Усиление сотовой связи в гараже.
Сообщение bondar »
Здравствуйте. В центре города гараж. До вышки 400метров. Но гаражный бокс крытый бетонными плитами и в гараже почти не ловит . На улице нормально. Что мне прикупить на АЛИ (максимально бюджетно),чтоб сигнал получше был? На улице прием 4 G. Мегафон.
Кстати,зимой,когда выпадает снег,такой проблемы почти нету. Связь намного лучше в гараже. По крайней мере вацап принимает и передает. А когда снега нету , приходится выходить на улицу.
спасибо
Сообщение Блюхер »
Ключевые слова для поиска "пассивный ретранслятор". Покупать не обязательно - делается на коленке за пол часа максимум
Сообщение int4880053 »
Да снег он как диэлектрик, радиоволны не поглощает и можно
класть или размещать антенны прямо на снегу.
Так делали на севере и в Антарктиде.
А в данном случае нужно кабелем вытаскивать наружу от
мобилы на крышу гаража. У многих старых мобилок даже был
специальный контакт для подключения внешней антенны
например в автомобиле.
Сообщение bondar »
не встречал в смартфонах гнезда для антенны. Если только гнездо для наушников 3.5 не является одновременно для антенны. Не пробовал. Хорошо бы. Смартфон Huawei Honor 7A
Про пассивный ретранслятор почитал. Но куда его подключать? В гараже же нету ни роутера,ни модема,ни репитра. Ничего нету. или я про что то другое прочитал?
Сообщение bondar »
Спасибо. Буду пробовать. пО ссылке,правда, для GSM , а мне для 4G размеры нужны. Но смысл ,понял. :beer:
Сообщение Novice user »
Если соберете отпишитесь пожалуйста,тоже интересует подобное
Сообщение bondar »
хорошо
Сообщение bondar »
Приветствую. Собрал я пассивную антенну по ссылке Martian. Я даже не ожидал,что получу такой отличный результат.
Скачиваем на телефон программку " СОТОВЫЕ ВЫШКИ".
Идем на предполагаемое место установки антенны (в моем случае-крыша гаража) и открываем программу. Смотрим какая у нас в данном месте частота и направление в каком месте находится ближайшая вышка сотовой связи. У меня получилось частота 2600 мгерц и до вышки 1070 метров.
Заходим на калькулятор расчета антенн Харченко ,подставляем нужные цифры и получаем размеры антенны
https://3g-aerial.biz/onlajn-raschety/r ... goobraznoj
У меня получилась такая
Вешаем на крышу в сторону вышки
Обратную часть в гараж делаем примерно такую
До этого сигнала не было вообще в гараже
кладем телефон на пластину из фальгированного гетинакса (с прорезью) и О,ЧУДО
получаем устойчивый сигнал 4G
Класть нужно не рядом.а именно на пластину,максимально близко к внутренней антенне телефона.
Не ожидал такого,думал если и усилит,то чуть -чуть. А тут полноценная скорость инета.
Теперь надо придумать какой нибудь чехол,чтоб в него пластина и телефон влезли,чтоб не держать два предмета одновременно
Провод антенный получился длина 15 метров
Сообщение kalobyte »
и как ты звонить будеш с этой пластиной?
Сообщение bondar »
в смысле как? Она по габаритам телефона.Можно еще меньше обрезать-без разницы. Приложил сзади и звони. А без нее ВООБЩЕ,НИКАК не позвонишь. В любом случае это лучше ,чем на крышу лезть в мороз
Сообщение gsmart »
Есть в продаже стационарные сотовые gsm телефоны с внешней антенной, которую можно вывести на улицу и закрепить на мачте.
Их дофига разных, от простых "звонилок", до смартфонов:
https://yandex.ru/search/smart/?text=%D ... 0-BAL-8155
Вот допустим как вариант:
https://hello-24.ru/gsm-oborudovanie/st ... 0229490584
Сообщение vlasovzloy »
Где то читал про петлю сквозь стену. Железная труба пропущена сквозь стену через изоляторы пена там или еще какое. Одна половина кольца снаружи, вторая внутри. Клльцо прямоугольной формы. Размеры не помню но чтото большое, метр или около того. Где читал про это, не помню
Сообщение bondar »
То есть, мне надо было купить новый сотовый телефон с внешней антенной.? Или сквозь стену трубу какую-то с пеной?
Я бюджетный РАБОЧИИЙ вариант на коленке сделанный, показал проверенный в деле.
Зря я в СУББОТУ вечером выложил свой пост.
Зря конечно. Не пиши больше, особенно по субботам. Ну и по понедельникам и вторникам не пиши, и в среду не пиши ничего. И в четверг не пиши. И в пятницу ничего не пиши. Да чотам и в воскресенье тоже ничего не пиши
Сообщение bondar »
Приветствую. Кому интересно,антенна 1,5 года работает исправно. Все ожидания оправдались. Ловит сигнал на ура.
Никому не интересно, мы тут деградируем а не проблемы решаем. Для самурая важен путь)))
Сообщение bondar »
Ты то ,точно деградируешь,раз за всех отвечаешь ,и всех в деграданты определил.
