Вопросы по питанию накала лампы.
... и всё-таки, как расшифровывается 6Ж1П?
Пентод это, высокочастотный, совсем не для звука.....и даже не для того что ты подумал!
Как же "не для звука", если вся дальняя телефонная связь страны была именно на 6Ж1П?!
Разве это звук?As писал(а):дальняя телефонная связь
Звук это ЗВУК!!!
лампы маркировались в СССР по своей схеме первые цифры накал 6=6.3в 12=12.6 1=1.2в 2=2.5
буква тип лампы по структуре и назначению Ж =вч пентоды с оч малой проходной С и высокой S моша на аноде обычно 1вт и менев звуке(в преде) вполне себе годны тока в входных каскадах
П=мощные пентоды или лучевые тетроды
С =триоды в nnx и мощные
Н-двоиные 3оды -самая популярная лампа 6н2п в звуке
A,Б-преобразователные лампы груп гептода/гексода ВЧ
Ф-пентод силовой +триод слаботочка 6ф5п самая масовая лампа в ЧБ телеках 50-70г
далее шли 1или2 цифры номер разработки и
в конце бувува тип цоколя или исполнения П-палчиковые 7и 9 штырьковые
Сокталные 8шт(с цоколем) и лампы палчиковые без ключа но КРУПНЫЕ (6п36с 6п45с 6д20с-9шт без цоколя)-вот с ними какаято непонятка -цоколянет но буква не П а С???
Н-нувистор
А,Б-бескорпусные микролампы с гитбкими ногами под пайку/ сварку-весма кстати надежные серии часто в оборонке шли
ну доп буквы в конце
например ЕВ ОС ЕП ВП разные версии по сроку службы и стабилности назначению параметроф и искустве состареные термопрогоном для измерилофки или вибростойкие для оборонки и авиации
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
стерва появилась давно годоф с 50х(но это не точно!) голова там простая была в приемнике сдвоеная пьезо с наклоном 90гр друг другу
а вот на пишуших стервах очень сложная голова нла -почти тангенциалка сдвоеная
Н-нувистор
Вота. В тему чудных буржуйских ламп для последовательного бестрансформаторного питания накала.Коллега картинку прислал.
У него приспособлена в приёмнике , вроде бы " Рекорд-47", на выход звука буржуйская выходная строчная , от ЧБ ТВ, лампа РL-81. Накал 20в 0,3А.Вместо нашей 30П1С ,с некоторыми доработками.
Размер ихней строчной лампы доставляет.Чуть чуть побольше,чем 6П14П
