Микроконтроллеры STC: первые впечатления.
Сообщение Андрей Осипов »
[uquote="Zhuk72",url="/forum/viewtopic.php?p=4276949#p4276949"][uquote="OKF",url="/forum/viewtopic.php?p=4276630#p4276630"]Андрей Осипов, STC15F204EA перестал грузить.[/uquote]
Возможно,вы случайно включили в программе опцию "Next time can program if P3.2 & P3.3" и т.д. Поэтому загрузчик заблокировался. Насколько помню, их перед началом прошивки нужно посадить на корпус и тогда загрузчик запустится. Но на всякий случай уточните в даташите, там это есть. При прошивке уберите эту опцию из программы.[/uquote]
Хм..
Это "Next time can program if P3.2 & P3.3" - только в 15 серии..
в 12й нет этого.
Когда в STC-ISP v6.90D поставил галочку "Next time can program if P3.2 & P3.3" при подключенном STC15F2K60S2, появилось вот это объявление..
Я отказался набирать эти цифры "13922805190" ..и нажал "Cancel"
http://osipoff.ru/images/radiokot/predu ... 20P3.3.jpg
Что-то img не работает..
Вместо картинки пишет Изображение.. :))
При подключении уже другого STC15W408AS. при установки галочки ."Next time can program if P3.2 & P3.3" - появились эти же цифры "13922805190"...
А вот как возвращать на старые порты, замыкая P3.2 и P3.3 на ноль не встречал в даташитах..
Спасибо, если это так..
OKF
Сообщение OKF »
Нет, этот пункт не трогал.
(76.11 КБ) 569 скачиваний
Замыкание TX/RX на общий ничего не даёт.
Zhuk72 писал(а):Возможно,вы случайно включили в программе опцию "Next time can program if P3.2 & P3.3" и т.д. Поэтому загрузчик заблокировался. Насколько помню, их перед началом прошивки нужно посадить на корпус и тогда загрузчик запустится. Но на всякий случай уточните в даташите, там это есть. При прошивке уберите эту опцию из программы.
Попробовал поиграть с этим переключением c галочкой "Next time can program if P3.2 & P3.3".
Переключил на р3.2 - р3.3 .... основные провода с программатора..
Не хочет программировать, не видит..
Ни по р3.0-р3.1 ни по р3.2 - р3.3 ....
Нашел на программаторе U8W Mini еще два вывода р3.2 - р3.3 ...
http://osipoff.ru/images/radiokot/stc_u8w-mini_55.jpg
Подключил к ним. Не работает..
Подключил все 5 выводов к программатору - 4 шт.. р3.0-р3.1- р3.2 - р3.3 ..
Заработало.
Снял галочку - все стало работать как раньше...
В общем не понял, как переключать и куда..
[uquote="OKF",url="/forum/viewtopic.php?p=4277193#p4277193"]Нет, этот пункт не трогал.
Замыкание TX/RX на общий ничего не даёт.[/uquote]Как успехи?
OKF
Сообщение OKF »
[uquote="Андрей Осипов",url="/forum/viewtopic.php?p=4279711#p4279711"]Как успехи?[/uquote]
Позывов у моей STC15F204EA никаких. U8W у меня нет.( Спаял панель-переходник STC-mega, установил ATmega8, нашрайбал программулину. Светит.) А это Китайские часы.
Вместо программатора U8W Mini для STC 8051 (12 и 15 серий) можно использовать простой программатор, который будет так же работать с программой ISP STC.
Вот его схема
OKF
Сообщение OKF »
Как я понимаю, это не программатор - это USB - UART преобразователь. Он будет работать когда в STC присутствует загрузчик, верно?
Если просто подключить USB - UART преобразователь между USB и микросхемой - то нельзя будет прошить микросхему, так как через выводы DTX RTX микросхема схема будет подпитываться, и сбросить питание полностью не получится, даже если отключить вывод питания...
Перед записью нех файла в STC или проверке связи между микросхемой и программой, МИКРОСХЕМУ STC НЕОБХОДИМО ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСТОЧИТЬ. ПОЛНОСТЬЮ.
Чуть попадет тока по входам через защитные диоды - и все...
Сначала кнопочка "Check MCU/проверкка соединения STC-ISP.exe с микросхемой" или "Dounload program/загрузка программы", и только после потом включать фиксируемой кнопкой питание на микросхему.
В некоторых китайских обучающих платах на STC89C52, со встроенным в плату USB - UART преобразователем на CH430G он подключен к микросхеме через диодик, но микросхему STC умудрились таки запитать через светодиоды RTX DTX, поэтому эти платы не работают.. Питание с микросхемы полностью не снимается.... Вы никак не сможете их запустить.. Сколько угодно щелкая питанием..
Мне пришлось резать проводники и паять проводочки, чтобы добавить резистор и убрать подпитку микросхемы STC89C52 через светодиоды, подключив питание светодиодов к + микросхемы.
Вот этот кошмар..
(55.09 КБ) 831 скачивание
но она работает...
После переделки платы программа ISP-STC.exe стала определять и прошивать микросхему..
Перед прошивкой можно проверить связь ISP-STC.exe с микросхемой кнопочкой Check MCU..
Она находится под кнопкой Dounload program.
Поле нажатия Check MCU и последующего включения питания на микросхему в случае успешного соединения с микросхемой STC-ISP выдаст примерно следующее
(микросхема STC15W408AS)
СпойлерChecking target MCU ...
Board Type: U8W-Mini
Board version: 1.43
Have 512K Bytes external Flash
Re-Checking target MCU ...
MCU type: STC15W408AS
F/W version: 7.2.5T
Current H/W Option:
. Current system clock source is internal IRC oscillator
. Current frequency: 11.069MHz
. Oscillator gain is HIGH
. Wakeup Timer frequency: 37.050KHz
. Do not detect the level of P3.2 and P3.3 next download
. Power-on reset, use the extra power-on delay
. RESET pin behaves as IO pin
. Reset while detect a Low-Voltage
. Thresh voltage level of the built-in LVD : 2.66 V
. Inhibit EEPROM operation under Low-Voltage . CPU-Core supply level : 2.79 V
. Hardware do not enable Watch-Dog-Timer
. Watch-Dog-Timer pre-scalar : 256
. Watch-Dog-Timer stop count in idle mode
. Program can modify the Watch-Dog-Timer scalar
. Do not erase user EEPROM area at next download
. Do not control 485 at next download
. Do not check user password next download
. TXD is independent IO
. TXD pin as quasi-bidirectional mode after reset
. P2.0 output HIGH level after reset
. Reference voltage: 1245 mV (Range: 1150~1320mV)
. Testing time: 2022-2-21
F/W version: 7.2.5T
Complete !(2022-09-02 14:16:43)
Если же программа не соединилась с микросхемой то STC-ISP зависнет..
Придется нажимать Stop.
[uquote="OKF",url="/forum/viewtopic.php?p=4281953#p4281953"]Как я понимаю, это не программатор[/uquote]
это именно программатор, он заменяет родной программатор U8W Mini.
в его состав входит USB - UART преобразователь..
Вот тут
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4275982
Есть как U8W Mini программатор, так и моя схема и фото программатора из пяти - 10 деталей + USB - UART преобразователь..
Вот схема получше читаемая. Основных две детали, на схеме обведены красным - диод и резистор.
Именно из-за этих отсутствия этих деталей деталей у меня не работатала китайская учебная плата..
Именно о них, о резисторе и диодике и выключателе .. весь пост..
Без них c CH340G работать не будет, а это самый распространенный, надежный и дешовый USB - UART преобразователю
Т.е. USB - UART преобразователь является частью программатора.
[uquote="OKF",url="/forum/viewtopic.php?p=4281953#p4281953"]Он будет работать когда в STC присутствует загрузчик, верно?[/uquote]Загрузчик по UART присутствует всегда.
Это аппаратный загрузчик.
Загрузчик программ через UART, выходы Р3.0 Р3.1 не является прошиваемой программой, Так же как и в STM32, этот загрузчик зашит навсегда и является неотьемлемой частью микросхемы. Ни стереть его ни переписать его нельзя.
Не сравнивайте с загрузчиком, который прошивается в Ардуино, это другое, в STC загрузчик не стираемый. Загрузчик в Atmega328P или LGT8F328P, в остальные - записывается как программа. Его можно переписать.
Загрузчик в STC89, 10 ,11, 90, 12, 15 - аппаратный. Пользователю микросхемы недоступен. Он всегда в микросхеме. Такой же как и в STM32 при записи через STM32 Flash Loader Demonstrator.exe.
Кстати, STC-ISP.exe работает еще и с 32х разрядными аналогами STM32, у китайцев они называются STC32G...
Соберите то, что вы названи "не программатором" на базе USB - UART преобразователя на CH340G , который на картинке (он самый дешовый) и у вас не будет проблем.
Или купите U8W Mini на Али, с ним работать легче, не нужно щелкать питаением каждый раз..
И при перетрансляции программы в Кейле - STC-ISP сам автоматически перезаливает программу через U8W Mini.
PS: Имейте ввиду, микросхема STC12C5A60S2 полностью совпадает по ножкам с родным Atmel 8052, и по регистрам и по командам. Только у STC12C5A60S2 много чего добавлено.
А вот 15 серия по ножкам уже не совпадает с родным 8052...
PPS:Вот тут общее описание STC микросхем на русском..
Есть описание как раз твоей микросхемы
(Основные возможности серии на примере микроконтроллера STC15L204EA:)
http://microsin.net/programming/mcs51/stcmicro-mcu.html
А вот тут подробно описывается та самая STC12C5A60S2, полный аналог 8052...
http://microsin.net/programming/mcs51/stc12cxx.html
Вот учебный сайт для китайских ПТУшников и студентов, на нем можно скачать последнюю версию STC-ISP.exe на английском и даташиты на STC.
http://www.stcmcudata.com
Сайт очень длинный,вначале идет огромная картинка с таблицей, поэтому смотри вниз до конца..
Вот эта огромная картинка - заголовок.
http://www.stcmcudata.com/stc-images/ST ... 220810.JPG
Ссылки только ниже смотреть.
Вот даташит на твою STC15F204EA англиский язык с этого китайского ПТУшного сайта...
http://www.stcmcudata.com/datasheet/stc ... nglish.pdf
PPS: Да, у твоей STC15F204EA -3.5в-5.5в есть аналог, STC15L204EA , работающий в диапазоне напряжений литиевого аккумулятора - 2.4V-3.6V. Почти у всех основных серий есть варианты работы от лития - 2.4V-3.6V.
OKF
Сообщение OKF »
Андрей Осипов, ОК. Пусть загрузчик и не стираемый, но не не убиваемый.) Объясняю ситуацию. На плате часов 4 пина для "программатора": VCC, GND, TXD, RXD. До некоторый пор я успешно программировал STC через эти пины. Нажимаешь загрузить в stc-isp-15xx-v6.85p.exe, подключаешь разъём и всё успешно программировалось. До некоторых пор! Изначально плата обесточена, питание подаётся через этот разъём. Ну вот и всё. USB-UART рабочие, 2 шт. Но, загрузки нет.( STC извлечён из схемы и вставлен в панельку. Ничего, кроме конденсатора по питанию. В часы поставил Мегу с загрузчиком, гружу через эти 4-ре пина, питание не отключаю, горя не знаю.)
Сообщение Shuspano »
Я когда шил STC, как-то пришлось отпаивать светодиоды от переходника USB-UART. МК через них подпитывался, и бутлодырь не запускался. Еще помогает резистор ом на 100 параллельно ногам питания МК. Но было пару МК которые совсем перестали шится (STC89C52RC), никак вообще, я их выкинул.
[uquote="Shuspano",url="/forum/viewtopic.php?p=4282743#p4282743"]Я когда шил STC, как-то пришлось отпаивать светодиоды от переходника USB-UART. МК через них подпитывался, и бутлодырь не запускался. Еще помогает резистор ом на 100 параллельно ногам питания МК.[/uquote]Ну да... питается..
Но лучше не отпаивать в UARTе, а подпаять снаружи диод и резистор..
Это у меня схема программатора называется (она из документации по STC) , она лежит в сообщении
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p4282121
[uquote="Shuspano",url="/forum/viewtopic.php?p=4282743#p4282743"]Но было пару МК которые совсем перестали шится (STC89C52RC), никак вообще, я их выкинул.[/uquote]Эти 89С52 неусточивые могут быть подделки.
У меня лежат плпты с ними..
И проблемы были как раз с 89С52..
А вот с точно такими же платами на STC12C5A60S2 - не было проблем..
Даже на плате написано 89С52/С12..
Лучше брать аналоги 89С52 по ножкам и остальному, STC12C5A60S2, они понадежнее и с АЦП на борту... и корпуса у них ДИП40 есть..
И программы на них, я думаю полностью пойдут.
Андрей Осипов писал(а):STC12C5A60S2, они понадежнее
Да, проблемы были только с STC89. С другими такого не припомню.
STC12 они сильно быстрее чем STC89, так как он не делит частоту кварца на 12, например, софтовый I2C "в лоб" не заработал, т.к слишком быстро получается.
[uquote="Shuspano",url="/forum/viewtopic.php?p=4283105#p4283105"]
STC12 они сильно быстрее чем STC89, так как он не делит частоту кварца на 12, например, софтовый I2C "в лоб" не заработал, т.к слишком быстро получается.[/uquote]А какой у тебя транслятор?
Кейл?
Если Кейл, то посмотри в сторону родного программатора U8W Mini с Али...
STC-ISP очень любит Кейл.. дружит с ним..
Но отладку для STC Кейл не поддерживает, насколько мне известно..
Я такой U8W Mini приобрел попробовать и не ошибся...
Вот установки STC-ISP при подключении U8W Mini
(147.02 КБ) 479 скачиваний
При перекомпиляции программы Кейл-ом STC-ISP сразу загружает нех через U8W Mini в микросхему..
Я ленивый и невнимательный, не люблю кнопки нажимать..
А тут только Rebuild в Кейл-е нажал - все само перекомпилировалось и заново загрузилось через U8W Mini в микросхему, заодно пропикав о успешной загрузке.
Только, чтобы пикало и напряжения подавались - нужно некоторые галочки выставить..
Это я балуюсь с STC15W408AS, он резинками к U8W примотан сбоку...
(59.61 КБ) 386 скачиваний
Единственная проблема с этим их программмтором в том ,что у него идут помехи по шине питания, так какието индуктивности стоят, скорее всего импульсный стабилизатор. Подключить PUTTY.exe к UART2 на STC12C5A60S2 - не получилось.... USB UART на CH430G не захотел с ним работать, пришлось этот USB UART через оптоизолятор USB-USB подключать...
Но, заодно эту оптику USB - USB 2.0 на ADuM4160 приобрел и проверил ее работу.. 1500в между USB обещает держать. Все равно пригодится для защиты USB-UART-ов от подключения к устройствам, гальванически связанным с сетью, например... Или так же от помех по земле защишяться..
Изолятор у меня так и висит на USB, всегда подключенный...
У меня линукс на компе :)
Из нормальных программ MCU 8051 IDE (ассемблер) работает, утилита прошивки - stcgal
Сообщение jcxz »
[uquote="Андрей Осипов",url="/forum/viewtopic.php?p=4283213#p4283213"]Но, заодно эту оптику USB - USB 2.0 на ADuM4160 приобрел[/uquote]ADUM4160 не имеет никакой "оптики".
[uquote="jcxz",url="/forum/viewtopic.php?p=4283457#p4283457"][uquote="Андрей Осипов",url="/forum/viewtopic.php?p=4283213#p4283213"]Но, заодно эту оптику USB - USB 2.0 на ADuM4160 приобрел[/uquote]ADUM4160 не имеет никакой "оптики".[/uquote]Ой, приношу извинения ...
Привык что развязка обычно оптическая..
Я думал, что там только питание трансформаторное..
А тут оказалось что они в микросхему трансформаторов напихали.
Я уж как-то стал забывать про трансформаторы.. :o
Не посмотрел вовремя..
А сейчас вон пишут, что
Access denied under U.S. Export Administration Regulations.
В кеше осталось
(47.18 КБ) 314 скачиваний
Поэтому-то и Low Speed, что транформаторы стоят. ...
Но работает, от помех по питанию защищает USB-UART-TTL преобразователь....
Новый STC появился..
STC16F40K128
https://aliexpress.ru/item/1005003080357376.html
[uquote="Андрей Осипов",url="/forum/viewtopic.php?p=4305331#p4305331"]Новый STC появился..[/uquote]
Отлично, подождем английского даташита. Он кстати, появился для серии STC8H
Сообщение Kol9nbl4 »
Доброго времени суток!
Нужен совет по прошивке
STC8G1K08
STC8G1K08A
Написана программа blink
#include<reg51.h>
sbit OUT1 = P1^2;
sbit OUT2 = P3^3;
void Delay500us() //@11.0592MHz
unsigned char i, j;
i = 6;
j = 93;
do
while (--j);
} while (--i);
int main () {
while (1) {
OUT1 = 1;
OUT2 = 0;
Delay500us();
OUT1 = 0;
OUT2 = 1;
Delay500us();
Компилится без ошибок в режиме дебагинга все супер.
Заливаю ее в конторлер
MCU type: STC8G1K08-20/16PIN
F/W version: 7.3.12U
Current H/W Option:
. ISP-IRC frequency: 23.916MHz
. IRC frequency: 11.058MHz
. Wakeup Timer frequency: 34.825KHz
. Thresh voltage level of the built-in LVD : 2.00 V
. Erase user EEPROM area at next download
. Reference voltage: 1196 mV (Range: 1100~1300mV)
. Testing time: 2022-1-20
Adjusting frequency ... [0.609"]
Adjusted frequency: 11.058MHz (-0.011%)
Re-handshaking ... Successful [0.140"]
Current Baudrate: 115200
Erasing MCU flash ... OK ! [0.187"]
Programming user code ... OK ! [0.063"]
Programming OPTIONS ... OK ! [0.016"]
H/W Option upgrade to:
. Oscillator gain is LOW
MCU ID : F754C3FC0EA459
. Set frequency: 11.059MHz
. Adjusted frequency: 11.058MHz (clock divider = 2)
. Trim error: -0.011%
По итогу светодиоды подключенные к портам не мигают.
Скрин с настройкой прилагаю
Что я делаю не так?
(81.99 КБ) 384 скачивания
Сообщение Zhuk72 »
Судя по картинке, вы в программаторе включили "собаку", которая сбрасывает МК и не дает выполняться программе.
Отключите там "Hardware enable WDT..." (хотя в логах у вас почему-то пишется противоположное) и на всякий пожарный перед while(1) добавьте WDT_CONTR = 0.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
