Да чета я решил забить на тесты.
В настоящее время процесс идет...
А прошивка, насколько я понял, последняя от производителя стоит.
По крайней мере, я не нашел бОльшего № прошивки.
Аппарат сейчас работает на кухне, возле включенной вытяжки, с приоткрытым окном.
Все равно запашок смолы присутствует.
Хоть и пишет продаван, что водосмывка почти не пахнет - все равно малость есть.
И кстати, читал в телеге, что засвеченный слой отрывается от дна ванны с характерным щелчком.
Однако, сколько не прислушивался - так и не услышал.
Ладно, процесс идет. Посмотрим что будет далее.
Добавлено after 3 hours 42 minutes 38 seconds:
Re: Купил 3D принтер ANYCUBIC Photon Mono X. Чё с ним делать-то?
Ну вот, процесс первой печати закончился.
Получились вот такие решеточки для динамиков 70х40:
Нижняя сторона, из-за большого количества поддержек, получилась не айс, однако пластик хорошо обрабатывается, можно вывести мелкой шкуркой:
Печатал при толщине слоя 50 мкм, поэтому, при близком рассмотрении, с определенного ракурса слоистость все же наблюдается:
Интересный момент - на готовой детали, опять же при определенном угле освещения, можно разглядеть квадраты,
более блестящие, чем остальная поверхность. На фото, если приглядеться - можно увидеть пару линий.
Предполагаю, что это так проявили себя контуры светодиодов УФ подсветки.
Кроме того, готовую деталь несколько деформировало, после отрыва от поддержек - углы немного задрались вверх.
Но это не страшно - пластик достаточно гибкий - после установки на корпус, будет плотнее прилегать.
Народ в телеге говорит, что для тонких пластинок это нормально, и что постзасветку надо было делать вместе с поддержками.
Мыл к корытце, водопроводной водой, с добавлением стирального порошка.
Потом еще попробую покрасить в черный цвет.
А в целом - результатом доволен - с ФДМ даже сравнивать не стоит.
Буду готовить еще пару моделей панелей, уже больших.
Попробую сначала из белой водосмывки, а потом посмотрим.
Processor not found. Loaded software emulation ......
