А какой у вас компьютер?
Сообщение ANGELJT »
Велкам :beer:
А если не особо упираться в размер крепежа , там можно и дешевле найти .
Сообщение Martel- »
ANGELJT писал(а): если не особо упираться в размер крепежа , там можно и дешевле найти .
Да , но крепёж там , на чужой размер, трудно изменить.
Сейчас гляжу под фонарём и не понимаю. Ось вряд ли сносилась, втулка серьёзная, массивная, вроде не разбитая. И где-же люфт?
И гляжу, там если отложить в сторону крыльчатку-пропеллер, то статор состоит из двух деталей, слоёв. Плата и на ней катушки, и она как-то слабо прикреплена к пластику, который основание с ушками для крепежа. И между ними явно не монолит. Надо отмыть и проэпоксидить всю эту часть в монолит. Предполагаю - должно помочь.
Сообщение murzistor »
Ё-моё, за эти деньги можно другую видяху на авитах поискать! 8500 GT это ж такая древность, полтыщи ей цена сейчас.
Сообщение Martel- »
murzistor писал(а):за эти деньги можно другую видяху на авитах поискать! 8500 GT это ж такая древность, полтыщи ей цена сейчас
Согласен, такое железо теперь дешевое.
Но была у меня в компе крэш проблема, с синим экраном. И связана она была (после долгих мучений и отказов специалистов от её решения (они сдавались и отрекались от починки)) с сонастройками ОС, материнки (настройки самой материнки) и видеокарты.
И у меня с тех времён страх, негатив, мрак ко всем переменам в комп-конфигурациях. Психотравма, без шуток.
Хотя, надо ради любопытства глянуть, есть в АВИТО моя карта, или нет)))
Сообщение ANGELJT »
Martel- писал(а):есть в АВИТО моя карта, или нет)))
Да сколько хотите, во всех проявлениях, в том числе и с пассивным охладом.
Другой вопрос, что время этих карт ушло.
Из самого просто можно посмотреть например gt 710 . На пассиве их тоже полно, но комп должен проветриваться хоть как-то.
Сообщение Martel- »
ANGELJT писал(а):Да сколько хотите, во всех проявлениях, в том числе и с пассивным охладом.
Я имел ввиду точно такую же.
Но, видимо моя боязнь переконфигурации излишня и мне подойдёт без серъёзных краш-проблем примерно такая же, по параметрам.
ANGELJT писал(а):например gt 710 . На пассиве их тоже полно, но комп должен проветриваться хоть как-то.
А что , разве на современных картах нет своего вентилятора?
Или gt 710 . без вентилятора?
У меня в компе вентиляторы в б/п, на проце, видеокарте и ещё один (самодельно приделаный) , на южный или северный (не помню, но он под процессором недалеко на материнке ) мост.
Сообщение ANGELJT »
Martel- писал(а):Или gt 710 . без вентилятора?
Есть варианты, как с вентилем, так и без.
Я исходил из того, что это чуть ли не самая проста карта , более/менее современная под задачи офисного характера.
Martel- писал(а):У меня в компе вентиляторы...
Ваши вентиляторы , за исключением БП гоняют воздух внутри компа. Правильная система охлаждения должна еще подавать в комп и выгонять воздух из компа.
На старых компах давно-давно обычно стоял один вентиль на выдув ,в добавок к вентилю на БП, т.е. по факту два 80мм вентиля работали на выдув. Сейчас в основном потоки через БП никак не взаимодействуют с остальным объемом корпуса, а корпуса позволяют повесить не пару вентилей , а до 10 , причем не 80мм, а 120мм , а то и 140. Мало того, и видяха еще может выкидывать нагретый воздух из компа.
У меня висит 3шт по 120мм на вдув и три на выдув.
Что это дает? Тишина при хорошем постоянном воздухообмене. Нет бешеных оборотов на кулерах. Кулера стартуют с 4 вольт( около 300-400 об/мин) и далее в зависимости от температуры компонента к которому они привязаны (VRM, чипсет, проц....) На видяхе кулера стоят практически всегда. Комп холодный, исключение - игры - там уже видяха греется до 70 и выкидывает тепленький воздух, но когда она загружена по 100% это нормально. Проц не греется выше 65 никогда , при том что кулер на нем крутится максимум на 70% от возможных оборотов.
Естественно к всему прочему хорошая термопаста на CPU, GPU. Это не значит что надо купить самую дорогую хрень что есть в продаже, можно и китайскию термопасту, но хорошую. + не конченые термопрокладки на памяти видюхи, VRM , чипсете, охлад на SSD, если он нужен на конкретную модель.
В итоге имеем не комп, который постоянно температурит, а нормальную систему - греется только в нагрузке и то не сильно....
Так к чему это я... видяха с пассивным радиатором должна тоже иметь обдув, воздух в объеме корпуса должен меняться , а не крутится в коробке туда-сюда.
Так что если есть желание, и судя по тому , что в природе существуют 8500 GT с пассивным охлаждение, без всяких там вентиляторов , вы так же можете избавиться от вентилятора совсем, просто нужен человеческий радиатор и продув корпуса.
Сообщение Martel- »
ANGELJT писал(а):Естественно к всему прочему хорошая термопаста на CPU, GPU. Это не значит что надо купить самую дорогую хрень что есть в продаже, можно и китайскию термопасту, но хорошую.
О , кстати, мне наверное надо в видяхе пасту заменить. Она у меня есть (применял в проце). Хорошо что напомнили.
Только надо узнать, как там всё разобрать аккуратно, без риска.
Снять старую и ровненько-тоненько нанести новую.
ANGELJT писал(а):+ не конченые термопрокладки на памяти видюхи, VRM , чипсете,
Термопрокладки. Хмм...надо бы поглядеть, где там они)))
Спасибо за полезную инфу, ANGELJT.
Сообщение Maykill »
в природе существуют 8500 GT....НЕ ТОЛЬКО
давеча с китая прислали майнинговые карты с пассивным охлаждением ( просто ребристый кусок ляминя)
Типа- "доделай сам"
Сообщение ANGELJT »
Martel- писал(а):Термопрокладки. Хмм...надо бы поглядеть, где там они)))
Везде где стоят радиаторы должны быть либо термопрокладки, либо термопаста.
Maykill писал(а):майнинговые карты с пассивным охлаждением
Дибо был охренительно продувной корпус , либо по иммерсионную жижу )))
Что за видюхи, ежели не секрет?
Продувной корпус не заменит кулера на радиаторе.
А термопрокладки ставят только на жористые видеокарты. У простых карт обычно только термопаста.
Сообщение ANGELJT »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4276475#p4276475"]Продувной корпус не заменит кулера на радиаторе.[/uquote]
Корпуса под майнинг вполне себе заменяют. Там такой поток воздуха , и такой вой от вентилей ... С ног сносит (образно )
Сообщение Maykill »
[uquote="ANGELJT",url="/forum/viewtopic.php?p=4276453#p4276453"]
Что за видюхи, ежели не секрет?[/uquote]
Nvidia P106L :(
https://www.bolha.com/image-w920x690/nv ... 653665.jpg
Сообщение ANGELJT »
Maykill писал(а):Nvidia P106L
Зато дешево )))
Ранее думал о таком варианте , но количество танцев с драйверами и прочими выкрутасами как то отбили желание.... Хотя , если мне не изменят память там можно организовать вывод изо через встройки проца...
Кстати о корпусе под это чудо -
Сообщение Maykill »
не....у меня просто лежат...и на каждую прикручен свой вентилятор ( благо -радиатор позволяет вкорячить практически любой подходящего размера)
а с драйверами никаких выкрутасов...
Сообщение ANGELJT »
Maykill писал(а):не....у меня просто лежат...
Так у вас под майнинг?
Я то про то что народ берет их в качестве дешевой замены 1060.
Последний раз редактировалось ANGELJT Пн авг 22, 2022 16:22:10, всего редактировалось 1 раз.
Дешёвая замена 1060 - это 1060 с авито либо 1650... Ещё есть RX 6400 - но это огрызок от АМД... для старых компов вообще не вариант.
Последний раз редактировалось murzistor Пн авг 22, 2022 15:04:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
[uquote="ANGELJT",url="/forum/viewtopic.php?p=4276647#p4276647"]
Так у вас по майнинг?
Я то про то что народ берет их в качестве дешевой замены 1060.[/uquote]
НУ КАК... у ней -же ни одного явного видео выхода нету :)
Сообщение AlexS4 »
gpu карты без выхода используется для подготовки видео данных, которые выводятся простенькой видеокартой, хоть i865 )).
Сообщение ANGELJT »
murzistor писал(а):1060 - это 1060 с авито либо 1650
Вы ценник сравните на авито за 1060 и на P106L с Китая.
Maykill писал(а):НУ КАК... у ней -же ни одного явного видео выхода нету
На ютубе есть видосы , как . Но геморно...
А насчет выходов , оно как бы да... Но плата разведена под выходы , т. е. доска как мне видится универсальная. Правда что там в чипе с поддержкой выходов я не знаю, не интересовался...
А вообще , сейчас майнинг разве еще живет? Я прикрыл "лавочку" месяца три тому. Как-то совсем не весело стало. Жду биток по 10-11к , и вот оттуда уже ... Хотя не факт :)))
Вернуться в «Умные мысли»
