Мелкие вопросы по теории
Сообщение aletdin »
всем спасибо. вертилятор выкинул.
тут вот такой еще вопрос:
1.акустика советская "вега". НЧ на резине. можно ли её на зиму на морозе (в гараже) оставить? (у нас бывает иногда до -25С)
2. и туда же (в гараж) ЛСД монитор?
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение Martian »
У всех разные условия хранения. Температура в -25 критична для мониторов. Кроме того, скачки температуры могут вызвать ещё и появление росы и окисление в дальнейшем, хотя это решаемо упаковкой
Сообщение aletdin »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4287638#p4287638"]Температура в -25 критична для мониторов.[/uquote]
спасибо. по АС что?
Сообщение Martian »
ну, резинка может и разрушиться, не всякая любит морозов, какая именно на советской АС применялась - мне неизвестно. Да и клееных элементов там есть... Но упаковать герметично и хоть немного теплоизоляционно всё равно надо, иначе риск проржаветь железяке динамиков будет.
Но зачем хранить? Поставить да слушать :)
Сообщение ypppu »
ЖК монитор, кажись, при +10 и ниже нельзя эксплуатировать.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4287643#p4287643"]какая именно на советской АС применялась - мне неизвестно[/uquote]Есть варианты которые рассыпаются в труху. Вроде бы даже на S90.
Сообщение Express »
Что то даже не понял сразу.
Что за "эффекты" процесса не усиления эмиттерного повторителя? Кто вкурсе?
Сообщение mickbell »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4288713#p4288713"]Что за "эффекты" процесса не усиления эмиттерного повторителя?[/uquote] :)))
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4288713#p4288713"]Кто вкурсе?[/uquote]Все остальные. Ну почти все.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Ну так, талкните речь?
Ответ типо, что на базе на 0,6в больше не прокатывает...
Чо за эффект?
Во-первых, усиливает.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Усиливает ток, я вкурсе.
Эффекты не усиления - это что?
Во-вторых, лень распинаться, всё равно не в кота корм. Мы по-другому поступим.
ВНИМАНИЕ ПОЧТЕННОЙ ПУБЛИКИ!
Сейчас тормоз будет нам рассказывать, почему схема ОК (эмиттерный повторитель) не усиливает сигнал по напряжению.
Ну если не свалит отсюда от страха.
Я ему даже готов задать наводящие вопросы.
Добавлено after 5 minutes 3 seconds:
Вопрос... даже не вопрос, а задание.
Нарисовать и опубликовать здесь (можно в виде фото, рисунка, как угодно) вот такую мелкую схемку:
цепь коллектор - эмиттер NPN транзистор, у которого в коллекторе нагрузка - обычный резистор, запитывается от источника постоянного напряжения; на базу подаётся напряжение с обмотки трансформатора, выводы которого подключены к эмиттеру и через резистор к базе. Не забываем про смещение: последовательно с обмоткой включаем источник напряжения 600 мВ.
СХЕМУ В СТУДИЮ!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Да чё вы мне лажёвые вапросы задаёте я про них вкурсе.
Если на базе переменка 2мВ, то условно-примерно сопротивление эмиттера стремится к нулю и всё напряжение окажется на эмиттерным резисторе...
Я вас спрашиваю про эффекты не усиления, мож с позиции тока надо смотреть? Что там с током?
Я сказал: пока схемы не будет, разговаривать не о чем. Я даже уже в голове планчик обучения составил, но без схемы - никак. А я этой мастурбацией заниматься не буду, у меня и без того дел хватает. Или схему в студию, или до свидания. Точка.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Трансформатор накой хрен впутывать сюда?
Лааадно будет вам схема...
И чо это такое???
(99.66 КБ) 53 скачивания
Последний раз редактировалось Express Ср сен 14, 2022 16:18:37, всего редактировалось 1 раз.
Я долго ждать не буду. И ошибок не прощу, делать надо тщательно, в точности, как сказано.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Смотреть выше...
ОК, то, что надо. Вопрос номер один: такая схема усиливает входной сигнал по напряжению?
Добавлено after 2 minutes 48 seconds:
И сразу второе задание. Нужно схему перерисовать. Оставить всё, как есть, НО: резистор, который стоит в коллекторе, оттуда убрать и перенести в цепь эмиттера, НО: НИЖЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРА И ИСТОЧНИКА СМЕЩЕНИЯ. Понятно, чего я хочу? Тогда - вперёд!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
экспрес и микбел зайдите в тему радиосамоделки на продажу
Сообщение Express »
Канечно усиливает, rк=от 500кОм до 1,5мегоОм эмиттерный ток проходя через это конское сопротивление, создаёт на нём то самое наше выходное усиленное напряжение...
Что значит ниже, чем не устраивает как обычно в эмиттере?
Добавлено after 48 minutes 9 seconds:
Так что ли?
Добавлено after 22 minutes 3 seconds:
Не, что то я перемудрил эмиттерным ток проходя через Rк создаёт на нём падение напряжения оно же выходное, вроде так...
(51.99 КБ) 46 скачиваний
Вернуться в «Теория»
