бесплатные платы
Закрыто
Сообщение VLAD1996B »
рисую бесплатно платы in sprint layot 4.0 и не спрашуйте почему :) просто люблю помогать :) схемы в студию и ждите. схемы с огромным количеством деталий не предлогать
Сообщение ploop »
Ну дам я те ща схемку. Небольшую. Блок управления драйверами моста для ИИП. Сможешь рассчитать все токи, чтоб не было выбросов на трансформаторах развязки? Развести земли, сильноточные цепи и т.д.? В габаритах спичечного коробка?
А лучше - найду те ща какое-нибудь СВЧ-устройство :)
Сообщение ooogo »
хотелось бы платку на схему зардяки предложенную volvolyn http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=420 думаю, что там не критично расположение элементов и разводка земли. :)
нарисую. токо скоко ног у микросхемы . как она выглядит . а то нарисую ее как круглую а она квадратная
Сообщение Makar »
Вот схемка.... :)
(81.89 КБ) 722 скачивания
Сообщение ooogo »
VLAD1996B писал(а):нарисую. токо скоко ног у микросхемы . как она выглядит . а то нарисую ее как круглую а она квадратная
корпус pentawatt вот даташит(167Кб) http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... L200C.html
ок начинаю работу. думаю если проблем не будет то как после обеда выйду выложу схемку
ПЛАТКА НА СМД
(94.87 КБ) 852 скачивания
вот платка на смд для oogoo схема путаная вот так не красиво вышло. да праверил я ее вроде правилилно
Сообщение alex123 »
рисую бесплатно платы in sprint layot 4.0 и не спрашуйте почему просто люблю помогать схемы в студию и ждите. схемы с огромным количеством деталий не предлогать
Можете нарисовать плату на схему блока питания.
Вот схема:
Последний раз редактировалось alex123 Сб мар 27, 2010 20:58:59, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение Arlleex »
VLAD1996B писал(а):
Вложение 36784I2W889.JPG больше недоступно
Плата ужасная. Ничего не предусмотрено. Сверлить будешь, а окантовки не останется. Какие то вырезы в SMD площадках...
Вот, смотри пример.
А это плата, уже вытравленная и на нее уже кое что напаяно.
(81.86 КБ) 634 скачивания
Сообщение md5sum »
VLAD1996B писал(а):вот платка на смд для oogoo схема путаная вот так не красиво вышло. да праверил я ее вроде правилилно
Стиль работы, как и само предложение рисовать платы, сильно напоминает старый советский мультик: "Так сойдет" :))
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
Сообщение ooogo »
Да ладно, может человек учится только. опыт придет со временем . :)
Сообщение md5sum »
Хоть это и флуд.
Но так и надо было писать: "хочу набить руку". Готовый результат выкладывать в формате проекта (Sprint или Diptrace)? для возможности корректировки и подсказок форумчанами.
Плату делать "как для себя" - в смысле она просто должна, как минимум, понравиться самому.
Да и явные "ляпы" можно было-бы и убрать (например петля по центру платы).
А пока вижу только зайца из указанного мультфильма (читать как добрую критику). :)
Сообщение Dik13 »
А почему бы и нет?Пускай человек платы рисует,и опыт придет.Но он на себя взял не очень благородное занятие:с одной стороны-никто же из опытных котов не будет всем подряд платы рисовать?С другой стороны может и не понравяться эти платы заказавшей стороне(причем можно и достолба как говорят придраться).Я бы дал совет автору темы рисовать что либо простое (не высокочастотное и не связанное с высоким напряжением).А так- я сам бы рисовал платы всем подряд-ну там сварочных инверторов,импульсников,зарядочек-а чисто по кайфу посмотреть потом как у "заказавших" проводка горит да кондеры взрываються :))
Сообщение alex123 »
Вот схема:
Сообщение neon-f »
Stalker46
путаете качество изготовления и качество разводки....... в пример нужно приводить разводку без моря углов под 90 градусов.....
Сообщение Arlleex »
Мне так больше нравится.
Наверное Настя заразила.
Мне не нравятся такие "нелепые, крывые" разводки, вот пример:
хотя это еще "сойдет" но встречаются такие, что...
Так что я собираю, чтобы было все красиво как со стороны проводников, так и со стороны деталей.
Сообщение neon-f »
да дело вовсе не в углах. и не только в вас. 99% будет работать и ваша разводка с углами, и разводка автора. дело в том что автор никого не о чем не просит, никого не в чем не принуждает, и поэтому мы может только советовать автору как лучше что делать, конструктивно и мягко критиковать, но не в коем случаи не наезжать! Вполне возможно, что с таким рвением автор скоро станет опытнее многих.
Надо быть терпимее, каждый из нас когда то пытался зажечь светодиод от розетки 220в :))
Сообщение Ёрш »
Ой ой ой.. а стоит ли тогда заказывать то :lol:
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Сообщение Arlleex »
никогда никому не доверяю, все сам лично все развожу... чего и всем желаю. Потом же будете искать лажи...
Закрыто
Вернуться в «Практика»
