Корпуса под майнинг вполне себе заменяют. Там такой поток воздуха , и такой вой от вентилей ... С ног сносит (образно )
А какой у вас компьютер?
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4276475#p4276475"]Продувной корпус не заменит кулера на радиаторе.[/uquote]
[uquote="ANGELJT",url="/forum/viewtopic.php?p=4276453#p4276453"]
Везде где стоят радиаторы должны быть либо термопрокладки, либо термопаста.
Что за видюхи, ежели не секрет?[/uquote]
Nvidia P106L
https://www.bolha.com/image-w920x690/nv ... 653665.jpg
Martel- писал(а):Термопрокладки. Хмм...надо бы поглядеть, где там они)))
Дибо был охренительно продувной корпус , либо по иммерсионную жижу )))Maykill писал(а):майнинговые карты с пассивным охлаждением
Nvidia P106L
не....у меня просто лежат...и на каждую прикручен свой вентилятор ( благо -радиатор позволяет вкорячить практически любой подходящего размера)
а с драйверами никаких выкрутасов...
Так у вас под майнинг?Maykill писал(а):не....у меня просто лежат...
Я то про то что народ берет их в качестве дешевой замены 1060.
Последний раз редактировалось ANGELJT Пн авг 22, 2022 16:22:10, всего редактировалось 1 раз.
Дешёвая замена 1060 - это 1060 с авито либо 1650... Ещё есть RX 6400 - но это огрызок от АМД... для старых компов вообще не вариант.
Последний раз редактировалось murzistor Пн авг 22, 2022 15:04:33, всего редактировалось 1 раз.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
[uquote="ANGELJT",url="/forum/viewtopic.php?p=4276647#p4276647"]
Я то про то что народ берет их в качестве дешевой замены 1060.[/uquote]
НУ КАК... у ней -же ни одного явного видео выхода нету
Так у вас по майнинг?Maykill писал(а):не....у меня просто лежат...
gpu карты без выхода используется для подготовки видео данных, которые выводятся простенькой видеокартой, хоть i865 )).
Вы ценник сравните на авито за 1060 и на P106L с Китая.murzistor писал(а):1060 - это 1060 с авито либо 1650
На ютубе есть видосы , как . Но геморно...Maykill писал(а):НУ КАК... у ней -же ни одного явного видео выхода нету
А насчет выходов , оно как бы да... Но плата разведена под выходы , т. е. доска как мне видится универсальная. Правда что там в чипе с поддержкой выходов я не знаю, не интересовался...
А вообще , сейчас майнинг разве еще живет? Я прикрыл "лавочку" месяца три тому. Как-то совсем не весело стало. Жду биток по 10-11к , и вот оттуда уже ... Хотя не факт
И снова про горячее отключение жестких дисков. Нашел объект где регулярно вырубается электричество в связи с ремонтом (почти каждый день). На жестком диске стали появляться бед блоки. Щас придут специалисты с большим опытом и будут всякий бред нести типа это повреждения, головы цепляют диск, паркуется не правильно...
Это уже не первый раз подобная ситуация (в основном с дисками WD), уже есть опыт. Я послушаю ваши мнения, поржу немного, а потом расскажу чем кончилось.
Последний раз редактировалось Upgrader Чт авг 25, 2022 16:17:28, всего редактировалось 1 раз.
Upgrader, вибрация однако
Но раз в год и палка стреляет такчто списывать отключения не стоит
2B OR NOT 2B = FF
Не понял.nds писал(а):вибрация однако
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=4278181#p4278181"]Но раз в год и палка стреляет такчто списывать отключения не стоит[/uquote]Бед блоки возникали именно после отключения электричества. Прослеживается такая четкая закономерность. Не один раз и не на одном диске, теперь я уже в этом уверен. Правда все диски от WD, есть и ноутбучные и большие.
При этом, я в свою очередь утверждал ранее и сейчас тоже, что отключение питания не вредит дискам.
Добавлено after 11 minutes 34 seconds:
В общем, это вероятно чисто программные ошибки.
И как следствие, восстанавливаются все до одной элементарно через спец.софт типа hdat2 и т.п.
Не переназначением секторов, а именно их перезаписью.
Все диски после ремонта возвращены на место и работают очень долго и успешно как новые. Никаких нареканий более на них нет. Даже больше скажу, был диск который я уже купил бу, там дольше обычного читались блоки. После восстановления все нормализовалось до состояния "как новый".
А физически диск естественно не повреждается никаким образом.
Господа, пара глупых вопросов .
Почему обычно разогнать память на двух планках удается больше по частоте и стабильнее, чем на четырех? Естественно, если планки все одинаковые.
Видос про это - https://youtu.be/DkG_Q-_gb5w
У меня конечно не 3700...
Но если 2 планки обычного самсунга без танцев работают на 3200 при 1.2 Вольта , то 4 планки , при прочих равных, уже не хотят также хорошо работать . Отчасти помогает поднятие напряжения до 1.35(выше никогда не ставлю), но при прогоне тестом иногда все-таки не все хорошо.
И второй вопрос . Наиболее эффективное тестирование памяти - какая прога по вашем? Кроме TestMem5, разумеется...
ПС И третий вопрос (в продолжении обсуждения выше) - существует мнение , что SSD не любят некорректного отключения питания. Насколько правда?
У меня был случай выхода из строя SSD , и комп достаточно часто вырубался тупо из розетки. Есть ли связь не знаю, диск я поднял перепрошивкой в итоге. Но осадочек то остался )))
Почему четыре модуля работают на меньшей частоте? Так они не виноваты, это у процессора силёнок не хватает, раскачивать с нужной скоростью увеличившиеся ёмкости на шине памяти...
А про SSD - тоже факт известный, если питание пропадет в момент, когда запись блока информации только началась, есть большая вероятность, что ячейки, в которые велась запись, будут испорчены... Правда, это ещё умудриться надо, так "своевременно" питание отрубить - время, в течении которого пишется блок, ничтожно... На практике, чаще всего вижу разрушение информации во флеш-памяти, если сбой питания происходит во время загрузки ОС, обмен в это время максимален...
Так себе объяснение... И что значит "силенок не хватает " ? Чего конкретно не хватает и почему. Если бы режим поменялся с двухканала на четырех - понятно, но на обычных десктопных матерях два канала на память независимо от количества планок(2 или 4) . С чего это вдруг стало не хватать проца?As писал(а):раскачивать с нужной скоростью увеличившиеся ёмкости на шине памяти
Ну и второе . При этом даже в тестах не всегда вываливаются ошибки. Однако некоторые программы или игры слетают весьма успешно , несмотря на то, что естественно они не используют весь объем памяти. А вот браузер с десятками вкладок никак не реагирует , хотя жрет приличный кусок ОЗУ.
Т.е. по факту проблема есть и решения нет, я правильно понял?As писал(а):есть большая вероятность, что ячейки, в которые велась запись, будут испорчены
И тут как бы понятно, что не надо вырубать комп отключением питания. Но при этом всегда может рубануться электричество и унести SSD в мир иной )
Вот если бы был 4хканал, то скорость бы не падала, а так при 2 планках на каждом выходе проца (или северного моста) висит 1 вход микросхемы памяти, а при 4х планках - уже 2... разница, вроде и не велика, но и частоты там неслабые...
у меня с телевизорами такая-же фигня, если за тройник на одну антенну прицепить 1 ТВ (любой из 2х) всё ок, если сразу оба - мощность сигнала снижается и возможны сбои...
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
А ещё есть двуранговые модули памяти - это два модуля в одном - и их можно поставить четыре!
про ССД там система довольно сложная,
1)есть область кэша быстрая - ячейки в ней хранят по 1 биту информации (есть заряд/ нет заряда) схема проста и быстра, но неэкономична... в основной же области памяти в ячейках содержится от 2 до 4 бит информации (от 4 до 16 уровней заряженности затвора) правильно зарядить затвор с такой точностью сложнее и память получается медленнее.
2) сэкономлено и на системе стирания - сделан 1 электрод на весь блок, но информация не всегда стирается из всего блока, тогда чать блока содержит мусор, который не стереть, не повредив нужную информацию
3) сэкономлено на качестве ячеек - они изнашиваются...
эти 3 пункта вынуждают постоянно "прибираться" на носителе, перемещая информацию то для выравнивания износа, то для очистки места, то для повышения скорости взаимодействия с внешней системой, занимается этим контроллер диска... алгоритмы его работы учитывают возможность пропадания питания и сделаны так, чтобы не терять информацию при этом.... но и в них можно умудриться вырубить питание так, что контроллер окажется "не готов"...
в общем - гарантий на ССД что они не глюкнут при дерганьи питания нет.
Вопрос про телеграм. Даже не знаю как правильно это назвать.
Новостные каналы ТЕЛЕГРАМ.
Я его как-то установил недавно методом тыка(версия 4.1.1). Он мне нужен на компе, а он ещё в смартфон установился. И мой смарт-самсунг J-1, с скромной памятью, сразу стал говорить - нет свободной памяти. Видимо все эти каналы шлют новости и там кипит обсуждение и этим-то и забивается память.
И мне как-то удалось не потеряв телеграм в компе, отключить его в смарте. Я слаб в этих сферах, посему тыкаюсь неуверенно.
И вот сейчас смотрю настройки и нифига не вижу там ничего из области - типа...заморозить канал и потом активировать. Потом посмотрев новости сбросить кеш, чтобы все вчерашние новости , например, удалялись автоматом.
Или чтобы временно заморозить все каналы кроме двух-трёх, чтобы хот они не забивали память. И не вижу таких настроек, таких возможностей.
Кто хорошо разбирается в интерфейсах телеграм? Что скажете?)
