ЗУ с регулатор тока в виде регулировки ярма трансформатора
peter56
Сообщение peter56 »
Можно ли информации о сборка ЗУ с регулатор тока в виде регулировки ярма трансформатора?спосибо большое!
Maykill
Re: ЗУ с регулатор тока в виде регулировки ярма трансформато
Сообщение Maykill »
Есть способы изящнее
https://otransformatore.ru/vopros-otvet ... formatora/
а в вопросе скорее всего имеется в виду ручной сдвиг пакета замыкающих пластин относительно Ш образного сердечника?
peter56
Сообщение peter56 »
Меня интересуват ручной сдвиг пакета!
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Так все сварочники старые так были сделаны... уменьшение сечения магнитопровода ограничивает ток. Образно говоря как в водопроводе...кран прикрыли...мощность потока воды (расход) уменьшился.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
peter56, зачем устраивать себе геморрой? 100 лет назад не было ни тиристоров, ни мощных транзисторов, потому и регулировали ток разными вычурными способами, невзирая на сложности с механикой. Нахрена вот сейчас мучится, железные крутилки-вертелки в зарядное устройство пристраивать?
На самом деле ничего вы такого делать не станете, бросите все сразу как только сделаете попытку перейти от хрустальных мечт к маханию напильником, ножовкой и дрелью. Антикварный энтузизизьм быстро улетучится.
[uquote="peter56",url="/forum/viewtopic.php?p=4282347#p4282347"]Меня интересуват ручной сдвиг пакета![/uquote]
Накачайте себе сканов учебников по электротехнике 50_х годов прошлого века, там этих "пакетов" тьма тьмущая описана.
Maykill
Сообщение Maykill »
видимо ТС хочет чертёж готовый
тупо -насадить на ось пакет пластин и приделать рукоятку ...А дальше? :-)
peter56
Сообщение peter56 »
Да
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Да чотам сложного, о образный сердечник из двух половин. Одна с осью из латуни, второя часть примыкания с регулировкой болт с гвйкой. Болт крутишь расстояние меняется
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Суть в том что в ЗУ для автомобильных АКБ не надо регулировать ток, а надо ограничивать конечное напряжение заряда. Это не обеспечит регулировка с помощью сердечника.
Кстати в сварочниках просто двигали катушки по длинному керну, меняя индуктивность рассеяния.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Да ерунда там все - подшипниковые узлы, винтовой привод не заедающий на каждом обороте, каркасы, сердечники особой конструкции с пластинами собранными в набор так, что не рассыпаются от первого чиха будучи располовиненными. Сколько там витков в первичке-вторичке конечно же известно и 100 раз это все перематывать не придется. Конечно топикстартер влет сделает такой трансформатор, ничего же сложного :)))
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4282457#p4282457"]видимо ТС хочет чертёж готовый
тупо -насадить на ось пакет пластин и приделать рукоятку ...А дальше? :-)[/uquote]
ТС хочет попистеть, представляя себе что вот он приделает какую-то рукоятку к чему-то и будет ее крутить. Но это ненадолго, ровно до тех пор пока железки в руки не возьмет. На том этапе и застрянет... навсегда. Намечтал себе что механика и электротехника проще электроники, но это быстро проходит.
Maykill
Сообщение Maykill »
вроде в ранешнем Союзе именно так в залах гасили свет....плавненько
....хотя нет
https://books.gikit.ru/pdf/fulltext/444.pdf
Последний раз редактировалось Maykill Сб сен 03, 2022 11:41:41, всего редактировалось 1 раз.
vlasovzloy
Это для наркоманов. Медленно медленно выдергивали вилку из розетки
Дмитрий М
Вот с подвижными обмотками решение. Первичка внизу неподвижна, шина вторички ездит по магнитопроводу. Магнитопровод поэтому особый, удлиннённый.
Борисович
Сообщение Борисович »
Встречал два ЗУ с подобной регулировкой.
Первое: советское бытовое 70- х годов на 10А.
Регулировка ручкой на много оборотов с винтом.Вдвигала железку( магнитный шунт) во внутрь хитрой формы сердечника.
Второе древнее частично было некомплектным.Прибор на нём был на 5А, 1942 г !.Сохранился.
Там у П- образного сердечника сдвигалась одна сторона,по клиновому пазу.Тоже ручкой с винтом.
А вот сварочные трансформаторы бывали двух видов.
С подвижными катушками и с магнитным шунтом.
Вторые более компактные и с большим диапазоном регулировки в сторону уменьшения.
peter56,
Все такие регуляторы имели сердечник хитрой и нестандартной формы.Сейчас уже не найти и самому не сделать.
Если уж сильно занятны подобные штуковины,то поитересуйтесь регуляторами с дросселями насыщения.Встречались ,редко,такие в 50-60е.Может и описание где найдёте.Там обычные сердечники.
А вообще,в 21-м веке это не серьёзно
vlasovzloy
Точняк. Лучшая идея будет это обычный трансформатор и последовательно дроссель с изменяемым сечением, например катушка неподвижно и железо внутрь вдвигается выдвигается. Потом диодный мост и амперметр
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
Re: ЗУ с регулатор тока в виде регулировки ярма трансформатора
Если дроссель по входу ставить то и витков поменьше и провод потоньше. Теперь вопрос с расчетами, трансформатор готовый например расчитать останется дроссель. Берем индуктивность минимальную и максимальную нужную и считаем мотаем
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Лучшей идеей для него будет взять тиристоры-симисторы с обычным трансформатором и не выпендриваться.
Борисович
Трансформатор с отдельным регулирующим дросселем - это такие сварочные встречались.
Но дроссель тоже,на хитром сердечнике и с винтом.
А с дросселем насыщения - это слегка другое.
Это когда на Ш-сердечнике намотаны катушки на всех стержнях.По обмотке на средней катушке рабочий ток проходит.А на обмотки на крайних стержнях регулируемое постоянное подмагничивание подаётся и этим изменяется индуктивное сопротивление дросселя.Без подвижных частей.
Такое совсем мелкое было в радиоле "Гамма", которая с ЦМУ,лампочками на 6,3 управляло.
А в Радио где то в конце 50-х,начале 60-х был описан такой регулятор,может и стабилизированный на 20 А.Искать в лом.
Встречал стабилизатор на 40 В 150 А ,промышленный,середины 60-х. На таких дросселях
там их 3 было и трансформатор 3-х фазный и куча селенов .Размером с большой шкаф,весом около тонны
vlasovzloy
Человек просит механически, без водшебного дыма (русского газа) чтобы. Не надо отговаривать
Борисович
Получится что нибудь такое.
А для волшебного дыма никакая электроника и не нужна совсем
Телекот
Сообщение Телекот »
Борисович писал(а):Это когда на Ш-сердечнике намотаны катушки на всех стержнях.По обмотке на средней катушке рабочий ток проходит.А на обмотки на крайних стержнях регулируемое постоянное подмагничивание подаётся и этим изменяется индуктивное сопротивление дросселя.Без подвижных частей.
Не всегда, бывают и с единственной обмоткой.
К примеру стабилизация напряжения 3,3в в многих комповых блоках питания выполнена именно так.
По другому называются магнитными усилителями, по ним много литературы было в 50х годах.
