а до этого была проблема в низких оборотах. Приходилось ставить скорость 78 и еще на максимум подстройку выкручивать чтобы звучало как 33. Подскажите куда смотреть, чего паять?
Ремонт Арктур 004
Приветствую. Помер Арктур 004. Перестал реагировать на кнопки старт, стоп, рычаг опускания иглы тоже не работает. Лампочка автостопа не горит.
Иногда наука больше искусство, чем наука. Многие люди не понимают этого.
что это за схема?
По ходу схема ЭПУ, которое стоит в вашем девайсе.
Вот только в полной схеме арктура я этого куска схемы не вижу
Добавлено after 4 minutes 8 seconds:
Так окей. Что вот это за плата? где она на схеме?
Схема: http://qrzex.com/wp-content/uploads/201 ... iagram.gif
Добавлено after 52 seconds:
такое ощущение, что на эту плату не приходит ни каких напряжений. Подскажите что должно быть на разъеме?
Моторчик еще очень слабый там. Периодическая смазка обязательна
Сначала запустить надо) а куда его смазывать? Разбирать надо?
Схему управления ЭПУ в инструкцию самого проигрывателя, как правило, не включали.
Питание приходит на контакты L1 и L3 (порядка 16В переменки). Выпрямляется диодом D4, затем через резистор R15 и стабилитрон D5 стабилизируется 10В (смотреть на контактах L3 и L5).
Между L1 и D4 живет предохранитель 0,63А.
А что это за контакты такие? на колодке?
[uquote="Calm72",url="/forum/viewtopic.php?p=4284211#p4284211"]Схему управления ЭПУ в инструкцию самого проигрывателя, как правило, не включали.[/uquote]
Она как правило шла отдельным вкладышем.
[uquote="Adeptus Mechanicus",url="/forum/viewtopic.php?p=4284215#p4284215"]А что это за контакты такие? на колодке?[/uquote]
Судя по вопросу вам, сударь, лучше обратиться к мастерам.
А то добьете недобитое.
я имел в виду что где это написано L1, L3, на плате вроде бы таких обозначений нет. Откуда такая информация?
Добавлено after 51 second:
Где найти схему эпу в хорошем разрешении?
Добавлено after 13 minutes 29 seconds:
Вроде бы нашел что то похожее на L1 и L3 (две белых провода, один идет на предохранитель) и питла на них нет
Соуса на них нет?
Крутилку запустил, были окисленные контакты питания. Но вот звука нет с эпу. сам по себе усилитель работает если на микрофонный вход подать сигнал
Добавлено after 18 minutes 12 seconds:
что то сейчас выключил, включил и усилитель тоже перестал работать. А ведь пол года назад он полностью работал, че случилось не понятно
Некоторые нетоварищи ноют, некропостеры некропостеры. Но имхо лучше быть некропостером, чем одно и тоже каждую неделю отвечать и по три четыре одинаковые темы понасоздованные д8ибилами всякими
Вопрос : что регулирует подстроечный резистор на 10 Ком , что рядом с VT2?
Добавлено after 4 minutes 47 seconds:
[uquote="ale0525",url="/forum/viewtopic.php?p=4537846#p4537846"]Вопрос : что регулирует подстроечный резистор на 10 Ком , что рядом с VT2?[/uquote]
Добавлено after 4 minutes 27 seconds:
[/uquote]
R4 47 Ком это громкость.
александр
-20 dB при нажатой S3 ослабление
