Мелкие вопросы по теории
Сообщение electroget »
Доброго времени суток.
Правильно ли я понимаю, что на этой схеме собран генератор стабильного тока на 100 микроампер?
Добавлено after 15 minutes 34 seconds:
[uquote="Finnya",url="/forum/viewtopic.php?p=4265807#p4265807"]Как ведут себя ОУ при небольшом недостатке питания?[/uquote]
А какой недостаток питания вы считаете небольшим? Это не риторический вопрос. Вот этот суперфастовый ОУ о котором вы пишите, имеет диапазон питающих напряжений от 5 до 24 Вольт. Все заявленные в даташите характеристики соответствуют эксплуатации ОУ при напряжении питания 24 Вольта. При снижении напряжения питания в разы, например до 5 Вольт, заявленные характеристики ОУ тоже будут снижаться в разы. Не все одинаково конечно и в разных зависимостях, но ухудшение будет очень существенным и очень значительным. Поэтому если хотите уйти от таких проблем, то выбирайте для своей схемы сразу ОУ с напряжением питания 5 Вольт по номиналу.
Сообщение mickbell »
Этот генератор даст ПРИМЕРНО 100 мкА. Если хотите точно, меняйте биполярный транзистор на мосфет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell,
Понял, спасибо.
А почему - понятно? :)) Подсказка: у мосфета нет базового тока (не считая динамики, разумеется).
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell,
Понятно почему ГСТ на такой маленький ток сделан на ОУ. Точность это уже второй вопрос.
Сообщение El-Eng »
Finnya писал(а):А что вы можете сказать по поводу такого включения? Тут нет выходных конденсаторов, но с постоянкой на выходе справились как-то по-другому.
А что можно сказать? Обычный вычитающий усилитель. При полном равенстве резисторов в 2.2к на выходе будет не более ±6 мВ (удвоенное напряжение смещения ОУ). Но, при разбросе этих резисторов в 1%, 2.5 вольта синфазного напряжения могут превратиться в 50 мВ дифференциального, что даст на выходе смещение того же порядка при непредсказуемой полярности. Много это или мало - решать разработчику. Естественно, можно предварительно подобрать резисторы или взять более точные.
Сообщение Finnya »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4265985#p4265985"]...выбирайте для своей схемы сразу ОУ с напряжением питания 5 Вольт по номиналу.[/uquote] electroget, спасибо, понятно.
El-Eng, спасибо. А на что влияет емкость выходных конденсаторов? Как определить оптимальную?
И еще хочу поинтересоваться. Где можно подобрать ОУ по параметрам? После неудачи с AD8066 я взглянул в сторону OPA2134 и LME49720, где минимальное напряжение питания хоть и составляет 2.5в, но данные в даташите указаны для напряжения питания 15в. То есть неизвестно как они поведут себя на 5 вольтах.
ОУ я подбираю для выходного каскада аудиокарты ASUS xonar U7 mk2. Его схема представляет из себя ту, что указана в даташите на CS4398 (этот ЦАП используется в U7) только с однополярным питаием в 5в, разделительными конденсаторами номиналом 220 мкф и немного измененными номиналами остальных элементов. Я еще не до конца закончил списывать номиналы элементов, поэтому привожу схему из даташита
Изначально в этой карте был установлен LME49726, но меня он не устраивает по ряду причин. Если вам интересно, но рассказать все в более мелких деталях.
[uquote="Finnya",url="/forum/viewtopic.php?p=4266133#p4266133"]Где можно подобрать ОУ по параметрам?[/uquote]Да хоть здесь.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение El-Eng »
Finnya писал(а):А на что влияет емкость выходных конденсаторов? Как определить оптимальную?
Емкость выходных конденсаторов вместе со входным сопротивлением следующего каскада образует ФВЧ первого порядка. Его частота среза должна быть существенно ниже, чем нижняя частота воспроизводимого сигнала (напомню, что на частоте среза ФВЧ имеет ослабление в 3дБ по напряжению). Но выбирать слишком низкую частоту среза не выгодно из-за худших параметров конденсаторов большой емкости и проявления влияния сигналов инфразвукового диапазона. Оптимальная емкость это - компромисс между крайностями.
Сообщение Finnya »
El-Eng, спасибо. Рейтинг вам пока не могу поднять, к сожалению.
На счет подбора ОУ. Поискал на компэле и выделил такие варианты OPA2322, OPA2365, LME49721, AD8692. Приоритет на последний, поскольку его удалось найти по адекватной цене.
Все эти ОУ рассчитаны на высокоомную нагрузку, lme49726 - на низкоомную. Но поскольку я планирую использовать усилитель для наушников я и подобрал ОУ для высокоомной нагрузки.
Поможете сделать окончательный выбор?
lme49726.pdf
(1.2 МБ) 133 скачивания
Сообщение -=RWS=- »
Люди, а кто-то знает распиновку двигателя у современных Макит? Конкретнее DDF484. И схему соединения обмоток.
Двигатель: красный/синий/белый
Датчики: жёлтый/чёрный/красный/синий/белый
Сообщение falkonist »
Для наушников нужен именно "для низкоомной нагрузки"! "Высокомные" ОУ - это для нагрузки минимум 1 кОм, а не десятки Ом, как в наушниках.
Сообщение Finnya »
falkonist, так если я буду после подбираемого ОУ использовать отдельный усилитель для наушников. То есть напрямую наушники подключаться к аудиокарте не будут.
Ну почему? Существуют т.н. "мощные" ОУ. Например, LA6510, TCA0732 и т.п. Зачем такой "тандем"?
Сообщение El-Eng »
Finnya писал(а):Поможете сделать окончательный выбор?
Не уверен, что из меня получится хороший помощник, поскольку я не аудиофил и не фанат нулей после запятой у коэффициента гармоник. По моему мнению, 0.1% вполне достаточно: это - 60 дБ разницы в уровнях. Для звука это как шумная улица и тихий шелест листьев или тиканье часов. Кто может похвастаться, что он слышит тиканье своих часов на шумной улице?
Поэтому выбор ОУ для наушников, на мой взгляд, заключается лишь в том, чтобы он был в состоянии обеспечить требуемую мощность на заданную нагрузку при указанном Кг. По даташиту LME49721 обеспечивает на нагрузке 16 Ом при питании 5В размах 4.34В. Это соответствует выходной мощности 147 мВт. К сожалению, Кг для этого случая не указан, но что-то подсказывает мне, что вряд ли он превысит 0.1%. Поэтому, если мощность порядка 150 мВт на 16 Ом устраивает, то это - вполне подходящий выбор, учитывая, что не нужно париться с дополнительным выходным каскадом.
Кстати, такой каскад для этого ОУ должен будет иметь усиление больше 1, т.к. этот ОУ нельзя питать напряжением больше 5В, т.е. еще потребуется и дополнительный источник питания.
Сообщение Finnya »
falkonist, LA6510 в мою карту никак не засунуть.
Просто я не смог найти нужный ОУ. Как саму модель, так и где его купить по разумной цене.
Изначально в карте, как я уже писал, стоял LME49726, который по какой-то причине пришел в негодность: один канал стал звучать тише на несколько дб. После я заменил его на ad8066 (на единственное, что было у меня под рукой помимо NE5532), который, несмотря на то, что на 5в работает довольно плохо, звучит лучше родного LME.
Поэтому, я подумал поставить в аудиокарту подходящий нейтральный ОУ, а согласовывать его выход с наушниками отдельным устройством. Так будет даже проще, поскольку при выборе м/с для усилителя наушников я не стиснут никакими рамками, которыми стиснут в аудиокарте (однополярное питание, 5в, корпус)
Та же TPA6120A2 дает неплохие параметры для нагрузки на 32 Ома, поэтому она будет отличным продолжением AD8692. Ну, мне пока так кажется :dont_know:
Добавлено after 6 minutes 55 seconds:
[uquote="El-Eng",url="/forum/viewtopic.php?p=4266255#p4266255"]- 60 дБ разницы в уровнях.[/uquote] Но ведь шум -80дб, даже -85 в наушниках слышен. Значит 0.1% гармоник будет иметь значение, разве нет? Или я вас неверно понял.
El-Eng, а как посчитать мощность, которую может выдать ОУ для определенной нагрузки?
Сообщение El-Eng »
Finnya писал(а):Но ведь шум -80дб, даже -85 в наушниках слышен. Значит 0.1% гармоник будет иметь значение, разве нет?
Вы слышите шум -80 дБ только тогда, когда кроме него ничего нет. Попробуйте услышать этот шум при уровне сигнала хотя бы -20 дБ. Гармоники есть только тогда, когда есть сигнал, другими словами, уровень гармоник, при неизменном Кг, всегда ниже уровня сигнала на фиксированную величину (на 60 дБ при Кг=0.1%) как в примере с часами на шумной улице.
Finnya писал(а):... как посчитать мощность, которую может выдать ОУ для определенной нагрузки?
Посчитать мощность очень просто. Вам нужно найти в даташите информацию, какой размах выходного напряжения обеспечивает ОУ на этой нагрузке при заданном напряжении питания. Дальше считаем по формуле P=(Uразмаха^2)/(8*Rнагрузки)
Сообщение AlexS4 »
-85db шума который можно услышать в полной тишине - это к вопросу о чувствительности уха к слабым сигналам.
вы врядли уверенно различите этот же шум на фоне сигнала даж -30db.
и -60db нелинейных искажений это вовсе не эквивалентно -60db шума или какихто артефактов в тишине.
другими словами человеческий слух не 18bit adc а скорее 8..10bit adc+автоматический прескэйлер (AРУ) . кактотак имхо на взгляд неаудиофила :music:
еще если в дэйташите указаны скажем обеспечиваемые выходным каскадом токи при некоем Vcc то берем меньший из них (если несимметричный выход) и 1/2*R*I^2 будет верхней оценкой по мощности при условии что 2*I*R < Vpp, которое гарантировано для этого усилителя при нужном Vcc и выходном токе.
Сообщение Radio_novice »
Доброго времени суток, господа. Имеется импульсный трансформатор был снят от БП dvd. С него можно снимать как 5В так и 12В. Меня интересует возможно ли как нибудь соединить, что-ли, выводы чтобы получить суммированное напряжение?
Схему бп прилагаю чтобы наглядно увидеть обмотки транса.
(72.96 КБ) 78 скачиваний
И лучше и проще перемотать. Первичную не трогать, только вторичку. И не забыть восстановить обмотку III.
Вернуться в «Теория»
