Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Niobium »
боюсь задержка pll будет слишком большой :))
Ну, приёмник убегает - просто покрутить настройку, тут просто.
Передатчик убегает - включить приёмник, на входе которого стоит ограничитель по сигналу из двух диодов 1n60 и ёмкостной ограничитель 30пФ (И катушка последовательного контура, как у Романа), подстроить приёмник на корреспондента, включить передатчик, говорить что-то в микрофон и подстраивать передачу по лучшему звучанию в наушниках :)))
Гарнитура будет геймерская, HyperX Cloud Silver
Добавлено after 4 minutes 40 seconds:
HyperX Cloud Silver :))) :))) :)))
Науши знатно потрёпаны временем, капсюль был утоплен в спирте :))) :roll: после отмывания от пюрешки, в следствии был заменён на другой, не уступающий по качеству капсюль с радиорынка :))
Самое главное, подстраивать свой голос по звучанию я умею очень хорошо!
Ещё где-то год назад потенциометр громкости стёрся и стал нелинейным, вот я его кручу и настраиваю по балансу L R и по качеству :)))
Сообщение roman.com »
Niobium писал(а):Это, тип, задачка, есть делитель из резистора А и Б, на нём известно напряжение, потом делаем А и Б/2 и на нём тоже известно напряжение..?
выше писал как сделать проще...
Нагрузил каскад 5-ваттной лампой.
Лампа светит на 3,5-4 Вт.
Ну ? и какое сопротивление у 5-ваттной лампы которая светит на 3,5-4 Вт ?
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4280744#p4280744"]А мне нужна перестраиваемая частота в районе мегагерца...[/uquote]
нормальный кварц даёт перестраиваемая частота в районе мегагерца...
в соседней теме делали...
только стабильность плохая... но лучше чем без него))
короче PLL нужен.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4280744#p4280744"]Без синтезаторов, они всё усложняют, причём, я не знаю, как они работают, и они ещё цифровые, а цифру я ещё не изучал.[/uquote]
:dont_know:
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4280754#p4280754"]А потом входное, предварительно измеряв выходное буфер-усилителя?[/uquote]
а нафига тебе это нужно ? )) просто для интереса ?))
выходное сопротивление всех каскадов несколько десятков Ом.
входное сопротивление всех каскадов несколько Ом.
как тебе это помогло настроить передатчик ? ))
:tea:
Сообщение Niobium »
Примерно 30 Ом, не считал, яркость подбирал с помощью БП, а потом U/I=R.
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
Рассчитать Г-контур хочу.
Сообщение RA3WSI »
Передатчик с ЧМ-модуляцией
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=31341
Последний раз редактировалось RA3WSI Вт авг 30, 2022 19:18:36, всего редактировалось 2 раза.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Niobium писал(а):Рассчитать Г-контур хочу.
зачем ? опять просто для интереса ? ))
никто их не считает... просто подбирают конденсатор и подстраивают катушку по максимальной выходной мощности на выходе усилителя...
это делается за 5 минут.
расчёты - пустая трата времени. Т.к. мы не знаем входное/выходное сопротивление транзистора (оно зависит от режима работы которое мы тоже не знаем)... мы не ёмкость монтажа... и т.д. Короче мы ничего не знаем)) Поэтому все расчёты будут примерные... далеки от реальности))
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4280771#p4280771"]Передатчик с ЧМ-модуляцией
Изображение[/uquote]
я бы такой делать не стал... не нравятся трансформаторные связи...
Сообщение Niobium »
Короче, расчёты могут себе позволить только богачи с осциллографами и ВЧ-вольтметрами :)))
Намотать катушку витков 12 и ёмкость переменную из КПЕ большого, катушку отматывать по одному витку, оставить на самой большой мощности, потом подобрать конденсатор.
Звучит долго...
Г-контур с конденсатором переменной ёмкости и катушкой с подстроечным сердечником... настраивается за пару минут))
Сообщение Niobium »
Мг... На катушку ещё место есть, а вот куда КПЕ воткнуть я не знаю...
3-16 пФ хватит? А, их у меня и нет, все на другой плате, а я ещё распаивать не хочу, там всё очень даже хорошо работало, кроме RD, когда-то её доделаю.
Короче, опять на рынок...
Стоп! Есть керамика, подстроечные, тоже 3-16. Пойдут?
Сообщение RA3WSI »
Сообщение Niobium »
Катушку какую мотать, примерно?
Ёмкость 40-24 пФ примерно, сколько мотать на феррите 600НН, 3мм.
катушка любая...
сколько витков ? зависит от диаметра катушки... чем больше диаметр катушки - тем меньше витков))
с диаметром катушки 3 мм примерно 5...10 витков...
далее подбираем конденсатор...
конденсатор переменной ёмкости не нужен... достаточно несколько конденсаторов постоянной ёмкости...
к выходному каскаду подключили лампочку для контроля мощности... и амперметр для контроля тока выходного каскада...
по лампочки контролируем выходную мощность грубо.
по амперметру настраиваем выходную мощность точно.
далее..
припаяли конденсатор например 100 пФ и катушкой настроили Г-контур в резонанс... получили 2 ватта... мало...
припаяли второй конденсатор например 100 + 100 пФ и катушкой настроили Г-контур в резонанс... получили 3 ватта... мало...
припаяли третий конденсатор например 100 + 100 + 100 пФ и катушкой настроили Г-контур в резонанс... получили 4 ватта... мало...
припаяли четвёртый конденсатор например 100 + 100 + 100 + 100 пФ и катушкой настроили Г-контур в резонанс... получили 3 ватта... много...
вывод: конденсатор должен быть в пределах 300...400 пФ.
припаяли четвёртый конденсатор например 50 + 100 + 100 + 100 пФ и катушкой настроили Г-контур в резонанс... получили 5 ватта... круто ! ))
вывод: конденсатор 350 пФ - оптимально ! ))
сколько мы потратили времени подобрать конденсатор Г-контура ?
несколько минут))
:tea:
Сообщение Niobium »
Мг, 7 витков и набор кондоров, понял. :))
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4280724#p4280724"]Цифра, сложно... :?[/uquote]
Наоборот же если тупо повторить надо ) припаял и работает.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4280724#p4280724"]Осваивать вакуумные технологии в домашних условиях? :)))
И делать банки-ГПД?))[/uquote]
Там не вакуум главное, а термостабильность/термокомпенсация, стабилизация питания.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4280724#p4280724"]Колебаний в пределе 1-2 КГц можно добиться хоть без вакуума и серебра?[/uquote]
Без хорошей катушки на керамике в трехточке... не знаю. В синтезаторе намного проще )
Последний раз редактировалось Morroc Вт авг 30, 2022 22:44:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RA3WSI »
Доставай кварц на 27.200 мГц и собирай кварцевый ЗГ.
Ежедневный мониторинг частот СиБишниками - 27.200 FM, 27.190 USB,27.555 USB.
На 27.200мГц,27.190мГц USB- вызывная частота в РФ и в странах бывшего СНГ.
На 27.555мГц USB- вызывная частота зарубежных Сибишников.
Сообщение Morroc »
Вот сейчас даже не знаю что проще найти пару кварцев с нужным разносом или синтезатор ) Точнее знаю, не кварцы )
Сообщение yura860 »
Провёл небольшой мониторинг цен ; сам модуль Изображение
Затем мозги к нему Изображение
Ну или так Изображение и Изображение Изображение Изображение
Плюс доставка за каждую позицию полтинник.
Или так
По моему на данном этапе тут всё ясно. Но начинать ,закупать, из списка выше нужно при возможности.
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Сообщение Morroc »
Так он бесполезный на 27 ровно. Вроде хотели же с кем то связаться, а там никого нет.
Сообщение yura860 »
Там и на 27,200 тоже есть, это я к примеру просто. Ну при желании можно и из двух сигналов замутить один нужный.
Если хочется общаться с народом, строй шарманку на 3 Мгц!!! Антенна провод из окна , простенький тюнер, модуляция АМ, почти любой транзистор в оконечник, генератор с делителем на 4 ну если повезёт найти кс193не2 то и на 10, шкала цифровая вроде у него есть.
Так, для справки. Заказал сегодня комплект для синтезатора si5351 (камень,дисплей,энкодер,саму siшку ) 600 ₽. Я обычно паяю siшку на переходную панельку, там же кварц ставлю. Минимум деталей.
а это тут нафига ?))
(182.78 КБ) 59 скачиваний
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4280724#p4280724"]Цифра, сложно...[/uquote]
не сложнее передатчика))
Сообщение Morroc »
Можно и без дисплея с энкодером обойтись. Хотя бы запрограммить нужные частоты для rx/tx или через порт частоту менять ) У этого si другая проблема - для ЧМ вроде как не подходит в натуральном своем виде, хотя, судя по uSDX трансиверу синтезатором можно быстро управлять и повертеть частоту/фазу программно, но это уже посложнее.
