Один АКБ - 3 дня работа, а два АКБ - 6 дней?
Бобренок
Сообщение Бобренок »
Дано: АКБ 12 вольт, к нему оборудование. Работает 3 дня (до разряда АКБ).
Вопрос: если к этому АКБ паралельно зацеплю еще такой же будет 6 дней работать?
З.Ы. Колво дней - от балды.
сэм
Re: Один АКБ - 3 дня работа, а два АКБ - 6 дней?
Сообщение сэм »
У вас есть 10 л бензина, можете проехать 100 км. Если зальете еще 10 ,сколько км вы можете проехать?
Бобренок
Значит сработает. Спасибо.
Телекот
Сообщение Телекот »
Если АКБ такой же точно, не по маркировке, а по реальной ёмкости. :))
Бобренок
Дык сразу два брать и буду. Одинаковых
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="Бобренок",url="/forum/viewtopic.php?p=4283469#p4283469"]если к этому АКБ паралельно зацеплю еще такой же будет 6 дней работать?[/uquote]Да.
musor
Сообщение musor »
и да не фся х та4 простьо .... еженли оба новые +изначално збаянены + на стадии зарядки... и совмесно прошли пару КТЦ... тода да и даже чуть болше чем в 2раза !!!!!!!!!!!!!!!!!!(почему догадайтесь сами)
Martian
Сообщение Martian »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4283478#p4283478"]У вас есть 10 л бензина, можете проехать 100 км. Если зальете еще 10 ,сколько км вы можете проехать?[/uquote]
больше 200, потому что первые 10 не смогут быть выработаны полностью, а вот вторые 10 - да.
Upgrader
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4287854#p4287854"]чуть болше чем в 2раза[/uquote]Эти мелочи нет смысла учитывать. А то автору еще понадобится губозакаточная машника. :)))
Ток маленький, раз 3 дня работают. На больших токах другое дело, но не тот случай.
Martian
Сообщение Martian »
имеет смысл учитывать температуру.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
И погоду на марсе
Martian
Сообщение Martian »
На Марсе хорошая погода, а вот ёмкость аккумуляторов от температуры меняется достаточно сильно и независимо от планеты. ТС не озвучил условия работы, поэтому обычное сложение можно принять только для неизменных.
Upgrader
Martian, параллельные аккумуляторы не разносят друг от друга на километр. Какая нахер температура...
Martian
Сообщение Martian »
В течение 1 секунды температуру можно считать неизменной, вероятность изменения за 6 дней больше, чем за 3, в течение же года 100%. Поэтому продолжительность работы аккумулятора что одного, что двух, независимо от расстояния между ними, рассчитывается с учетом температуры окружающей среды. Это даже в спецификациях пишется и графики там всякие с кривыми рисуются...
Upgrader
Автор не рассказал даже какой тип аккумулятора. Ну какие тут на йух расчеты. Об этом никто не спрашивал. Сказано что 3 дня работает.
Бобренок
Вау! Сколько комментариев! Не ожидал.
Подробнее:
Гидропонная установка. Таймер+насос с али-экспресса на 12 вольт. Работать предполагается в теплице, или в водонепроницаемом ящике. С мая-по сентябрь (это к температурам).
АКБ от бытовых УПС-ов.
С момента моего первого вопроса идея немного "развилась", а именно - добавить солнечную панель (пишут, что 100 ват, но реально - дай бог 20 будет, а то и 10) и контроллер.
И второй вопрос: а если заменить оборудование на пятивольтовое? Ес-но, добавить преобразователь. Будет дольше работать?
З.Ы. Вот оборудование подобрал для зимнего эксперимента в квартире. Конечно, солнечная панель эффективной не будет, но тут будет каждодневный контроль, да даче - три дня в неделю:
Насос https://aliexpress.ru/item/100500279089 ... 4aa6Bnb9mH
Таймер https://aliexpress.ru/item/32493241737. ... 4aa6Bnb9mH
Контроллер https://aliexpress.ru/item/100500459617 ... 4aa6Bnb9mH
Панель https://aliexpress.ru/item/100500300165 ... 4aa6Bnb9mH
musor
Сообщение musor »
лишние тудасуда конверторы=>патери КПД
вместо кучи мелких необслущиваемых акумоф-смертникоф лучше взять 1 от грузовика или камаза а еще лучше жирный танковый и да следить за плотностью и зарядом регулярно пополняяя от геенки если заряда орт панели не хватает а всредней полосе рашки это 98% БУДЕТ ТАК
Martian
Сообщение Martian »
и для оценки долговременности работы не надо привязываться к вольтам или амперам. Надо считать по мощности, и, как заметил musor, по КПД, и выбирать оборудование и устройства с наименьшими потерями, стремясь к идеалу, когда 100% мощности перекачает какое-то теоретическое максимальное количество литров воды куда-то.
Но я бы сделал и поставил насос "Ромашка". Я даж частично в Компасе его вычертил.
Upgrader
Бобренок, рекомендую поступить проще: взять какие-нибудь большие аккумуляторы от автомобиля, можно бу (на малых токах они еще послужат!). Ну да или солнечные панели, но они тоже не дешевые, китайские еще и недолговечные.
Замерьте потребление таймера. Если он много потребляет то надо искать (или делать самому) другой вариант потребляющий очень мало энергии в режиме ожидания. Я не знаю как там у вас это все работает, но предположим в таймере есть реле. Если реле включено долгое время - то оно расходует тоже ценную энергию. Тогда надо менять реле на полевой транзистор. Если работает мало по времени то нет смысла.
Насос. Имеет нормальную производительность? Если вдруг она избыточна, то надо поставить ШИМ регулятор на него, чтобы убавить мощность и экономить энергию. Или наоборот, если производительности недостаточно, стоит посмотреть другой вариант насоса, т.к. на максимуме оборотов мотора вряд-ли достигается экономичность.
Бобренок писал(а):И второй вопрос: а если заменить оборудование на пятивольтовое? Ес-но, добавить преобразователь. Будет дольше работать?
Нет, скорее всего нет смысла. Преобразователь тоже жрет энергию. А на низком напряжении как правило больше потерь на нагрев, т.к. бОльшие токи. Ну на счет таймера надо выяснять отдельно, может быть нем гасящий резистор, а выгоднее будет поставить преобразователь тот же пятивольтовый... это надо смотреть.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Upgrader писал(а):Если вдруг она избыточна, то надо поставить ШИМ регулятор на него, чтобы убавить мощность и экономить энергию.
Зависит от типа насоса. Например, центробежник на половине своей скорости может тупо не поднять воду на нужную высоту. В этом случае КПД будет 0%. Слишком уж оно индивидуально.
"Привет!" - соврал он.
