Усилитель на LA4625 - не хочет запускаться
Тапер
Сообщение Тапер »
Всем форумчанам доброго здравия! Помогите кто чем может!!! Такая проблема: Имеется электрическое пианино YAMAHA Piaggero NP-V60. Пианино включается, видно что на дисплее все работает, а звука нет. Звуковой сигнал на входа микросхемы LA4625 - приходит, а на выходе ничего нет. Было предположение, что сгорела выходная микросхема. Была произведена замена на новую, но это никакого результата не дало. Звука так и нет. Микросхема с функцией Stanby SW. Почитав советы на форумах, пробовал отпаять резистор на 10 кOm, через который на 4 ножку микросхемы подается напряжение 3-4 вольта - не запустился, пробовал 4 ножку посадить на "0" (как напрямую, так и через резистор) - не запускается.
стр.4 LA4625.pdf - Yandex.Documents.pdf
(196.2 КБ) 190 скачиваний
стр.3 LA4625.pdf - Yandex.Documents.pdf
(95.8 КБ) 159 скачиваний
Последний раз редактировалось Тапер Сб сен 03, 2022 09:01:11, всего редактировалось 2 раза.
gsmart
Re: Усилитель на LA4625 - не хочет запускаться
Сообщение gsmart »
Ток покоя микросхемы какой?
Звук при подключении наушников есть?
Тапер
Сообщение Тапер »
Ток покоя микросхемы не замерял, в наушниках звука тоже нет.
gsmart
Сообщение gsmart »
[uquote="Тапер",url="/forum/viewtopic.php?p=4282477#p4282477"]Ток покоя микросхемы не замерял.[/uquote]
Так измерте, это многое объяснит.
ssc
Сообщение ssc »
Тапер писал(а):Микросхема с функцией Stanby SW. Почитав советы на форумах, пробовал отпаять резистор на 10 кOm, через который на 4 ножку микросхемы подается напряжение 3-4 вольта - не запустился, пробовал 4 ножку посадить на "0" (как напрямую, так и через резистор) - не запускается.
..конечно не запустится - для переключения из стендбая в повер он на 4 ножке должен быть высокий уровень, в ДШ дана ф-ла расчета его минимального номинала..
..если 4-ю ногу через резистор 5..10кОм подцепить к источнику напряжения более 5В - микросхема должна стартануть..разумеется, при этом должны быть все питающие напряжения на соотв. выводах...если этого нет - она дохлая..
..смотрим в книгу и видим фигу.. :)
Тапер
Сообщение Тапер »
Так там на плате и подходит напряжение 12 в через сопротивление 10 кОм на 4 ногу микросхемы. Но она не запускается. Напряжение на 4 ножке от 3 - 4 в.
ssc
Сообщение ssc »
..рой, что не так - может, не все питающие напруги на микруху приходят, может, электролит где подох или по выходу что-то коротит..
..а может, и замененная микруха дохлая - такое тоже бывает..
..там возни - на час для выяснения причин.. :)
Тапер
Сообщение Тапер »
ssc, Хорошо, завтра на работе еще раз проверю все напряжения.
Добавлено after 32 minutes 2 seconds:
Напряжение питания микросхемы - точно есть на 14 ноге
Добавлено after 4 minutes 18 seconds:
gsmart, На транзисторах понятно, как измерить ток покоя, а на микросхеме? Отключить нагрузку и между выходных ножек померять?
Добавлено after 4 minutes 30 seconds:
Может старую на место поставить? А какая разница, она также не работала. При включении и выключении слышен небольшой щелчок в динамиках, значит по идее выходная - исправна.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
А муте вход мб есть?
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
Онтайм и поп для чего ноги?
Добавлено after 54 seconds:
А дс для чего нога?
Тапер
Сообщение Тапер »
Функция приглушения ножка 5 подключает конденсатор, определяющий время запуска для предотвращения импульсных помех. Его также можно использовать для отключения звука на выходе усилителя, замкнув контакт 5 на землю. При использовании этой функции время восстановления зависит от C3. Так написано в Data Sheet на микросхему.
vlasovzloy
Ну так в даташите наверно и напряжения указаны, что с напряжениями?
Тапер
Сообщение Тапер »
Завтра замеряю напряжения на ножках и сравню их с рекомендуемыми. А пока всем спасибо за участие в моей теме!
Тапер
Сообщение Тапер »
Всем привет! Ну, что я могу Вам сообщить друзья? Напряжения только есть на 14 ноге - питание микросхемы 12в и 4 ноге - Stanby SW - 3,8в. На остальных практически ноль (мили вольты).
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
Электролитики пощупай...
Всё придумано до и для нас.
Тапер
Сообщение Тапер »
Всем привет! Попытка номер 2. 1 нога - 1,4в, 2 нога - 4,4в, 3 нога - 0, 4 нога - 4,44в, 5 нога - 2,37в, 6 нога - 1,4в, 7 нога - 0,03в (должно быть 2,05в), 8 нога - 0,37в (должно - 5,21в), 9 нога - 0,37в (должно - 5,21в), 10 нога - 0в, 11 нога - 0,37в (должно - 5,21в), 12 нога - 0в, 13 нога - 0,37в (должно - 5,21в), 14 нога - 12в
Нет получается на 7 ноге - это фильтр (Улучшение импульсного шума
• В то время как LA4625 обеспечивает низкий уровень импульсного шума, для дальнейшего снижения импульсного шума при включении/выключении питания (и при переключении в режим ожидания или из него) конденсатор емкостью 0,47 мкФ может быть вставлен между контактом 7 и контакт PRE GND (контакт 3). (Контакт 7 является контактом смещения выходного усилителя. Поскольку способность противостоять замыканию выходных контактов на VCC или землю снижается при напряжении питания более 16 В, если емкость на контакте 7 велика, мы рекомендуем значение 0,47 мкФ или ниже для этого конденсатора. .) И на выходах микросхемы 8,9,11 и 13
Добавлено after 9 minutes 4 seconds:
[uquote="FOLKSDOICH",url="/forum/viewtopic.php?p=4282943#p4282943"]Электролитики пощупай...[/uquote]
Проверил на пробой - нет. Прошелся по всем исправным эдектролитом на 10 мкф - подключая его параллельно исследуемым. Тишина.
Добавлено after 3 hours 44 minutes 16 seconds:
Заиграла Yamaha! Но не все так просто. Заиграла, когда коснулся пальцем 4 ноги Stanby SW. Поиграла немного, я ее выключил и включил - опять тишина. Опять пальцем дотронулся 4 ножки - опять завелась. Что за ерунда такая.
vlasovzloy
Мб тока не хватает ей, попробуй уменьши резистор который на нее идет
Тапер
Сообщение Тапер »
Попробовал. Вместо 10 к - поставил 5 к. Не запускается - только от касания. Поставил переменник чтобы подобрать сопротивление - не пошла. Сейчас при родном сопротивлении 10к на 4 ножке 4,4в.
vlasovzloy
Там встроенный судя по даташиту 10кОм внутри, соедини напрямаю на 12, заработает нет?
Тапер
Сообщение Тапер »
Нет, на плате стоит резистор 10к. Напрямую соединял на 12в - не запускается.
vlasovzloy
Ну и все значит. Если монтаж по лупой просмотрен, говно все отмыто, детальки все в обвязке целые- значит мелкосхема подделка или брак
