Китайский вольт ампер метер
Сообщение dimon_pockemon2021 »
Здравствуйте дорогие коты
У меня сломался китайский вольт ампер метер, а именно стал врать в показаниях, вместо 12v показывает 32v .
Как выглядит во вложении
(149.82 КБ) 243 скачивания
Сообщение Андрюха 007 »
Подключал правильно?
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=4281558#p4281558"]Подключал правильно?[/uquote]
Незнаю
Сообщение >TEHb< »
Можно попробовать пропаять шунт. Это такая толстая проволочина с обратной стороны показометра.
А при чём тут ШУНТ и неправильные показания НАПРЯЖЕНИЯ?
ШУНТ это "датчик" измеряемого тока.
http://voltozar.ru/image/data/Tovar/Ard ... minals.jpg
"настройку напряжения", случаем, не крутили?
Вот тут описано, как его правильно подключать:
http://voltozar.ru/ampervolt-dc0-100v-10a-red-blue
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4283497#p4283497"]А при чём тут ШУНТ и неправильные показания НАПРЯЖЕНИЯ?
http://voltozar.ru/ampervolt-dc0-100v-10a-red-blue[/uquote]
Крутил но ничего не происходит
Сообщение Alex_641 »
Пысда ему !
Сообщение >TEHb< »
Ну, раз напряжение, то искать нужно что связано с напряжением, а именно нижний резистор делителя.
Сообщение Блюхер »
Наверно орезистор R1 оторвался или R2 чем то заляпан проводящим
Сообщение Upgrader »
Смотреть плату внимательно на непропай. Бывает проще и быстрее так найти глазами, чем по схеме. Тупо пропаивая все сомнительные места, или вообще всё подряд.
Сообщение Eddy_Em »
Подозреваю, что дешевле будет новый за те же 150 рублей купить, чем разбираться, что со старым случилось!
Но если just for fun, можно свою прошивку написать. Я такое делал для нескольких типов. Правда, эти сволочи перестали на STM8 делать железяки, а перешли на нувотоны всякие…
Я на гитхабе, в ЖЖ
