Музыкальные микросхемы капли
У меня есть много музыкальных микросхем каплей. Которые использовались в игрушках. (Не спрашивайте каким образом я их добыл. ) Я хотел бы узнать каким образом я могу узнать какие выводы за что отвечают. За подачу звука на динамик, подачу энергии на микросхему каплю. А ещё где их можно использовать? (Заранее спасибо.)
- Это коллекция микросхем каплей.
- (188.47 КБ) 151 скачивание
Re: Музыкальные микросхемы капли
ну, там где есть конденсатор и знак + - это питание, где транзистор - выход на динамик, где резистор - сложнее, может быть параллельным пьезодинамику, а может подтяжка кнопок
змейки - это кнопки. металлические конструкции -держатели батареек.
там минимум одна треть не требует вообще помощи в подключении... а остальные можно было бы получше и по одной и плоско сфотографировать и по каждой получить отдельную консультацию, может, кто-то узнает. А так, в куче - неудобно.
Martian, У меня множество чипов повреждены. Именно дорожки. А можно ли просто перемычки какую то туда поставить и динамик запаять?
У китайцев эти модули продаются, вот например:
https://aliexpress.ru/item/32660622716.html
https://aliexpress.ru/item/1005003713048677.html
В описании есть назначение выводов
Querist, Я видел такие. Но здесь они чуть подешевле. Может потом возьму какой-то чип. Спасибо.
Я не про покупку. В описании есть назначение выводов, куда динамик и питание подключать.
И параметры
https://aliexpress.ru/item/32810460600.html
Напряжение: 3-4,5 V
Динамик: 0,25 Вт-2 Вт 8ohm
И параметры
Напряжение: 3-4,5 V
