DSO 150. Не мерит?
Сообщение IvanJKZ »
Здравствуйте, решил взять вместо ЛО 70 вот такой прибор. Мерил в своей поделке под магнитолу усилитель, фильтры и прочее. Сегодня его взял, а он сразу неадекватный какой то. Реакции на контакт 1 кГц нет. В начале даже каких либо изменении на экране не было. Прямая линяя и все. Был глюк что луч пропал.
Потом луч появился, но на измерения он не реагирует.
Щуп шел в комплекте. Питаю от кроны или ЛБП. Что с ним? Уже режимы АС, ДС, земля пошелкал.
Фото глюка :
Как он сейчас себя ведет:
Попробуй инструкцию прочитать. Вполне может быть, что там вначале режим самотестирования, потом уже измерения.
Ося не новый, поищи в интернете отзывы и рекомендации тех, кто пользовался.
А у вас у щупа иголочка, случаем, не выскочила?
(71.62 КБ) 91 скачивание
Сообщение IvanJKZ »
Попробую щуп заменить. До этого он мерил, может что в щупе отвалилось. В ЛО 70 все проще, банан в разьем и нет проблем.
Вскрыл его.ню Визуально ничего не сгорело.
IvanJKZ писал(а):Попробую щуп заменить.
А что, попроще вход проверить нельзя? Обязательно "ЩУП"?
(90.86 КБ) 289 скачиваний
[uquote="IvanJKZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4286487#p4286487"]банан в разьем и нет проблем.[/uquote]Это надо будет запомнить. :music:
