Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение roman.com »
yura860 писал(а):Всё по почте на Али. 600₽ комплект.
а что делать тем кто "под санкциями"... или "на временно оккупированной территории" )) почта/телефон/телеграф... не работает))
это учитывается ?
:tea:
Сообщение yura860 »
Более точный анализ того что пока получил.
300Гц сигнал , гармоника , отношение к уровню несущей.
СпойлерИзображение Изображение Изображение
1000 - 5000 Гц
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Ну и АЧХ до 3000Гц
Общие АЧХ до 9 кГц
Что скажите ?
А насчёт доступности элементной базы , ну не знаю, на лампах генератор мутить, там температура стабильногорячая :idea:
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Сообщение AlexS4 »
ну ачх 20db для голоса - элементарно ж скорректировать простеньким фильтром hpf на модулирующем сигнале,
кмк более интересно как там фазовые искажения могут повлиять на разборчивость реальной речи
надо дополнить эксперимент приемником/nfm-демодулятором и послушать настоящую речь.
уже лучше))
хотя лучше смотреть на sdr... водопаде... там красивее))
(86.18 КБ) 75 скачиваний
осталось собрать модулятор на одном транзисторе и проверить качество звука... сравнить с заводскими аналогами...
:tea:
Сообщение yura860 »
https://rutube.ru/video/167c9de43bd0914 ... 3f40faf69/
Видео роботы модулятора. Громкость , а значит и девиация где то 90 % от сигнала с нормальных станций.
Ну на 3+... :sleep:
спектр нормальный...
хрипит немного)) видать из-за модулятора... или приёмника...
Добавлено after 6 minutes 23 seconds:
для чистоты эксперимента можно настроиться на частоту опорника... и послушать качество обычного кварцевого генератора...
затем сравнить с PLL...
сколько там кварц...
(74.07 КБ) 76 скачиваний
25...27 МГц нормально))
:tea:
Сообщение yura860 »
О, точно. 25 МГц. На станции вроде с 24.5 начало сеток. Только вот можно и даже скорее всего опорник в центр канала не попадет ... И уже подстроить точно не получится. Я доэтого собирал ЧМ модулятор на кварце, так качество было примерно такое же. Скрежет происходит при большом уровне высоких. Сегодня попробую ФНЧ подключить и подрезать сигнал.
опорник в центр канал попадет... с помощью подстроечной катушки последовательно кварцу...
в соседней теме уже писал...
1.
взял кварц
(28.14 КБ) 183 скачивания
2.
спаял по такой схеме
(18.66 КБ) 243 скачивания
3.
слушаю на FM приёмник
(92.25 КБ) 175 скачиваний
Двигаю кварц вниз по частоте с помощью подстроечной катушки... Слушаю FM радио от 99,8 МГц до 96,0 МГц.
Чётвертая гармоника 25 МГц х 4 = 100 МГц.
:tea:
Качество нормальное. Никаких хрипов нет.
Не хватает только высоких... Такое впечатление что кто-то выкрутил чучку "тембр ВЧ"... ))
Из-за этого нет кайфа от прослушивания любимой музыки как на FM. А ещё МОНО...
Но для связи пойдёт))
:tea:
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
лучше определять качество звука на высококачественный FM...
при этом любые нелинейности сразу слышно чётко.
Добавлено after 15 minutes 7 seconds:
итого:
или припаиваем катушку последовательно кварцу... и настраиваем пороник на любой канал точно...
или паяем свой опорник на транзисторе и подаём сигнал на PLL...
далее... сравнили качество сигнала с опорника и PLL... убедились что PLL работает чётко))
всё))
:tea:
Сообщение yura860 »
Бес проблем настроился на опору. Как результат звук немного тише чем в испытуемом модуляторе , качество немного лучше. В общем как вариант делать можно, работает но :kill: на любителя. Я что то интерес к этому потерял... :beer:
Может спаяю что то аналоговое с катушкой :tea:
и каков окончательный вердикт ?))
yura860 писал(а):Бес проблем настроился на опору. Как результат звук немного тише чем в испытуемом модуляторе , качество немного лучше.
у кого качество лучше ? у опоры или у PLL ?
yura860 писал(а):на любителя.
ну значит... будем использовать в радиоуправлении ))
там пофигу какое качество звука...
Там всё просто - есть импульс / нет импульса)) :tea:
Сообщение yura860 »
У опоры качество немного лучше, но и звук немного тише . Для радиоуправления точно сгодица.
yura860 писал(а):но и звук немного тише
звук не проблема... можно сделать любой... хоть узкополосный... хоть широкополосный))
yura860 писал(а):У опоры качество немного лучше
вот самое главное... ради чего всё затевалось))
итого:
при модуляции опорного генератора PLL синтезатора... фазовый детектор PLL синтезатора вносит дополнительные искажения...
вывод:
для высококачественной связи данный метод использовать не рекомендуется... ))
:tea:
Сообщение AlexS4 »
фазовый модулятор _после_ всяких pll-синтезаторов это наиболее прямой способ.
он тоже дает искажения при демодулировании nfm детектором , они сравнимы с вышеполученными результатами но страдают не высокие частоты а наоборот низкие :) разборчивость речи при этом вроде лучше как по мне.
Сообщение yura860 »
Да, вся информация в голосе идёт по верхам и урезание низов это лучше чем резать верха. Нужно попробовать. Тем более схема вроде не сложная. Щас контур на 27 МГц намотаю и попробую. Опять же катушка есть что я и хотел...
Сообщение Niobium »
Жало в паяльнике сдохло :cry:
А я только хотел Г-контура паять...
490 грн :shock: :o
Сообщение Morroc »
жало с позолотой ? :)) как оно вообще может сдохнуть ? нагреватель что ли ?
[uquote="yura860",url="/forum/viewtopic.php?p=4284152#p4284152"]Да, вся информация в голосе идёт по верхам и урезание низов это лучше чем резать верха. Нужно попробовать. Тем более схема вроде не сложная. Щас контур на 27 МГц намотаю и попробую. Опять же катушка есть что я и хотел...[/uquote]
Любое усложнение приводит к сравнению со 100% вариантом типа смешения si + sa612 (174пс1), так что такое себе, но интересно :)
Сообщение Niobium »
Паяльная головка перекосилась, а в последствии, отломалась... :dont_know:
Жалу два года, нагрев-охлаждение-нагрев-охлаждение-нагрев-охлаждение-нагрев-охлаждение = разрушения.
Сообщение AlexS4 »
посмотри какойнить JCD908S 80W современный паяльничек c дисплеем +-1С и до 180..500С , для профессиональных монтажников которые по 8 часов в сутки :solder: он врядли хорош но для обычного радиокота имхо отлично.
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4284355#p4284355"]Паяльная головка перекосилась, а в последствии, отломалась... :dont_know:
Жалу два года, нагрев-охлаждение-нагрев-охлаждение-нагрев-охлаждение-нагрев-охлаждение = разрушения.[/uquote]
Какое то чудо юдо. Моей паяльной станции больше 15ти лет, кроме жала ничего и не менял, жала обгорают потому что медные ставлю. Что там может перекоситься...
Сообщение Niobium »
Паяльник несколько раз падал...
Но нагреватель работал и температура отображалась.
Потом начало писать "ЖАЛО ОТКЛЮЧЕНО", но перезагрузка всё исправляла.
Но потом - всё :dont_know:
