Нижний порог регулировки напряжения ИБП c ОС на TL431
dds7sdd
Сообщение dds7sdd »
Приветствую всех!
Есть импульсный БП на 24V 5А MeenWall на ШИМ контроллере EA18363 аля LRS-50-24-5A. Трансформатор GH130.
Задался тривиальным казалось бы вопросом сделать регулировку выходного напряжения с нижним порогом хотя бы 12В. Нынче подстройка вых. напр. осуществляется в приделах от 19В до 29В подстроечным резистором 10К. Обратная связь классическая на TL431.
Схему привожу.
Так вот как я не подстраивал делитель в цепи управления TL431 ниже 19В напряжение не опускается.
Как сделать нижний порог подстройки выходного напряжения 12В и до верхнего в 24В?
Телекот
Re: Нижний порог регулировки напряжения ИБП c ОС на TL431
Сообщение Телекот »
Формула расчёта есть в даташите, для вашей схемы она такая U=2.5(1+R5/(R4+RV1)).
Но до 12в вам вряд ли получится уменьшить выходное напряжение, потому как сама ШИМка питается от того же трансформатора. Ей просто не хватит питания.
АлександрЛ
А вы точно правильно посчитали (переписали) номиналы резисторов R5, R4 и RV1?
У меня, почему-то, получились пределы перестройки напряжения от 4,28 до 5,27 вольта..
У вас в схеме- либо R5 = 200 кОм, либо R4 1,8 кОм и RV1 1 кОм.. :dont_know:
По идее, надо уменьшать R4, но, это ещё вопрос- будет ли при этом стабильно работать сам импульсный БП.. :dont_know:
зы.. Весь "принцип работы TL431 на пальцах" - это - открывание перехода "анод-катод" (на нём падает не менее 2,5 вольт) при превышении напряжения на "управляющем электроде" напряжения в 2,5 вольта.
При резисторе R5 в 20 кОм перестройка выхода от 12 до 24-х вольт у меня получилась при резисторе R4 в 2,2 кОм и переменнике 3 кОм.. :facepalm:
Телекот
Сообщение Телекот »
АлександрЛ писал(а):но, это ещё вопрос- будет ли при этом стабильно работать сам импульсный БП..
Вот в этом НО и проблема. :))
dds7sdd
Сообщение dds7sdd »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4284259#p4284259"]Формула расчёта есть в даташите, для вашей схемы она такая U=2.5(1+R5/(R4+RV1)).
Но до 12в вам вряд ли получится уменьшить выходное напряжение, потому как сама ШИМка питается от того же трансформатора. Ей просто не хватит питания.[/uquote]
Да, но при таких рассчетах нужно увеличивать RV1. Я это делал. Ниже 19В не опускается выходное напряжение даже если RV1 бесконечность.
А по поводу ШИМки то судя по даташиту нижний порог VCC у нее 9В. Надо будет померить что там на обмотке самозапита при 19В. Если там хотя бы 20В (из возможных 30В) то ей должно хватить при снижении нижнего порога выходного напряжения до 12В.
Добавлено after 6 minutes 3 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4284262#p4284262"]У меня, почему-то, получились пределы перестройки напряжения от 4,28 до 5,27 вольта..
У вас в схеме- либо R5 = 200 кОм, либо R4 1,8 кОм и RV1 1 кОм.. :dont_know:[/uquote]
Да. Вы правы! В схеме опечатка. R5 - 200kOm. Извините, быстро набросал схему и не заметил.
Принцип работы ОС на TL431 я понимаю. Но в данном случае почему то торможу.
Как раз при уменьшении R4 напряжение растет. При увеличении RV1 - напряжение падает но до 19В.
АлександрЛ
Ага.. Вот и попробуйте этот R5 (200кОм) уменьшить, например, раза в 2..
Если не поможет, то тогда, наверное, останется только вариант- отмотать вторичку у трансформатора, и подбирать (считать) R5 и R4
dds7sdd
Сообщение dds7sdd »
Уменьшал R5 вплоть до 10К. - 19В всеравно...
Телекот
Сообщение Телекот »
С нагрузкой или без?
dds7sdd
Сообщение dds7sdd »
Без.
Добавлено after 40 minutes 37 seconds:
Под нагрузкой (100 Ом) напряжение 16.4В мин.
