Опознание радиоэлементов
Сообщение AlexS4 »
Martel- писал(а):Хорошо бы, если варикап))
варикап это обычный диод, в нем нет ничего магического,
если емкость pn перехода на низких напряжениях и максимальное обратное напряжение вас устраивают - ставьте в качестве варикапа хоть выпрямительный диод, хоть стабилитрон, хоть кллекторный переход транзистора. даже тормозной выпрямительный диод может работать добротным варикапом на довольно высоких частотах потому что в режиме варикапа используется только закрытый переход и скорость диода в обычном пониманиии становится неважна.
варикапы применяют для лучшей повторяемости промышленных схем, а если вы настраиваете 1 экземпляр для хобби то какая разница нормирована ли в дэйташите емкость... :))
Последний раз редактировалось AlexS4 Вс сен 04, 2022 19:43:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
разве обычный? не, я знал, что можно так, но мне казалось, у варикапов перекрытие по ёмкости больше?, а не только повторяемость и описанность...
Сообщение Martel- »
Martian писал(а):мне казалось, у варикапов перекрытие по ёмкости больше?
У некоторых стабилитронов емкость даже больше, но наверное это не единственно важная характеристика для варикапа.
Есть же варикапы на 2-3 пф, а есть стабилитроны на 20-30 пф (грубо выражаясь, ибо подробности уже не помню)
Последний раз редактировалось Martel- Вс сен 04, 2022 22:23:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oldbulb »
AlexS4
Возможно, проблема не в ёмкости, а в добротности на рабочей частоте?
Сообщение AlexS4 »
C(V)=C0/(1-V/V0)**n C0 -восновном геометрические размеры перехода, V0- свойство материалов а n~=0.2..2 в зависимости от легирования.
если эмиттерный переход возьмете - будет выше добротность (ниже esr) и крутизна вольтфарадной но будет ниже напряжение электрического пробоя и соответственно диапазон допустимых напряжений,
если коллекторный - наоборот. тоесть 2 перехода jbt это примерно крайние варианты применяемые во всем спектре варикапов. там не может быть никакой магии, есть только базовый пп, примеси, технологии легирования и геометрические размеры перехода,
ну есть еще сопротивления и индуктивности выводов но обычно нет проблем угадать что напр у 1n4148 они могут быть минимальными)).
но это все только мое имхо, как пользователя пп переходов ;) .
Сообщение 3elepopka12 »
Что за микруха, так понимаю контроллер питания, маркировки нет.
Аппарат: pod система
Сообщение dr.zorg82 »
добрый день! достался аппарат стэл-60-03-анк с нерабочим блоком питания, в блоке все номера транзисторов и микросхем затерты производителем. но эти блоки древние (15лет назад от них отказались) и нет замены. в общем помогите пожалуйста определить что за транзисторы могут тут стоять
это я попытался срисовать схему с него.
после тр-ров стоит тор и после него (на вторичке) висит вентилятор, то есть после подаче питания должен завестись вентилятор , но он не работает. отсюда сделал вывод, что не работают эти транзисторы.
следующую схему нашел в инете, она похожа на мою, но там кт812, а у меня другой корпус. можно-ли чтто-то подобрать?
Сообщение Martel- »
Старые стеклянные германиевые диоды.
Я так понимаю, что порою люди принимают ГД507 за Д9 и наоборот?
Гляжу цветовые калибровки а сети и вижу, что Д9 без цветовых меток не бывает?
Например тут - http://www.21el.ru/image/cache/500-500/ ... /d9d_0.jpg
И значит на фото без меток это ГД507? А с меткой Д9?
(Причем без меток бывают в мутном, желтоватом стекле, и бывают в чистом, прозрачном стекле (но это могут быть разные партии и разные заводы одного и того же.)
Тут наверное не 100 процентов определён ГД507. Это наверное только уверенность атвора фото.
Сообщение oldbulb »
Martel-
Первый на фото - кремниевый КД522Б (две узких и одна широкая чёрные полоски).
Сообщение Upgrader »
[uquote="3elepopka12",url="/forum/viewtopic.php?p=4283310#p4283310"]Что за микруха, так понимаю контроллер питания, маркировки нет.[/uquote]Ну да, видно что питание туда входит. А найти на замену вряд-ли что-то получится. Надо искать другой неисправный девайс в качестве донора. Это же судя по внешнему виду что-то типа чарона беби и его аналоги. А их бывает отдают в ремонт или выбрасывают по разным причинам, батарея сдохла, глюк питания (контроллер заблочен, но разблочивается элементарно отключением акб), засраные контакты к испарителю и т.п. Вот такой найти и выдрать микруху или плату заменить. Если уж питальник в самом деле сдох. Сдыхает вроде по причине излишне мощного БП, хотя это в наше время бред какой-то... может недоработка (брак) контроллера.
Сообщение Martel- »
oldbulb писал(а):Первый на фото - кремниевый КД522Б (две узких и одна широкая чёрные полоски
Да, это само собой. Их везде дофига ставили в поздне-СССР электронику.
Эти фото из сети.
И если б кто-то взялся отличить Д9 от ГД507 я бы свои сфоткал.
Сообщение Maykill »
Сообщение Martian »
под микроскопом можно увидеть разницу: Д9 точеный, ГД507 сплавной.
Сообщение лидокорк »
dr.zorg82 писал(а):работает. отсюда сделал вывод, что не работают эти транзисторы.
А они точно не работают? Обычно в этом случае вылетает предохранитель а иногда и диодный мост и сами транзисторы на куски. Задающий генератор работает? Может нет запуска? А транзисторы определить трудно не зная параметры блока питания. На вскидку подобная схема включения в компьютерных блоках питания (транзисторы в таких корпусах в найболее мощных из них), в прочих транзисторы помельче. Оттуда их и можно взять. Конкретный тип не знаю, их много.
Стоит посмотреть схемы компьютерных блоков, может и затертая микросхема там такая же TL494 или её аналог.
Сообщение minakan »
Имеем Digital Audio Broadcasting AUNA от немецко - китайских товарищей.
Собрано на PT7114E (аудио), fs1445a (procesor DAB+ i FM FS 1445-A), bluetooth модуль bk8000l. на нем наклейка kr-100dab. Вероятно kr-100dab - и есть название аппарата. В устройстве сгорел усилитель :shock: мощности в корпусе so8, к которому подключен единственный динамик, заявлено 7 Вт.
На плате:
1. - коллектор транзистора s9014, эмиттер на землю. Mute вероятнее всего
2. -3. через конденсатор на землю.
4. через резистор 240К на выход 5, вероятнее всего это вход.
5 - выход на динамик
6 VCC (6 вольт замер)
7. GND
8. еще один выход на динамик.
Вроде подходит xpt8871, тем более на не поврежденном месте первая буква Х.
Что скажут достопочтенные коты?
кандидат
(15.63 КБ) 1261 скачивание
(124.59 КБ) 499 скачиваний
Сообщение Martian »
Тогда 3 нога дожна быть либо на земле, либо на питании. Так что, это XPT8002 http://www.xptek.cn/uploadfile/download ... 130978.pdf
[uquote="лидокорк",url="/forum/viewtopic.php?p=4284124#p4284124"]А они точно не работают?[/uquote]
я их выпаял , прозвонил мультиметром. у одного прозванивается только два вывода и только в одном направлении, все остальные варианты-бесконечность. у другого прозваниваются все выводы и во всех направлениях, только сопротивление от 100ом до 2ком.
слабо(практически нет) разбираюсь. к сожалению и отдать на ремонт некому.
блок питания 50В 12А это все что про него известно
но эти элементы(возможно транзисторы) находятся на высокой стороне
Сообщение Asaba »
dr.zorg82,
У вас похож на обычный двухтактный импульсный блок питания по типу Mean Well или компьютерного БП.
Два транзистора если биполярные - то вероятнее всего MJE13009 или его аналоги (Но могут быть полевые), 8-ногая микра - вероятно TL494. (если запитана на 12-ю ногу)
Выходной диод - не менее чем на 200 вольт и рабочий ток.
Если следов бабахов нету, то менять скорее всего нужно мелкий конденсатор примерно на 47 мкФ/50В по питанию TL494.
Если в базах ключей MJE13009 стоят мелкие электролиты - тоже менять.
Сообщение minakan »
Martian Шенкс!
Сообщение Ёрш »
dr.zorg82, это скорее всего полумостовой блок питания. Транзисторы могут быть типа 13009 как и написали.
Схема наверное чтото типа
https://3dtoday.ru/cache/870x/main/007/ ... 681c21.JPG
Тебе проще купить на алике за 2-4 к новый блок.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Вернуться в «Практика»
