Схемотехника последовательного мультивибратора. До смешного
Сообщение YESKOLES »
Всем привет.
Даже смешно создавать тему о простом мультивибраторе, без которого, по моему ни одна цифровая схема не обходится.
Дело вот в чем.
1. Используя CD4011 заметил, что эта мс долго не служит почему-то. Может качество, может обвязка на выходе мс.
2. Проблема с последовательным включением оных. Какие то чудеса начинаются.
Схем не привожу, они всем давно известны.
что происходит при последовательном подключении: уплывает частота. Черт. Не понимаю в чем дело.
Хочется обсудить эти простые вещи на форуме.
Спасибо.
Сообщение electroget »
[uquote="YESKOLES",url="/forum/viewtopic.php?p=4283795#p4283795"]1. Используя CD4011 заметил, что эта мс долго не служит почему-то. .[/uquote]
Вы её перегружаете.
Сообщение FAKIR »
YESKOLES писал(а):при последовательном подключении: уплывает частота. Черт. Не понимаю в чем дело.
Спасибо.
Без схемы трудно что то ответить. :dont_know:
Так тут все "экстрасенсы"-
YESKOLES писал(а):Схем не привожу, они всем давно известны.
Чтото не получается приклеить
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
Re: Схемотехника последовательного мультивибратора. До смешного
О! приклеилось.
Я взял типичную схему с инета какого то звонка как пример. То есть я хотел бы обсудить в целом дефект, а не по конкретной какой то схеме.
В этой схеме ничего не перегружено. Ячейки повешены друг на друга без защиты напрямую, по стандарту, так как мы все привыкли. В схеме два мультика, ну а если повесить три, или четыре?
(55.4 КБ) 197 скачиваний
Сообщение DrAl »
а фчом проявляецца уплыв частоты? чем регистрируецца?
YESKOLES писал(а):1. Используя CD4011 заметил, что эта мс долго не служит почему-то. Может качество, может обвязка на выходе мс.
При всём вами перечисленном, не написали одного- ГДЕ эта "пипикалка" стоит? Я так подозреваю, что в автомобиле... :dont_know:
YESKOLES писал(а):что происходит при последовательном подключении: уплывает частота. Черт. Не понимаю в чем дело.
А уплывание частоты для такого типа RC генераторов- норма, использование входа логического элемента в качестве компаратора- это "так себе идея" - частоты плывут при изменении питающего напряжения.
три или больше так соединённых мультивибратора- будет "каша"
Хотя, в принципе, можно получить что-то типа "пи-пи-пи-ПАУЗА=пи-пи-пи-ПАУЗА"
зы.. Более стабильные частоты можно получить от схем на 555 таймере..
YESKOLES,
Микросхемы не выходят их строя сами по себе. Если микросхема вышла из строя, значит либо проблемы с питанием, либо микросхема перегружена.
Сообщение FAKIR »
YESKOLES писал(а):В этой схеме ничего не перегружено.
Если питать от борсети автомобиля, то там могут быть всплески напряжения, поэтому нужен стабилизатор по питанию.
electroget писал(а):либо проблемы с питанием, либо микросхема перегружена.
И ещё они статики боятся..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4285136#p4285136"]они статики боятся..[/uquote]
До запайки в схему.
Сообщение FAKIR »
Внимательно посмотрел на схему и ...
Если замкнуть S1, то 2 транзистора будут открыты, а выходной транзистор будет греться и ваш динамик... :facepalm:
Резистор R5 (100 Ом), надо увеличить до 4,7 К. А лучше поставить составной транзистор КТ829, тогда всё будет нормально.
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
АлександрЛ писал(а):И ещё они статики боятся..
561 серия статики НЕ боится, там по входам стоят защитные диоды.
Сообщение DrAl »
от инициативных ручонок - защиты не существует :wink:
Сообщение vlasovzloy »
В каких устройствах не всречал, генераторы делали на трех элементах 561ла7. Емнип намного стабильнее
FAKIR писал(а):561 серия статики НЕ боится, там по входам стоят защитные диоды.
27 лет назад ремонтировал вот такие платы:
http://www.leningrad.su/museum/38/oka400-5.jpg
И могу на собственном опыте сказать, что БОЯТСЯ..
Даже пришлось очень удобное кресло менять, так как от него заряжалась задница, а потом от рук разряд попадал на плату, иногда с фатальными последствиями..
Поменяли кресло- всё прошло.. :))) :)))
зы.. На счёт "заземляющего (антистатического) браслета" можно не говорить, там заземляться было некуда.
Сообщение FAKIR »
АлександрЛ писал(а):27 лет назад ремонтировал вот такие платы:
Когда то читал, что первые серии 561 были без защиты.
Я много паял логики 561 и НИКОГДА при пайке она не выходила из строя.
Паяю обычным 220в паяльником малой мощности и тонким жалом.
Сообщение DrAl »
164-я голая была.
На показанной ТС схеме ДВА генератора, соответственно, ДВЕ частоты. Какая из них ТС не устраивает?
Какие типы конденсаторов ТС на практике пробовал использовать? У керамики вообще заметно ёмкость от температуры зависит.
Сообщение DrAl »
керамика керамике рознь
Я выше писал о микросхеме CD4011 о которой у ТС и шла речь.
Микросхемы серии CD40xx после запайки в правильно собранную схему никакой статики не боятся. Если кто не верит, то может купить на радиорынке кусок эбонита, потереть им о свой валенок и потыкать им в схему.
