Переделка ИБП старых телевизоров.
Сообщение Upgrader »
Мяу! :) Раздобыл блок питания МП-1. (Трансформатор ТПИ-3.)
А информации по нему никакой. В основном только токи нагрузки, напряжения. И все. Ни слова о ремонте, о чем-то еще (работает ли он без нагрузки). Как например по более известному МП-3.
Никто не подскажет какую-нибудь информацию? Сейчас книги качаю где встречается упоминание о МП-1, может там что полезного есть.
А какое ваше мнение об этом БП? :)
Кому интересно, могу нормальное фото в хорошем качестве сделать.
Фото
(45.11 КБ) 4766 скачиваний
Схема
(187.59 КБ) 5424 скачивания
Сообщение Света »
Описание и ремонт есть в книжке: Гедзберг Ю.М. - Импульсные блоки питания телевизоров и их ремонт (1989)
Можете у меня на сайтике найти
Сообщение Pinky2 »
Не любит этот БП холостой ход-подключите лампочку 40 W 220 v на выход +130V при экспериментах. Коротког о замыкания не боится-просто перестает запускаться, хотя возможны варианты :shock: ... изменений тока нагрузки не любит,т.к "живет" в телевизоре со сравнительно стабильным потребом,для которого и был разработан.
А сколько примерно мощности можно вообще вытянуть из трансформатора ТПИ-3? Если не с этой электроникой, так с другой.
Сообщение Pinky2 »
На вскидку он примерно такой же мощности,как трансы с первых AT-шек .но феррит 1500нн,если не путаю :roll: .присутствует проставка миллиметра полтора(потому что обратноходовый) и пластиковый каркас с выводами. думаю,больше 150 ватт не снять.
Сообщение FUZZY_ »
Без перемотки транса 16 В 3 А
С перемоткой вторички мах 8А при 16В => 142 Bт дальше почемуто греется транс
А какая у них рабочая частота приблизительно?
А то задумываюсь над тем что может быть целесообразно будет заменить электронику чем-нибудь типа TOP`а, чтобы он приличных размеров был. Ничего на эту тему не посоветуете?
Сообщение Pinky2 »
30-40 килогерц . ....по памяти.... Уважаемые коты-поправте если ошибся
Сообщение Lifeyar »
Принцип работы импульсного источника питания состоит в преобразовании выпрямленного сетевого анпряжения в импульсы прямоугольной формы с частотой следования 20 -30 кГц.
Это откуда информация?
Я
Сообщение Я »
http://fedjukov5.narod.ru/TV_TRANS_1.DJVU
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Massova ... .html#1126
«Массовая радиобиблиотека». Выпуск 1126. [Djv-ZIP]
Д.Р.Бухман, А.Г.Кротченков, П.С.Обласов, И.В.Петкевич, Е.М.Шпильман. Унифицированный стационарный цветной телевизор 2УСЦТ: Справочное пособие
(М.: Радио и связь, 1988)
Scan, Djvuing: Pirat, 2004
Аннотация издательства: Рассматриваются принципиальная схема и конструкция унифицированного стационарного цветного телевизора типа 2УСЦТ, выполненного с применением модулей, микросхем, фильтров на поверхностных акустических волнах, устройств сенсорного выбора программ, импульсного источника питания. Приведены рекомендации по регулировке телевизоров, обнаружению характерных неисправностей и методам их устранения.
Включаю - что-то он верещит очень громко. На выходе лампа 60 Вт, светится, это максимум нагрузки что подключал (меньшую резисторами пробовал - так-же без изменений работает). Напряжения выходные нормальные, регулируются переменным резистором.
Но так громко трещит (трансформатор), как будто его режут :)
Может еще больше надо нагрузить?
Record4.zip
Аудио запись треска
(28.53 КБ) 1132 скачивания
Сообщение Pinky2 »
Мы его теряем!!! Похоже на модуляцию 50 HZ ? Во -первых, чтоб не лишиться силового транзистора вместо сетевого предохранителя я бы поставил лампочку 220V 100 W. Во вторых- проверить электролиты 100 mkF рядом с КУ 112 (маленький и побольше), в третьих-кондер по +135. В четвертых- тиристор (проверить заменой), Д814....(это те элементы что чаще выходят) Может, кто еще что подскажет- давно 3 УСЦТ не чинил почему то. :) Почитать надо книжку, о которой писала Света
Совсем недавно видел где-то схему замены КУ112 на двух транзисторах.. и тут-же потерял. :( Никак теперь не найду.
Никто не подскажет такую схему?
Сообщение Pinky2 »
Заменял в этой схеме ку112 на ку221. А насчет двух транзисторов.... меня терзают смутные сомнения :( ....
Т.е тиристор собрать то можно, но будет ли он в таком виде тут работать?
(27.5 КБ) 2385 скачиваний
Да, вот тут что то должно быть полезное :Радиомир, 2001, № 3, стр. 22
Продолжение статьи об импульсных источниках питания телевизоров. Рассматривается ремонт модуля МП-1, описывается функционирование МП-405.
Последний раз редактировалось Pinky2 Чт апр 08, 2010 21:36:03, всего редактировалось 1 раз.
Я
Сообщение Я »
ку112 можно заменить одним транзистором npn вроде кт829, а двумя, по схеме аналога тиристора. Транзисторы кт814г, кт815г и резистор 1к.
Я писал(а):ку112 можно заменить одним транзистором npn вроде кт829
Анод = Коллектор, Катод = Эмиттер?
Я
Сообщение Я »
Upgrader, да, конечно.
Сообщение Pinky2 »
Уважаемые коты, данные про успешную замену тиристора транзистором почерпнуты из статьи в журнале, или кто то сам это собирал ?
Я
Сообщение Я »
Pinky2 писал(а):Уважаемые коты, данные про успешную замену тиристора транзистором почерпнуты из статьи в журнале, или кто то сам это собирал ?
Я ставил и не раз!!! последние останки этих телевизоров вывез на свалку лет 5, или больше, тому назад.
