С++/С библиотека связь по rs232 с com портом
therian
Сообщение therian »
Подскажите библиотеку чтоб XP программа в С++ могла через серийный порт с микроконтроллером общаться. Для построения графика из даты библиотеку Qt нашёл а для чтения порта ничего.
Последний раз редактировалось therian Вс авг 16, 2009 13:39:18, всего редактировалось 1 раз.
khomych
Сообщение khomych »
я исползовал dll-ку COMAPI32.DLL - просто но несерьезно.
хотя также работал с серийным портом через CreateFile, но там голову можно сломать если копнуть поглубже. вобщем если ничего серьезного от порта не требуется, то COMAPI32.DLL - оптимальный выход. гдето валялись наработки по ней. потом могу поискать
COMAPI32.rar
(8.27 КБ) 699 скачиваний
BCluster
Сообщение BCluster »
А в Qt нету либы для ком порта разве?
Возьмите из .net (:
radteh
Сообщение radteh »
Вот здесь посмотрите http://www.pcports.ru/, там есть и библиотеки и примеры использования.
PB_EXPERT
Сообщение PB_EXPERT »
Вот библиотека ComPort_Pb.dll позволяющая работать с COM портом в любой операционной системе семейства Windows. Описание функций там-же в архиве.
Она позвололяет не только использовать порт по прямому назначению, т. е. передавать и принимать данные по линиям TXD и RXD, но и произвольно менять логические уровни на дополнительных выводах порта. Это например, позволит с её помощью написать софт для программатора Extra-PIC или подобного.
ComPort_Pb.rar
(12.9 КБ) 766 скачиваний
Pooher
Сообщение Pooher »
А WinAPI не подходит совсем? Тоже в принципе ничего сложного.
Научить нельзя, можно научиться. Пифагор.
Вставь недостающие буквы в слово *у*ня. Если у тебя получилось слово кухня, значит ты интеллигентный человек.
Pyro_Man
Re: С++/С библиотека связь по rs232 с com портом
Сообщение Pyro_Man »
Если используешь QT - то попробуй QSerialDevice.
BCluster
Necroposting mode on :)
РадиоЛоматель
Сообщение РадиоЛоматель »
Библиотеки, библиотеки...
Зачем библиотеку? Значительно удобней использовать работу с СОМ как с файлом. Это очень просто. Кстати, библиотека с писипортс именно так сделана. На ее примере я научился работать с портами.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Вернуться в «Интеграция с ПК»
