схема генерации синуса
Закрыто
Сообщение Черный-белый кот »
Спасибо за ответ !
Хотелось бы использовать нагруженную схему генератора то есть иметь синус не с выхода ОУ. Для этого как я понимаю нужна как минимум пара полевиков чтобы делать положительную и отрицательную полуволну. Только не пойму как с одного выхода Шима правильно управлять в этом случае полевиками
Последний раз редактировалось Черный-белый кот Ср сен 07, 2022 11:40:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение electroget »
Черный-белый кот,
Поставьте на выход ШИМа ключ на ПТ и получите сигнал ШИМ в противофазе. А там дальше хоть чем зауправляйтесь.
Спасибо а как мне ноль тогда сделать ?
Черный-белый кот,
Ноль чего?
Синуса
Для того чтоб сделать настоящий синус, на выходе схемы должен стоять пушпульный каскад на биполярных транзисторах с двухполярным питанием. Или мощный ОУ с двухполярным питанием. Или и то и другое вместе.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Черный-белый кот",url="/forum/viewtopic.php?p=4284510#p4284510"]Синуса[/uquote]
Мостовая схема даст необходимый результат. Только сделать мост на 1 МГц - плохая идея. Поэтому либо тупо разделительный конденсатор, либо пушпульная схема с balun-ом.
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4284517#p4284517"]пушпульный каскад на биполярных транзисторах с двухполярным питанием.[/uquote]
Пушпульному каскаду не нужно двухполярное питание. И биполярные транзисторы тоже не обязательны.
Спасибо !!!
А не подскажите схемку в нете чтобы наглядно было ?
Сообщение КРАМ »
Спасибо, класс !!, То что я и предполагал!
А что рекомендуете поставить тогда до УМ?, на ОУ с одного выхода ШИМ чтобы было преобразование
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4284541#p4284541"]Пушпульному каскаду не нужно двухполярное питание. И биполярные транзисторы тоже не обязательны.[/uquote]
Когда соберёшься сделать сам, то можешь сделать из говна и палок.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Черный-белый кот",url="/forum/viewtopic.php?p=4284625#p4284625"]А что рекомендуете поставить тогда до УМ?[/uquote]Вообще то можно шимить прямо транзисторы УМ, а на выходе во вторичной обмотке поставить фильтр, чтобы обрезать спектр ШИМа и оставить только синтезируемую частоту. Поэтому в УМ транзисторы будут работать в ключевом режиме.
Поскольку частоты достаточно высокие, нужно затворы качать драйверами нижнего плеча по типу UCC27325. У меня есть серийное изделие с таким усилителем на частоте примерно 8 МГц. Там правда не ШИМ, а меандр с ЧМ, но это не принципиально. На выходе после фильтра получается чистый синус.
Добавлено after 46 seconds:
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4284644#p4284644"]можешь сделать из говна и палок.[/uquote] Балабол.
Сообщение AlexS4 »
[uquote="Черный-белый кот",url="/forum/viewtopic.php?p=4284052#p4284052"]Здравствуйте !!
Прошу подсказать мостовую схему[/uquote]
нагрузка включенная между 2мя gpio пинами mcu какраз оказывается с мостовым питаним :)
какие мощности, напряжения, частоты/скорости наростания интересуют?
[uquote="Черный-белый кот",url="/forum/viewtopic.php?p=4284625#p4284625"]А что рекомендуете поставить тогда до УМ?, на ОУ с одного выхода ШИМ ...[/uquote]
Разделительный конденсатор чтоб отсечь постоянную составляющую.
Сообщение КРАМ »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4284782#p4284782"]частоты?[/uquote]
Он же в стартовом сообщении все написал.
Сообщение AlexS4 »
я нигде не увидел необходимые ТС
напряжение синтезируемого синуса
сопротивление нагрузки
допустимый коэфициент гармоник
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4284795#p4284795"]я нигде не увидел необходимые ТС[/uquote]
Да я вообще считаю, что лучше бы в форумы писали не студенты, а сами преподаватели которые дают им эти задания. :)
Сообщение КРАМ »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4284795#p4284795"]я нигде не увидел[/uquote]
К схемотехнике имеет отношение только частота. Поскольку синтезируется 1 МГц, то выбора особого нет. Либо линейный УМ, либо пуш-пул с балуном.
остальные параметры относятся только к выбору комплектации и порядка выходного фильтра. Полагаю, что до этого ТС еще не добрался, если вообще у него будет такая потребность.
Сообщение AlexS4 »
если нужно раскачать 3V на 50ohm то вариантов существенно больше чем если 300V на том же сопротивлении)).
напр для маленьких мощностей и напряжений на такой частоте имхо разумнее однотактная схема с индуктивной нагрузкой, C для отделения постоянной и LC LPF. зачем городить?
Сообщение КРАМ »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4284818#p4284818"]напр для маленьких мощностей[/uquote]
Я перечислил и этот вариант. Это линейный УМ. Естественно с фильтром. Фильтр нужен в любом варианте.
Закрыто
