По поводу TIP122: поставил подстроечный резистор дисковый на 20 кОм (обозначен как R2) и получил такую же проблему как и с 5ью и с 10ью кОм резисторами переменными на его месте - ближе к 80% оборота резистора (ближе к макс сопротивлению) напряжение слишком сильно падает и вентиляторы останавливаются (правда чем меньше макс. сопротивление подстроечника, тем выше тот самый пороговый процент выключения, т.е. при 5 кОм кулеры останавливаются где-то при 4.9 кОм - хоть СП3-3бм на 4.7 кОм за баснословные деньги заказывать). 1 кОм до потенциометра (R1) и от средней ноги к базе (R4) не исправили ситуацию, как и каждый вариант по отдельности (R1 без R4, или R4 без R1, или вообще без них). Ну и соответственно с наличием резисторов R1 и/или R4 верхняя граница выходного напряжения (при минимальном сопротивлении R2) снижается.
Т.е. похоже результат нужный удастся получить только подбором номинала R2?
Может ограничивать параллельным резистором (R4) до граничного сопротивления, чтобы выше него не получалось настроить (если правильно понимаю закон ома при параллельно соединённых резисторах) - как на схеме ниже? Или как побороть эту ситуацию чтобы только скажем до 5 Вольт снижалось напряжение? Ну и соответственно не забываю про последовательный резистор перед потенциометром для защиты от КЗ между Коллектор-База
А так поставил пока на готовой плате регулятора напряжения, только смд подстроечник заменил на 2. Максимальное напряжение правда в такой схеме всего 10.5 Вольт
