шипяще-жужжащие колонки
Farrel
Сообщение Farrel »
В общем хана похоже наступает моим бедным колонкам. Довольно долго работали нормально, но сейчас случается на чинают жужжать. Мелочь, а неприятно. Прчичём жужжат даже в выключенном состоянии. Что бы это могло быть?
aling
Re: шипяще-жужжащие колонки
Сообщение aling »
1. В колонке завелась жужелка.
2. Неисправен усилитель.
Farrel
Сообщение Farrel »
Насчёт второго варианта поподробнее поджалуйста. Каким образом можно попробовать решить проблему? Я конечно понимаю что не увидев сами колонки трудно что- то сказать, но может опишите хотя бы наиболее частые поломки?
aling
Сообщение aling »
Чистка контактов в разъемах, реле, переменных резисторах, замена электролитов.
Max
Админ
Сообщение Max »
Это как это они могут жужжать в выключенном состоянии??? У вас там телевышка под окном, что ли?
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
Скорей всего проблема в трансформаторе. У меня тоже жужжит. Хана не наступит колонкам,не бойся,моим уж 7 лет и ничего :))
Farrel
Сообщение Farrel »
Жужжат в выключеном состоянии, это значит, что шнур их к сети подключён, но сами колонки не включены. Что касается трансформатора, не уверен (он же вроде должен жужжать не переставая, а не так как у меня: под настроение:)). А вот контакты почистить попытаюсь. Спасибо.
vbfbk2020
Сообщение vbfbk2020 »
Выдерни вилку из розетки. Если ЖЖЖЖ.... прекратится, то это трансформатор, а если нет, то завелась жужжалка. Транс. можно обжать, проклеить пластины, короче, устранить вибрацию, а если жужжалка, то только бубен.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
