Кодирование звука
Сообщение дельфин »
Здравствуйте!
Кодирование звука. Каждую секунду происходит 44100 опроса значений (амплитуды аналогового сигнала). Один опрос - это сколько бит информации, напр. при 16 разрядном АЦП?
Сообщение Martian »
14
Сообщение дельфин »
Как понимать? Как посмотреть?
Сообщение Martian »
Сколько бит в 16 разрядах?
Сообщение дельфин »
1 разряд = 1 бит
16 разрядов = 16 бит
Сообщение Martian »
ну вот и ответ.
Остальное нет смысла обсуждать - там дальше математика, физика и реальные АЦП со всякими специфическими особенностями. В рамках Вашей картины мира не объяснить.
Сообщение дельфин »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4282046#p4282046"]В рамках Вашей картины мира не объяснить.[/uquote]Это было во флейме. Здесь я вполне серьезно спросил. Хочу разобраться. Помогите, пожалуйста.
АЦП. Глубина 65535 ступенек. Есть опрос (1/44100 сек). Есть мнгновенное амплитудное значение входного напряжения. На выходе должен получиться 16 бит код. Почему 14?
Сообщение КРАМ »
[uquote="дельфин",url="/forum/viewtopic.php?p=4282049#p4282049"]Есть мнгновенное амплитудное значение[/uquote]
Мгновенное и амплитудное - это несколько разные вещи. Мгновенное может быть равно амплитудному в какой то момент времени, причем весьма случайно.
Сообщение дельфин »
Имеетмя ввиду напряжание в момент его измерения. Этот момент.
Интересно узнать продолжительность измерения и продолжительность пауз между измерениями. Нигде не могу найти такую информацию.
Сообщение КРАМ »
[uquote="дельфин",url="/forum/viewtopic.php?p=4282108#p4282108"]Интересно узнать продолжительность измерения и продолжительность пауз[/uquote]
АЦП бывают разные. Если мы говорим о SAR ADC (АЦП последовательных приближений), то на его входе стоит S&H (УВХ - устройство выборки-хранения). Это конденсатор, который "запоминает" значение входного сигнала в момент его захвата. Фактически в современных АЦП само преобразование - это балансировка заряда самого конденсатора УВХ, который по факту является НАБОРОМ конденсаторов с емкостями соответствующими весам разрядов.
То есть время преобразования не имеет значения до тех пор, пока оно меньше интервала между захватами значений сигнала с учетом времени на заряд конденсатора УВХ.
Интервал между захватами - это период частоты дискретизации. Сиречь, величина обратная 44100 в вашем случае..
Интервал захвата сигнала (время пока УВХ подключен к сигналу) называется эквизишн тайм (acquisition time). Эта величина зависит от внутреннего сопротивления источника сигнала перед АЦП, сопротивления ключа УВХ и емкости УВХ. Расчет очень простой и имеется в даташите на АЦП.
Сообщение дельфин »
Большое сасибо, КРАМ! Все очень понятно.
Вернуться в «Теория»
