На нем есть информация про 5 линий с указанием максимального тока:
+12 VA 18 A MAX
+12 VB 18 A MAX
+12 VC 18 A MAX
+12 VD 18 A MAX
+12 VE 18 A MAX
1. Как эти линии соотносятся с выходными контактами на блоке питания? Они сохраняют различие или "сливаются" в один ток? Т.е. с одного контакта больше 18 А не возьмешь и если надо больше, то надо с другого контакта брать ток?
Или может распредилительная плата питания - бэкплейн смешивает эти линии?
Просто есть проблема: если к коннекторам на бекплейне подключать нагрузку, то больше 204 Ватт не получается нагрузить - компьютер отрубается и идет на перезагрузку. 12V* 18A = 216 W - подозрительно похоже на 204 Вт - может это я к одной такой линии подключаюсь? Но где тогда взять остальные амперы - на бекплейне есть три коннектора - два я пробовал и результат тот же. Третий идет на 24 пин мат плату.
Что это за линии и как получить обещанные на этом БП 685W? Уверен что оставшиеся 469 Вт не могут потребляться ЦПУ и мат платой - они столько не потребляют.
Причем есть точно такой же комп со своим БП и он ведет себя почти так же
