Хочу собрать ЛБП ...
Сообщение ANGELJT »
Asaba писал(а):Проще всего компьютерный переделать.
Чем проще? Комр. бп по сути обыкновенный импульсник, к которому так же надо навесить и регуляторы и индикаторы. Плюс еще поднимать напряжение на выходе , переделать выходную часть... А если учесть, что не каждый комп. блок изначально имеет потребную схемотехнику, то надо выбирать не самый простой и дешевый .
Так что ничего "проще" тут ничего нет, кроме того что их везде навалом...
electroget писал(а):если делать собственный ЛБП, то нужно исходить исключительно из свои собственных соображений и своих потребностей.
Все правильно, но... Есть у китайцев такая фишка - "итак сойдет" , т.е. написанное в описании не всегда соответствует действительности. И выбор по свои хотелки, не гарантирует получение искомого )
amv2000 писал(а):Можно собрать под любые хотелки, но надо напрячься и заказывать
Да, я видел это. Под мои габариты не подходит. Либо строить совсем с нуля, и корпус тоже делать/покупать.
