Вопрос про статическое электричество
Никто заранее не знает, будет его бить или нет. Надо рядом с кнопкой разместить электроскоп, чтобы была возможность перед нажатием на кнопку определить свой потенциал.
а если сбор не ведется но потенциально возможен, как например отпечатки пальцев при нажатии на кнопку?
это кстати еще возможность передачи инфекций если кноку не дезинфецировали перед каждым подьезжающим, вполне на предоставление услуг ненадлежащего качества можно натянуть))
хороший потенциал для сутяжников !)
нужно металлическую кнопку и запитать корпус всего скворечника от вч катушки тесла, чтоб зажигалась красивая жирная дуга от пальца, это будет сразу и плазменным мостиком для снятия статического потенциала и дезинфецирующим кнопку воздействием.
Ага, кто полосу препятствий не прошел, тому на территории делать нехрен. Еще ров с водой организовать, бессистемно вылезающие из под асфальта остро заточенные победитовые штыри метра по 2 длиной, а потом еще кислородно-ацетиленовые факелы вспыхивающие то тут, то там.
Охранника приковать цепью к пулемету, выдать десять ящиков патронов и бочку шнапса.
бочка шнапса как понимаю чтоб уравнять щансы))
зы охранник категорически не должен быть финном, слишком знакомым с классической литературой, иначе будет как в кукушке)).
предлагаю остановиться на диэлектрической панели с кнопкой без металлических деталей снаружи, немяу всетаки, мне прямо неудобно что запустил лавину
Благодарю за ответы. Некоторые вещи подметил для себя. Сегодня потратил пол дня на эксперименты, и выявилось, что даже не подключена панель вызова не прикрученная никуда жахает довольно сильно.
Значит будем решать вопрос концептуально, меняя материалы корпуса.
[AMS]
Дешевый лак проверяли, пробивает без проблем) Но еще проблема в том что панель - анодированный алюминий, его не покрасишь не покроешь
[AMS]
Может и прилипнет. это конечно вариант, который мы рассматриваем. Самое главное что удалось узнать - избавится от разницы потенциалов без полной изоляции не получается покрайней мере с этими материалами. То как дальше этот вопрос решать уже дело другое)
[AMS]
На въезде в стоянку при магазине, где я часто закупаюсь продуктами, стоит шлагбаум с кнопкой - по нажатии шлагбаумная колонка выдаёт карточку, которую хавает другая колонка со шлагбаумом на выезде, и поднимает шлагбаум - обычная история, два часа бесплатно. Колонки эти вполне себе металлические, крашеные только, а кнопка пластмассовая. Сколько я туда ни заезжал - ни разу не стукнуло. Но я и не трогаю саму колонку, зачем? Нажал кнопку, получил карточку, никакого контакта с металлом.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
кнопку с пластиковым фланцем и большую круглую шайбу из тонкого прозрачного поликарбоната для тех у кого пальцы не попадают в кнопку)
накрай можно CD/DVD диск или диски без металлизации которыми упаковывают большие пачки CD/DVD-R
Неоднократно, ожидая карточку на выезд из аэропортовой зоны, облокачивался рукой на железный корпус аппарата. И ни разу не щелкало меня никакой статики. ЧЯДНТ? (из машины не выходил)
Я на гитхабе, в ЖЖ
Я на гитхабе, в ЖЖ
Предлагаю компенсировать заряд статического электричества зарядом той же полярности. К корпусу аппарата подключить киловольтметр и если он зафиксирует рост потенциала (некий заряженный гражданин руку тянет к кнопке) включается генератор высокого напряжения и заряжает корпус до того же потенциала. Фсе.
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4279924#p4279924"]ЧЯДНТ?[/uquote]Погодно-климатические условия неправильно выбираешь. Дождись прохладного сухого ветреного дня и попробуй еще раз.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4279919#p4279919"]кнопку с пластиковым фланцем и большую круглую шайбу из тонкого прозрачного поликарбоната для тех у кого пальцы не попадают в кнопку)[/uquote]
Полимерные материалы (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, полиуретан, поликарбонат и др.) с большим поверхностным сопротивлением накапливают электрические заряды…
таким образом с помощью таких материалов не решить проблему…
как писал ранее только резиновые или силиконовые колпачки и накладки помогут решить проблему…
VNS, ощутимый прострел разрядом статического электричества это довольно большой ток, импульс ~10+mA, с поверхности диэлектрика такого количества заряда пальцем
не собрать, увы, так что отлично поможет!
VNS, ---с большим поверхностным сопротивлением накапливают электрические заряды…---
Шайба поди много не накопит на поверхности?
господа че опять в Дурке двери не закрыли???
на полном серьези типап БРЕД опсуждаете..
Чтобы накапливать заряд,нужна большая ёмкость,а чтобы иметь большую ёмкость, нужна большая туша. Кота можно наэлектризовать, погладив его по шерсти. Получится электрический кот. Шерстяной комок размером с кота можно гладить хоть по шерсти, хоть против - не наэлектризуется.VNS писал(а):Полимерные материалы (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, полиуретан, поликарбонат и др.) с большим поверхностным сопротивлением накапливают электрические заряды…
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4280376#p4280376"],а чтобы иметь большую ёмкость, нужна большая туша[/uquote]
Большая поверхность. Внутренности туши для емкости непринципиальны.
Проводящая туша. Кот электризуется и бъёт током, мешок с шерстью током не бъёт. Никаких эффектов крупнее прилипших пылинок.
