Опознание радиоэлементов
Сообщение dr.zorg82 »
[uquote="Ёрш",url="/forum/viewtopic.php?p=4284209#p4284209"]Тебе проще купить на алике за 2-4 к новый блок.[/uquote]
наверное не проще, так как с этого блока уходят сигналы (ток и напряжение) на процессор, который управляет установкой . и если данные отличаются от запрограммированных, от он выдает ошибку.
поставил мосфеты mdf12n50 и блок заработал(ураа):), но возможно не долго проработает, так как в характеристиках сказано , что ток 11.5а, то есть будет на пределе работать. а если потом поставить биполярные транзисторы, будет работать? или вместо мосфетов биполярные тр-ры нельзя?
Сообщение AlexS4 »
если очсильно не греются то скорее вссего будут жить долго, макс ток для fet это вторичный параметр, основной - сопротивление открытого канала, который обычно со значительным разбросом так что не факт что есть проблема.
заменять fet на jbt в общем случае неочень хорошая идея :lol: , даже насыщеный jbt обычно рассеивает больше чем открытый фет таких же размеров. да и управление слишком разное, в зависимости от устройства и параметров драйвера и схемы включения транзистора иногда можно вкрячить например npn вместо n-mos, добавив резистор в базовую цепь но наугад так делать лучше ненадо ;)
греются очень сильно, но нужно собрать блок питания и повесить на них радиаторы и возможно поработает
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4284279#p4284279"]заменять fet на jbt в общем случае неочень хорошая ;)[/uquote]
то есть, раз уж у меня завёлся блок питания на мосйетах, то скорее всего именно мосфеты у меня и стояли? или биполярные на мосфеты можно заменить, а наоборот не желательно?
Сообщение profan1 »
Добры день.
Подскажите характеристики АВС 45-81, а то в инете не нашел.
Надежен ли и стоит ли его менять и на что?
Сообщение slyubez »
То есть, получается, что выход блока - это не только напряжение питания? Есть что-то еще типа дежурного режима?
Радиаторы обязательно нужны. Но и за температурой тоже надо следить с соблюдением мер предосторожности от поражения током и ожогов.
Вероятнее всего. Вообще, схема на вид какая-то необычная. И не понимаю, по какой причине изготовитель установки вообще допустил в продажу установки с блоками питания со стертой маркировкой элементов.
Сообщение Asaba »
profan1 писал(а):Подскажите характеристики АВС 45-81, а то в инете не нашел. Надежен ли и стоит ли его менять и на что?
Если это оно http://www.155la3.ru/avs45_81.htm, то лучше заменить на диоды. Замена зависит от того где стоит. Селеновые выпрямители надежностью не отличаются.
Сообщение kentgaryk »
Их не надо искать, у тебя есть схема где он стоит и из нее все ясно. Токи этих выпрямителей определялись диаметром пластин и были во всех старых справочниках, если не лень нагугли какой нибудь справочник радиолюбителя 50х. Там будут характеристики селеновых выпрямителей.
И не надо задавать один и тот же вопрос в нескольких темах!
[uquote="slyubez",url="/forum/viewtopic.php?p=4284331#p4284331"]- это не только напряжение питания? Есть что-то еще типа дежурного режима?[/uquote]
дежурный -не дежурный не знаю, но но кроме выхода на нагрузку есть еще несколько контрольных выходов , идущих на плату процессора. сегодня хочу попробовать разобраться что и куда идет и , возможно действительно, можно будет купить блок и не сложно его включить в нормальную работу
[uquote="slyubez",url="/forum/viewtopic.php?p=4284331#p4284331"]Радиаторы обязательно нужны.[/uquote]
они там были и обязательно их верну на место
[uquote="slyubez",url="/forum/viewtopic.php?p=4284331#p4284331"]И не понимаю, по какой причине изготовитель установки вообще допустил в продажу установки с блоками питания со стертой маркировкой элементов.[/uquote]
я так понял , что они начинали с малого(типа ноухау) и сами электронику не разрабатывали, а обращались к специалистам(скорее всего к индивидуальным предпринимателям), давали им тех. задание и они паяли., но по словам производителя установки этот тип , который поставлял им блоки питания, хотел быть монополистом в этом деле... но что-то пошло не так и от его услуг отказались.
в общем имеем, что имеем..
Сообщение AlexS4 »
dr.zorg82 писал(а):раз уж у меня завёлся блок питания на мосйетах, то скорее всего именно мосфеты у меня и стояли? или биполярные на мосфеты можно заменить, а наоборот не желательно?
если схема срисована правильно
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p4283738
то вероятно стояли mosfet или igbt, иначе скорее всего были бы цепочки ограничения тока и разряда
базы, в классике это диод и RC c маленьким электролитом, но это зависит от инженеров, некоторые любят ломать шаблоны)).
c трансформаторным драйвером возможны варианты, ограничение тока базы может быть в первичке
но конденсаторы оочень похожи на антимиллер шунтирование затворов mosfet/igbt.
если с радиаторами устанавливается температура корпуса <50C то точно можно выдыхать)).
если есть осциллоскоп и главное опыт работы с силовыми преобразователями 300+V - можно попытаться осторожно померить размах на затворе !нижнего! транзистора в полумосте. щуп на 1:10. если амплитуда импульса >13V то все ок, если сильно ниже - значит были биполярники.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4284646#p4284646"]если с радиаторами устанавливается температура корпуса <50C то точно можно выдыхать)).
если есть осциллоскоп и главное опыт работы с силовыми преобразователями 300+V - можно попытаться осторожно померить размах на затворе !нижнего! транзистора в полумосте. щуп на 1:10. если амплитуда импульса >13V то все ок, если сильно ниже - значит были биполярники.[/uquote]
схему пару раз перепроверял - вроде правильно срисовал. осциллограф давно хотел купить и научиться тыкать им в нужные места :solder: , но пока нет его.
температуру не мерил. завтра попробую. спасибо!!
Сообщение diesel170 »
[uquote="profan1",url="/forum/viewtopic.php?p=4284315#p4284315"]АВС 45-81
Надежен ли и стоит ли его менять и на что?[/uquote]
Где-то писали, что эти выпрямители замыкают и могут вызвать возгорание трансформатора. Так что лучше заменить на любые диоды 1 кВ, 1 А - наши КД403Ж или пидорские 4007.
diesel170 писал(а):Так что лучше заменить на любые диоды 1 кВ, 1 А - наши КД403Ж или пидорские 4007.
Да ничего он менять не будет, так от нехуй делать интересуется.
Этот выпрямитель стоит у него в усилителе от кинопроектора и питает выпрямленным отфильтрованным напряжением 3,8В лампочку просвета звуковой дорожки. Это конечно покруче винила будет, но без кинопроектора "Украина" и бобин с соответствующей пленкой тут нехера делать! :)))
Сообщение Niflungar-38- »
Немного загадок на опознание...
1. Как правильно называется держатель предохранителя (в интрнете не нашёл, но вроде в бытовых приборах подобное видел) . Производство СССР:
2. Что за блоки. Происхождение - скорее всего из ЗИП к ЭВМ типа ЕС (но может быть что-то другое из промки):
Сообщение Upgrader »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=4284937#p4284937"]Где-то писали, что эти выпрямители замыкают и могут вызвать возгорание трансформатора. Так что лучше заменить на любые диоды 1 кВ, 1 А - наши КД403Ж или пидорские 4007.[/uquote]Точно, менять однозначно стоит, трансформатор ценнее.
Но стоит уточнить что на селене падает десятки вольт, а на нормальном диоде 1 вольт. Т.е. напряжение поднимется! Для ламповой техники это не существенно наверное, но все-таки. Может что-то подстроить придется.
Сообщение oldbulb »
Niflungar-38-
Стоит такой держатель плавких вставок в Г4-102 и в Е6-15, но в перечне деталей никак не описывается. Безымянный. Помнится, раньше я такие очень любил использовать. Много их было в ЗИПах приборов, просто горы.
Upgrader писал(а):Точно, менять однозначно стоит, трансформатор ценнее.
Его не надо менять. Его надо просто выкинуть, от него питалась только лампочка просфета звуковой дорожки.
Сообщение Coldheart »
Подскажите пожалуйста параметры варистора.
Coldheart писал(а):параметры варистора.
А откуда вы его выковыряли- СЕКРЕТ?
И какое напряжение питания устройства, откуда вы его выковыряли- тоже СЕКРЕТ?
Сообщение AlexS4 »
Coldheart, 430V 5kA(@8/20uS)
Сообщение mr.Woland »
помогите опознатьмодуль унч от техники ссср
микросхемы 174ун7
Вернуться в «Практика»
