- (103.59 КБ) 304 скачивания
Вопрос по оптрону!!!
Извините если не сюда обращаюсь, хочу узнать, при подаче открывающего напряжения на светодиод оптрона АОУ103А открывается симистор (поглядел даташит) все нормально, а при отсутствия Uоткр. на светодиоде - симистор остается открытым. Что необходимо заканифолить
, чтобы при подаче U симистор был открыт, а при отсутствии соответственно был закрыт???
Последний раз редактировалось NANOFARAD Пт мар 26, 2010 14:17:16, всего редактировалось 1 раз.
Для этого можно поменять полярность напряжения, приложенного к оптосимистору, понизить ток через оптосимистор до меньшего, чем ток удержания...
Последний раз редактировалось Moskatov Пт мар 26, 2010 14:05:05, всего редактировалось 1 раз.
Снять напряжение с симистора.
А вообще, тиристоры работают, в основном, на переменном токе, тогда таких задач не возникает, как его закрыть.
Добавил скрин по оптрону. Вношу поправку, не симистор, а тиристор, ошибся! Значит тиристор будет успешно коммутировать нагрузку на переменном токе, но не на постоянном? По току удержания - не пробовал уменьшить, постараюсь!!!
Тиристор коммутирует нагрузку на постоянном токе. Чтобы закрыть открытый оптитиристор следует, например, поменять полярность приложенного к нему напряжения...
