Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Morroc
Re: Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Morroc »
Фига се умный паяльник ) то ли устал то ли забастовку объявил )
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
>Потом начало писать "ЖАЛО ОТКЛЮЧЕНО", но перезагрузка всё исправляла.
ни...чегосебе кошки пляшут :shock: t12 видимо 8)
...а я с какимто дешманскими паяльниками с тиристорным регулятором :?
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4284713#p4284713"]...а я с какимто дешманскими паяльниками с тиристорным регулятором :?[/uquote]
зато головка не перекашивается и жало не сгорает :))
yura860
Сообщение yura860 »
Ищу схему косвенного модулятора ЧМ из ФМ. Что то одни курсовые попадаются... И блок схемы. Может есть что-то на эту тему?
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
roman.com
Сообщение roman.com »
Радиостанция "ЛЕН-Б"
https://www.kn34pc.com/sch/sch_trx/len_b.html
модулятор ФМ
(108.41 КБ) 116 скачиваний
разборчивость хорошая... голос диспетчера слышно громно и чётко)) никаких завалов по ВЧ...
хотел повторить... да руки пока не дошли))
:tea:
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Радиостанция "ЛЕН-Б" диапазон 33-58 MHz.
Можно брать узлы из схемы и на 27мгц передатчик строить.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
yura860
Сообщение yura860 »
Впринце всё понятно. Вч сигнал делят на две противофазы. Между ними контур с варикапом. Буфер, усилитель. Будим делать.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
базовых принципа фазовой модуляции всего два:
1. фаза меняется из-за изменения вектора комплексного сопротивления через которое идет сигнал генератора.
чаще всего используют LC где С варикап или RL-RC где R меняется транзисторами. а паразитную AM либо компенсируют мостовыми схемами либо усилителем-ограничителем.
2. квадратурная модуляция где меняя AM двух сдвинутых на 90 сигналов можно получить в смумме ФМ.
в простейшем случае AM делается только на одной из сторон а паразитную результирующую ам давят усилителем-ограничителем.
помнится у Полякова много интересного по теме написано.
sibiryaknick
Сообщение sibiryaknick »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4282375#p4282375"]что делать тем кто "под санкциями"... или "на временно оккупированной территории" )) почта/телефон/телеграф... не работает[/uquote]
А где сегодня известный радиолюбитель Тарасов, автор СДР трансивера? На какой он "территории"?
yura860
Сообщение yura860 »
Собрал, работает. но опорник нужно в два раза меньше делать. 13,6 если на 27,2. Иначе приёмник затыкается от уровня сишки. Звук громкий, но есть и свои минусы. Контур мой в стороне настроен, может из за этого. Вообщем настроюсь в миллиметры выложу результаты. :tea:
yura860
Сообщение yura860 »
https://rutube.ru/video/private/c1c8138 ... 1O2Nurz31A
Ну и для сравнения с сигналом с майкома
Уже лучше. Но ФНЧ явно не хватает.
Поигрался с индуктивностью и варикапом :solder: Как итог модуляция 100% как с других станций. Качество очень хорошее. Модуляция на основной частоте без умножения. :tea:
roman.com
yura860 писал(а):модуляция 100% как с других станций. Качество очень хорошее. Модуляция на основной частоте без умножения.
замечательно))
жаль что на видео не слышно "Качество очень хорошее"...
я для проверки качества использовал FM приёмник... модуляция получается "мелкая"... но зато чётко слышно качество... высокие и низкие частоты... и все нелинейные искажения... :music:
короче... пойдёт))
:tea:
Morroc
Сообщение Morroc »
Какая схема в итоге получилась ?
roman.com
схема ? а что из фото не ясно ? ))
PLL + фазовый модулятор + УВЧ + модулятор на ОУ
(92.92 КБ) 113 скачиваний
:tea:
Niobium
Сообщение Niobium »
Жало пришло!!! :))
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4291245#p4291245"]схема ? а что из фото не ясно ? ))[/uquote]
неудобно жи )
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
там вроде очевиднож, лайаут прямо как на схеме. ФМ LC с варикапом и полумостовое ослабление АМ. как в схеме пром станции выше.
yura860
Сообщение yura860 »
Да всё верно , видео до плясок с бубном отличается от конечного результата. Сегодня новое запишу. По схеме всё очень просто, Роман описал на 100% всё верно. Номиналы резисторов и конденсаторов не изменялись. Индуктивность в районе 2 мкГн варикап кв109 с красной точкой. В буфере 998 твух затворной стоит. Так как цель была модулятор для связного приемника то и проверка была на связной рации.
https://rutube.ru/video/78a2ed5660726a4 ... e9a8ebf90/
Местные
https://rutube.ru/video/e994488c223052f ... 4aaf1b628/
roman.com
Пойдёт))
Один недостаток... ограниченная полоса частот.
Например при модуляции кварца частотный диапазон начинается с нуля... Можно даже передавать постоянную составляющую...
Niobium
Сообщение Niobium »
А, и да, у меня сдох БП :(
Точнее, не БП, а потенциометр настройки БП, в электромаге на районе такого нет, на выходных поеду на рынок.
Чего-то радиочастотного хочется, поэтому спаяю шарманку! :)))
Вопрос:
Можно ли в этой схеме (второй вариант) поставить 6П45С?
(35.3 КБ) 70 скачиваний
И питать от 500В анод?
По идее, нормальный такой факельник выйдет...
Вообще, какая граничная частота 6П45С?
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
Если 6П45С может в 27МГц, то и УВЧ можно будет сделать...
Добавлено after 22 minutes 26 seconds:
Антидинатронную сетку к катоду, вторую сетку через модулятивный трансформатор...
К дросселю П-контур и антенну 5,5м с балкона, частота 1МГц, антенна укороченная, П-контур нужно рассчитать что-ли под укороченную антенну?
По идее, антенна будет иметь большое сопротивление для такой частоты...
Добавлено after 5 minutes 8 seconds:
Хотя, пока не буду париться, спаяю на 6П3С... А всякие хитрые шарманки будут после 27МГц.
