Мелкие практические вопросы
Насчёт токов там что то напутано.Трансы по размеру и по контактным штырькам один в один как близнецы.Не родной встаёт на место так как будто он там и стоял и по обмоткам всё сходится.Разница только в напряжениях.Но на мой взгляд перепад в полтора вольта это не значительно.Наверняка после диодного моста стабилизатор стоит.Схемы жаль нет.
Где, в микроволновке?tatarin529 писал(а):Наверняка после диодного моста стабилизатор стоит.
Да ну, правда??? Фотку в студию!!! (Что ж это у вас за микроволновка такая со стабилизатором на несколько киловольт???)tatarin529 писал(а):Да.
У меня в старой микроволновке стоял один диод и один конденсатор.
Последний раз редактировалось Gudd-Head Пт мар 26, 2010 21:56:57, всего редактировалось 1 раз.
Беседа ведётся о трансформаторе дежурного питания Вы ссылки просматривали?Там на вторичках 11 и 7 вольт.
Сцылки у меня не открылись, а о дежурном питании не было ни словаtatarin529 писал(а):Беседа ведётся о трансформаторе дежурного питания Вы ссылки просматривали?Там на вторичках 11 и 7 вольт.
В общем объясню в кратце на родном трансе на вторичках 7 и 11 вольт.А на том который хочу поставить 12 и 8,5 вольт.Ваше мнение?Gudd-Head писал(а):Сцылки у меня не открылись, а о дежурном питании не было ни слова
Разброс около 10% некритиченtatarin529 писал(а):Ваше мнение?
Вот и я думаю что ничего страшного.Спасибо!Gudd-Head писал(а):Разброс около 10% некритичен
Может, кто подскажет недорогую и доступную сборку биполярных и/или полевых маломощных транзисторов?
Вопрос у меня такой. Значит выбрал я фотодиод ФД-К-155, в характеристиках указано только рабочее напряжение 10 В . А как узнать силу тока, которую он может пропустить, что бы рассчитать перед ним резистор? И будет ли разница в прямом или обратном подключении?
Можно ли выточить цилиндр из стали и подклеить к керну,чтобы удлинить его?Если так сделать,улучшится ли качество звучания динамика на нч и больших мощах?
ааааааааааааа
По идее все-равно.as32888 писал(а):Можно ли выточить цилиндр из стали и подклеить к керну,чтобы удлинить его?Если так сделать,улучшится ли качество звучания динамика на нч и больших мощах?
Есть ли в продаже металлизированная пленка с возможностью ее заземления?Просто удолбало то,что телик сильно электризуется
хочу вот наклеить ее на кинескоп и заземлить,как сделано в элт мониторах
ааааааааааааа
чем смывается флюс ЛТИ-120?
все хотят хорошо провести время, но время не проведёшь
щеточкой под теплой водичкой)
Помню надо было металоплёнку для катушки металоискателя - купил рулон фольги для запекания 0.5уе.as32888 писал(а):Есть ли в продаже металлизированная пленка с возможностью ее заземления?Просто удолбало то,что телик сильно электризуетсяхочу вот наклеить ее на кинескоп и заземлить,как сделано в элт мониторах
С новой видеокартой в требовательных приложениях во время дин. подгрузки графики видеокарта начинает потреблять слишком большой ток из-за чего в БП срабатывает защита и он отлючается. Новый БП я, конечно, куплю, но можно ли попробовать повесить на питание видеокарты большую баттарею конденсаторов? Ведь такое высокое потребление длится не более секунды, только в очень короткие моменты, где необходима вся вычислительная мощь.
Можно попробовать. Только через диоды шотки.
Для того, чтобы при включении питания пробки не вышибло
- (1.55 КБ) 1328 скачиваний
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Меняйте блок питания. Конденсаторы большой емкости при включении будут вести себя как хорошее кз, что не даст запустится блоку питания вообще. А причем тут диоды вообще непонятно, да еще в таком включении.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
