большая задержка бегущий огонек
Сообщение Nion »
Собрал первую схему на 32 светодиодах.. Почему первую потому что можно множить светодиоды :)
http://radiokot.ru/circuit/light/run/04/
Вообщем то все работает только хочется чтоб светодиоды раз в минуту переключались..
как не пробовал так и не смог понять как их притормозить.. помогите плиз
Сообщение rmmp »
Nion писал(а): Вообщем то все работает только хочется чтоб светодиоды раз в минуту переключались..
Цитата с этой статьи.
Задающий генератор выполнен на элементах триггера Шмидта DD1.1 и DD1.2. Частота импульсов считается по формуле f=1/RC.
Следовательно,надо менять номиналы R1,C1.
Сообщение Nion »
пробовал уменьшить R1..но минуты всеравно не получается никак.. :(
Сообщение Eprinter »
Nion писал(а):как не пробовал так и не смог понять как их притормозить...
f=1/RC, но T=1/f=RC. Если хочешь увеличить время, нужно увеличивать R или C.
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Сообщение Света »
Попробуйте поставить R1=1 МОм и С1=4,7 мкФ
Сообщение Nion »
Стал эксперементально увеличичвать р1. диоды стали гореть по две шутки за раз .если еще увеличичвать то по три будут горет :(..Народ помогите очень надо...
Nion писал(а):Стал эксперементально увеличичвать р1. диоды стали гореть по две шутки за раз .если еще увеличичвать то по три будут горет :(..Народ помогите очень надо...
На DD1.4, R3, C3 и D1 собран узел "для запуска первого сдвигового регистра - таким образом огонек начинает бежать с первого светодиода" (цитата). Если зажигаются 2 светодиода, значит задержка на DD1.4 слишком велика, проходит 2 такта генератора пока сигнал сменится, уменьшай R3 или C3.
Хотя странно - если время переключения увеличилось, то задержка на DD1.4 может стать слишком мала, но никак не наоборот :shock: Так что поэкспериментируй ещё и с этим узлом.
Вернуться в «Практика»
