Солнечный элемент это источник тока, а не напряжения. Поэтому можно спокойно включить две панельки последовательно и от них запитать вашу ТП-шку.
Ага, и TP4056 благополучно сгорит. На документацию TP4056(в моем случае аналог TC4056A) питание от 4-8V - при достижении превышения этого максимума - она сгорит. Плюс TP4056 так устроена, что если на вход более 5V - то она ограничивает ток заряда, чтоб не перегревалась. Но для этого случая это не страшно.
Я взял стрелочный мультиметр и замерил напряжение одного солнечного элемента. Оно оказалось 5-6 вольт. Подключил последовательно два солнечных элемента - получилось 10-11 вольт.
А теперь для интереса проверь ток, который они выдают. Могу даже примерно сказать, это будет в районе 30-50 мА Ну неужели все считают, что таблетка размером с ладошку может выплюнуть два ампера, которые прям сожгут ТП-шку?
Подключил последовательно два солнечных элемента - получилось 10-11 вольт. Значит они и источники напряжения.
Источник напряжения обладает малым выходным сопротивлением, дабы поддерживать на нагрузке именно напряжение, независимо от отбираемого тока. Еще раз повторяю: солнечный элемент, как и любой фотодиод является источником тока.
Никто Вам не говорит про выдаваемый ток. И про его величину. Если вольтметр показывает 11 вольт, то по Вашим представлениям вольтметр ошибается, потому что там маленький ток? Такая у Вас логика?
Не видите ли Вы некую не нормальность, в таком диалоге: "Я померил напряжение и оно составило 11 вольт. Ответ - Там маленький ток". М?
Где я говорил, что вольтметр ошибается? Вольтметр честно показывает напряжение на холостом ходу, т.е. без потребления тока и без отбора мощности. Но вы же планируете СЭ применять для зарядки, а не просто смотреть на них, правда? Как только подключится нагрузка, напряжение неизбежно упадет. точно так-же как и в случае с батарейкой или с тарнсформатором. у которых есть небольшое внутреннее сопротивление.
Но эквивалентная схема СЭ это не батарейка последовательно с резисором, а источник тока, зашунтированный диодом. Ток зависит от площади СЭ и его освещенности. А напряжение от количества последовательных ячеек, каждая из которых является диодом, шунтирует на себя весь ток и создает падение напряжения около 0,4 вольта. когда вы подсоединяете нагрузку, то фототок перераспределяется между собственно фотодиодом и нагрузкой. И если СЭ может выдать 100 мА, то больше вы с него не высосите никак.
Вы ток вашего СЭ уже измерили? Не бойтесь, можно напрямую милиамперметром.
Хватит уже изворачиваться, а ? Я задал вопрос, а не процитировал Вас, как можно не увидеть разницу? Вы мой вопрос цитатой Вашего текста так вот откровенно не подменяйте.
? Суть в том что , на мой взгляд, исключать фактор напряжение (вольт) из солнечной панели нельзя. Оно может иметь значение при выборе "обвязки". Только и всего.
Но всё это не о главном. Всё это об известном. О слабом КПД солнечных источников . Это мы уже выяснили и никто вроде не спорит.
Нет. Зачем? Главное-то понятно, что панельки слабые. Я подключил светодиод к панели и мне этого достаточно чтобы иметь представление и том какой ток и какое напряжение. Одним словом мощность, "силёнки" Светодиод светится, и это показатель какой с панели выходит мизер.
Уже выяснили, что нифига от солнца маленькими солнечными батареями не заполучить. Но сейчас увидел очередную схему из этой области (на микросхеме 4049В) и пусть она тут будет. Мож кому пригодится. ----------
Солнечное зарядное устройство 6-12 вольт
Схема представляет собой высокоэффективное зарядное устройство, оно полезно для зарядки аккумуляторов от 6 до 12 В с использованием небольшого количества солнечных элементов. Солнечные элементы могут быть подключены последовательно или параллельно, чтобы генерировать от 1 до 12 В, напряжение элементов должно быть ниже, чем напряжение аккумулятора. Когда Mosfet включен, он заряжает катушку энергией от солнечных элементов, а когда Mosfet выключен, эта энергия разряжается в батарею.
6 инверторов CMOS используются в качестве генератора свободного хода. MOSFET заряжает катушку, когда она включена, а когда она выключена, катушка сбрасывает свой заряд через диод в аккумулятор. BS170 можно заменить на эквивалентный MOSFET. МОП-транзистор и диод способны заряжать токи до 50 мА, для более высоких токов их можно заменить компонентами с более высоким током. https://vrtp.ru/index.php?act=categorie ... ticle=3774
насчёт высокоэффективного - сомневаюсь... с постоянной работой генератора, даже когда не надо? да и нафиг не надо такой примитивизм, когда за те же деньги (столько же чипов и точек паек) можно собрать нормальный контроллер. И вовсе не 6 инверторов используются в качестве генератора. И не поможет просто замена компонентов для увеличения тока, не так это работает. Да и указанные на схеме компоненты могут значительно больше ток выдержать, чем 50 мА. В общем, Вы всё наврали, и схема фигня, максимум на школьную поделку тянет, первого месяца обучения в радиокружке.
Добавлено after 44 seconds: То есть. не наврали, а перепечатали хрень из ссылки... Распространение херни ктулхуизм не одобряет.
нет, не покажу. Мне внезапно иногда лень искать или рисовать и доказывать, что дважды два четыре. Но это всё равно не делает приведённую Вами схему хорошей, а описание - верным. И схема фигня, и описание тоже. Вы можете самостоятельно изучить действительно высокоэффективные решения на основе ШИМ-контроллеров с подстраивающимся режимом, например, по статье https://www.analog.com/cn/technical-art ... light.html или https://www.maximintegrated.com/jp/desi ... 4/414.html , а также ответить на вопрос, что будет делать приведённая Вами схема, когда упадёт тень, или вообще настанет ночь.
Согласен.
Но буду благодарен, если кто запостит сюда современную, оптимальную схему , которая бы работала от двух солнечных панелек, размером с дно кружки. И конечно же с диодом Шоттки. (кстати, диоды Шоттки стоят во всех старых сотовых телефонах? )
Сейчас этот форум просматривают: gsmart и гости: 31
