Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение yura860 »
Подключил в параллель к кварцу подстрочный конденсатор, максимум перестройки 1,6 кГц(1-6 пик) дальше срыв . Завтра попробую последовательное подключение.
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Сообщение AlexS4 »
>А можно их последовательно подключить и поставить 12В? И ток 2А.
это можно только если регулярно проверять их баллансировку измеряя напряжение на каждой ячейке.
если баллансировка сильно убежит то самая слабая ячейка перезарядится и рванет раньше чем наступит суммарное 12V :o .
зы и еще 12V от 12.75V будет отличаться примерно на 30% емкости.
короче без bms литий применять крайне не рекомендовано
Сообщение Morroc »
[uquote="yura860",url="/forum/viewtopic.php?p=4281704#p4281704"]Подключил в параллель к кварцу подстрочный конденсатор, максимум перестройки 1,6 кГц(1-6 пик) дальше срыв . Завтра попробую последовательное подключение.[/uquote]
последовательно кварцу индуктивность поставьте еще, по идее это даст больший диапазон перестройки
Сообщение roman.com »
последовательно кварцу кондёр 0,5 пФ и частота уйдёт вверх на 3 кГц...
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
Niobium ты уже всё согласовал ?))
(105.07 КБ) 69 скачиваний
в генератор тоже можно поставить Г-контур... будет вообще идеальное согласование))
Сообщение yura860 »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4281880#p4281880"]последовательно кварцу кондёр 0,5 пФ и частота уйдёт вверх на 3 кГц...[/uquote]
Я что то сомневаюсь что при 0.5 ПФ последовательно оно вообще запустится. Но попробую начать именно с этой ёмкости. Когда трогаешь кварц(не заземленый) пинцетом то частота уходит вниз на 0.5 кГц.
нормальный кварц запускается при ёмкости 0,4 пФ последовательно кварцу... при этом частота подпрыгивает вверх на 20...25 кГц.
но нас интересует максимальная частота модуляции... поэтому надо подключать варикап...
при подключении последовательно кварцу варикапа типа КВ109 получаем диапазон перестройки 3...4 кГц.
но лучше всего подключить варикап и катушку последовательно кварцу... тогда диапазон перестройки можно делать любым... 1 МГц и больше...
но надо помнить что сам кварц имеет ограниченную скорость перестройки... поэтому в идеале надо подавать меандр с ЧМ...
:tea:
Сообщение Niobium »
Сегодня займусь намоткой катух и настройкой.
Если, конечно, заданий в школе не накинут...
Сообщение Morroc »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4282007#p4282007"]но лучше всего подключить варикап и катушку последовательно кварцу... тогда диапазон перестройки можно делать любым... 1 МГц и больше...[/uquote]
это секта свидетелей кварцев ) больше чем на разницу между резонансами я бы не тащил в сторону
Сообщение yura860 »
Что получил Изображение Изображение
Ну ,а это , на чём :facepalm:
Видно что завал по верхам, нужно вводить пред коррекцию. Да ис ноутбука амплитуды явно маловато, отдельный усилок с предкоррекцией всё думаю выровнит. Варикапы пробовал КВ109 с синей (плохо) , с зелёной (нормально) и с красной (хорошо 2,6) точкой . На мою рацию слышно , но процентов на 40.
Продолжим эксперименты :solder:
Сообщение Morroc »
2.6 кГц девиация ?
Сообщение yura860 »
2.6 это девиация при 12 вольт на варикапе. 4кГц при 24 вольт.
Morroc писал(а):[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4282007#p4282007"]но лучше всего подключить варикап и катушку последовательно кварцу... тогда диапазон перестройки можно делать любым... 1 МГц и больше...[/uquote]
сайт "радиокот" - это одна большая секта))
yura860 писал(а):2.6 это девиация при 12 вольт на варикапе. 4кГц при 24 вольт.
это нормально.
но нас больше интересует качество звука...
предискажения - это и так понятно.
Добавлено after 5 minutes 14 seconds:
я кондёры подбирал... чтоб поднять высокие...
(70.62 КБ) 48 скачиваний
и всё равно частоту модуляции больше 3 кГц получить сложно...
хотя я выжимал до 12 кгц на кварце... с маленькой амплитудой на выходе приёмника)) дальше не выжимается... ))
всё дело в кварце...
надо помнить что кварц высокодобротная система... ему надо время на перестройку частоты...
:tea:
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
поэтому идеальным решением считается простой LC генератор с PLL...
там нет завала по высоким...
можно слушать FM в хорошем качестве...
:music:
а модулировать кварцы... кроме раций нигде нельзя))
Сообщение сэм »
Чем добротнее кварц, тем меньше диарпазон перестройки
Сообщение Morroc »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4282092#p4282092"]и всё равно частоту модуляции больше 3 кГц получить сложно...[/uquote]
Зачем ? Я думал мы что то связное строим )
сэм писал(а):Чем добротнее кварц, тем меньше диарпазон перестройки
прямой зависимости не наблюдал.
на самом деле диапазон зависит от многих факторов... конструктивных особенностей и режима работы кварца...
диапазон нас мало волнует))
нас волнует качество связи...
девиация... индекс модуляции... нелинейность АЧХ... коэффициент нелинейных искажений... и т.д.
Morroc писал(а):[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4282092#p4282092"]и всё равно частоту модуляции больше 3 кГц получить сложно...[/uquote]
мы строим передатчик высшего класса... )) индекс модуляции не менее 1... или больше...
с линейной АЧХ )) коэффициент нелинейных искажений < 1%...
и т.д.
:tea:
Сообщение Morroc »
... и квантовой криптографией )
а как же ! ))
(87.84 КБ) 66 скачиваний
:tea:
Сообщение yura860 »
Суть эксперимента проста; выжать максимум с siшки. Получить надёжный высокостабильный передатчик с узкополосной ЧМ для связи . Опять же ГПД для приемника и опора. Деталей по минималке. А надёжность по максималке. Опять же цена вопроса не должна кусаться.
это всё понятно...
1.
надо просто подать синусоиду на варикап и послушать (измерить) максимальную частоту модуляции в приёмнике (анализаторе/осциллографе).
ну и сколько получилась максимальная частота модуляции (перестройки) сишки ?
2.
далее надо подать звук на варикап и послушать (измерить) качество звука в приёмнике (анализаторе/осциллографе).
ну и какое качество звука сишки ?
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
[uquote="yura860",url="/forum/viewtopic.php?p=4282171#p4282171"]Опять же цена вопроса не должна кусаться.[/uquote]
А доступность учитывается ? ))
Сообщение yura860 »
Всё по почте на Али. 600₽ комплект. Выше есть скрины выхода siшки. Сигнал с генератора звуковой частоты 300-3000 кГц. Сигнал слушал на рации , всё разборчиво , но не вполную громкость, видимо не хватает амплитуды. Ставил 300-5000кГц девиация +-5кГц вытягивал. Пока усилок-коректор не соберу точной картины возможности не будет.
