовщикам, что тоже ничего страшного, так как гарантируете 100% исключение возможности искрообразования где-нить нечаянно.
Забабахать гальванически изолированный импульсник или классический трансформаторный проще, чем сделать такой. При этом получить массу преимуществ: безопасность, работа в большом диапазоне входного напряжения, большой выходной ток... Зачем, зачем делать неудачный вариант, и отстаивать его маловероятными аргументами?
В конце концов, сделайте, как очень лениво делаю я: не делать его вообще. Просто купить сетевой адаптер.
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
АлександрЛ, 4,7 мкф, о, это же примерно 0805 смд, размер, да?
жаль, там нет калькулятора обратного, чтобы посмотреть, как выходные данные изменятся, ели конденсатор остаётся тот же, а сеть бегает от 180 до 250
