Китайский регулятор оборотов двигателя. Нужна помощь
Сообщение AE_V »
Здравствуйте уважаемые. Нужна помощь. Купил такой регулятор который подключают к двигателю стиральной машины. С ним он работает отлично. Но решили подключить тоже коллекторный двигатель переменного тока. С ним он работает на полную мощьность. На двигетеле не было датчика оборотов на валу. Поставили датчик. Скорость стала регулироваться но максимальная меньше чем без датчика оборотов. Кто то из вас может сталкивался с тем как поднять обороты-резистор внутри крутил уже.
(5.63 КБ) 161 скачивание
Сообщение HochReiter »
Датчик оборотов там какой? Скорее всего, тахогенератор. Его можно подключить через делитель напряжения из двух резисторов.
Сообщение Borodach »
Сообщение AE_V »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4280473#p4280473"]Датчик оборотов там какой?[/uquote]
Два провода там выходят. кольцо метрво стоит а на валу магнит
Сообщение musor »
тамили индуктор или ТГ если 2 провода если 3 то скре хол и ему нужен +питания 5в....
кстати если индуктор без магнита просто с зубчатой шестерней ему нужно правилно задать ток подмагничивания выведя в середину кривой ПГ
Сообщение mickbell »
Надо выяснить, какой сигнал с него идёт. Если постоянное напряжение (чем выше обороты, тем оно выше), то - как сказал HochReiter, надо будет сделать делитель этого напряжения из двух резисторов.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение musor »
там частотный датчик -НИКАКОЙ ПОСТОЯНКИ
частота датчика зависит от числа зубоф пластины датчика или от числа полюсоф ТГ не все схемы могут работать с малополюсными ТГ -мала частота с датчика
и да в режиме стабилизаци частота всегда ниче чем при рапзорваной петле ООСпо Скорости
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4280528#p4280528"]тамили индуктор или ТГ[/uquote]
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AE_V »
Это точно не тахогенератор, делитель не поможет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AE_V »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4280556#p4280556"]Это точно не тахогенератор, делитель не поможет.[/uquote]
Что нам поможет в этом случае
Сообщение Martian »
мозги помогут. Потому что давать ссылки на украинский ресурс на российском сайте - очень неумно. Да ещё такие длинные ссылки. Мож там скрипт, а? Так что, в задницу такое...
Сообщение musor »
Martian, имено тем паче это не сылка на фото а ссылка на динамическую страницу которая кстати неоткрывается в раше
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4280575#p4280575"]которая кстати неоткрывается в раше[/uquote]Шо, правда? Я и не заметил, что не открывается... :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martian »
mickbell, ну либо впн всегда включён, либо провайдеру пофиг. У большинства не откроется. У меня тоже не откроется.
Первое. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AE_V »
так как мне быть? что подскажете как повысить обороты?
Сообщение vlasovzloy »
Там на тахометре пластины с одной стороны например 6 и с другой 6, отпили три там и там, вот тебе обороты меньше будут, по факту скорость в два раза больше
Сообщение AE_V »
спасибо)))
Сообщение Ivanoff-iv »
если там частотное, то обрезка лепестков не поможет т.к. количество полюсов магнита останется прежним
но есть вероятность, что на плате стоит выпрямитель и контролируется напряжение на его выходе, тогда отпил зубьев поможет, ровно как и любой другой способ снижения напряжения (например резистивный делитель/потенциометр
