Старый выпрям. мост выдает плохую осциллограмму. Забить?
Сообщение >TEHb< »
мутныйчерт писал(а):Uf приблизительно 550 mV
А обратное? Может пробивает какой-то? Посмотрите осциллографом во время работы что происходит на каждом отдельном диоде.
Сообщение Борисович »
Осциллограф тут вообще излишний прибор.
Только всё запутает.
Если сомневаетесь в диодах,то нужно измерить ток потребляемой мостом на холостом ходу от вторичной обмотки. Если больше нескольких миллиампер,то диоды менять.Они могут при рабочем напряжении начать приоткрываться. По жизни или может от перегрева.Встречалось такое.Прозвонкой не определяется
Сообщение >TEHb< »
Борисович, кому как, мне бы осцилл сразу всю правду показал. Люблю я этот прибор.
Но ток измерить действительно проще.
>TEHb<,
Осциллограф мне тоже нравится.
НО.
При использовании осциллографом надо очень хорошо представлять, а что он там такое показывает,а главное - что ты там хочешь конкретно увидеть.
Сообщение vlasovzloy »
Тролль очередной)))
vlasovzloy,
Это Вы о ком?
ТС конечно))) мутныйктототам
Сообщение мутныйчерт »
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4282157#p4282157"]Осциллограф тут вообще излишний прибор.
Если сомневаетесь в диодах,то нужно измерить ток потребляемой мостом на холостом ходу от вторичной обмотки. Если больше нескольких миллиампер,то диоды менять.Они могут при рабочем напряжении начать приоткрываться. По жизни или может от перегрева.Встречалось такое.Прозвонкой не определяется[/uquote]
На ХХ чувствительности амперметра не хватает (простой Fluke 106). При подсоединении активной нагрузки начинает ловить примерно соответствующий ток. Но осциллограмму не смотрел, прибора пока нет.
Сообщение musor »
осел в 1 паосте был... тепепь "пока нет" СТРАННО...
в далкие 70-80 когда осел у радиолюбителя был редкостью
можные диоды прверяли автолампочкой и АКБ впосдед(или зарядник с мостом простой но живой) в 1 сторону (впрямую) лампа лолжна ярко гореть а на лиоде падат 0.7-1в(мерим) в обратную лампа гореть не должна совсем ...такая проверка вполне достоверна для мощных диодоф беоем лампу 21вт для боле слабых хватит 3-5в лампочки прозвонка цешкой недостоверна ввиду того что ток слишком мал -у можнякоф бывает хитрый дефект отгорания зоны токосьема от метализаци приэто цешкой диод звонится а прогрузе на таких дохляках падает впрямую 2-5в! естествено дид калится а тока почти нет
Сообщение kentgaryk »
musor писал(а):у можнякоф бывает хитрый дефект отгорания зоны токосьема от метализаци приэто цешкой диод звонится а прогрузе на таких дохляках падает впрямую 2-5в! естествено дид калится а тока почти нет
Этим обычно грешили советские, а ныне китайские полумосты с изолированной от выводов подложной.
Одиночные диоды страдали этим очень редко.
Дошли руки наконец-то. Вход и выход с активной нагрузкой 3,5 А (по входу). В норме мост...
Здесь синий луч - эпюра на отдельных диодах. Желтый - входное напряжение.
Сообщение electroget »
мутныйчерт,
См.: Добавлено: Ср авг 31, 2022 07:37:33
мутныйчерт писал(а):В норме мост...
Вот и хорошо. Больше не мешай ему работать. :))
Ну ты пиздец))))
Хде пиздец? :shock:
